Старый 05.03.2011, 09:35   #21
По умолчанию Re: Кто ваял мерялку "по Синичкиной"? поделитесь советом.
2. Непонятно каким боком R по постоянке вообще к Qts ? По идее самого графика должно быть вполне достаточно.
Для вычисления Qts необходимы два значения импеданса - максимальное на пике резонанса и сопротивление постоянному току. От них пляшет уровень замера ширины резонансного пика. Всмотрись в формулы Шихатова и в график вычисления Qts.
Старый 05.03.2011, 13:24   #22
igorvolikov
Аватар для igorvolikov
Вы сказали Спасибо: 208
а брал именно SMD 0805 - или тут вообще пофиг что брать, лишь бы сопротивлялось?
Какие SMD ?
У нас тута токи подгиливают - а ты про SMD
Старый 05.03.2011, 13:29   #23
igorvolikov
Сначала проверь точность измерения низкоомных резисторов своей мерялкой. Нужно хотя бы +-0,2 ома или лучше. Если не так - усиливай земляной провод или разводку земли проверь выход ПК - вход ПК, чтобы не было помех по земле. Ну и точнее откалибруй мерялку.
Затем на измеренном графике посмотри минимум сопротивления катушки динамика в диапазоне 200-500 Гц. Это и будет Revc.
Вот ! Я об этом именно и спрашивал.
Мерялку эту пока прикинул на коленке. Теперь соберу начисто. С нормальными проводами , штекерами и.т.д. Потом естественно наберу резисторов там например 1ом , 3 ома , 4 , 6 , 10, 22. Поеду ромеряю их точным прибором и уже по ним откалибрую мерялку всю.
А после этого получается , что Revc програма сможет и сама тосно получать. Она же ее там (min 200 - 500 )наверняка и берет.
Такой автоматизм вполне подойдет !
Старый 05.03.2011, 15:29   #24
GZ-JBL Team
Аватар для GZ-JBL Team
Вы сказали Спасибо: 51
Talking Re: Кто ваял мерялку "по Синичкиной"? поделитесь советом.
Какие SMD ?
вот вам SMD :
http://stevemeadedesigns.com/home/
а вы про всякие шнурки болтаете......
Старый 05.03.2011, 15:37   #25
igorvolikov
вот вам SMD :
Пижонский хлам !
Шнурки рулят !
Старый 16.03.2011, 22:49   #26
где в проге выставляются наши единицы измерения? один раз добавочную массу надо указывать в граммах, другой - в "l" - фунты наверное.... не могу понять.?
Старый 17.03.2011, 07:57   #27
newatech
Аватар для newatech
Доброе утро, а чем плох старый метод НЧ-генератор + Осцилограф?
Или все же другая точность?
Старый 17.03.2011, 08:12   #28
НЕТУ НИ ТОГО НИ ДРУГОГО
Старый 17.03.2011, 08:42   #29
Врёшь, генератор у тебя в комп встроенный (звуковуха), и осциллограф там же.
Программы в библиотеке на форуме.
Какая прога? Их тут много
Обычно во всех программах есть переключение единиц измерения, например кликни на обозначении единиц правой кнопкой мышки.
Последний раз редактировалось SOVA; 17.03.2011 в 08:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.03.2011, 10:26   #30
Маша Синичкина
Хирург со скальпелем
Аватар для Маша Синичкина
Если меряем добавочной массой - резонанс сдвигается вниз - программа просит граммы, надо вбивать массу в граммах. А если резонанс на втором проходе не меняется, или сдвигается вверх - программа думает что меряем добавочным объемом и просит объем ящика в литрах. "l" - это литры, а не фунты.
Старый 17.03.2011, 10:49   #31
А каким может быть разброс в номиналах резюков, если просят 1кОм,9кОм,0.47Ом ? +-10% , +-20% ???
ЗЫ: кто справился с этой задачей на ноутбуке? как проследить по линейкам(вход,выход) что там происходит именно то что надо. Ведь на ноутах часто микрофонный вход и выход на наушники, они же выполняют роль линейных входа и выхода.
Старый 17.03.2011, 11:17   #32
igorvolikov
А где ты собрался +-20% брать. Ща любой маломальски приличный резюк +-5 %. Других нет как бы. Есть только еще точнее.
Тут понимаеш сам разброс не важен. Важно какждый резистор обмерять точно и точно вбить значения.
Ну если уж так тяжело та у вас с этим - подожди пару дней. Намеряю тебе резюков и для измерений и для калибровки.
Но с тебя .....
Старый 17.03.2011, 11:24   #33
Но с тебя .....
Эт хорошо! Я то и имел ввиду, чтоб обмерить, но ведь вместо 1кОм можно поставить и 100Ом???? думаю нет, поэтому и спрашиваю!!! вот какой разброс имел ввиду.
Текущее время: 09:09. Часовой пояс GMT +2.
