В общем, прикупил себе даный девайс (E.O.S. AE-920T) http://www.piti.ru/product/?id=331
В описании пишут, что он поддерживает мостовое включение Номинальная мощность при мостовом включении, 4 Ом (RMS) 1х400 Вт Открываю с трепетом коробочку, все чин-чином, подключаю его в авто и .... офигеваю... в мостовом включении он не играет, т.е. он игает, но обсолютно нет баса! (фильтра отключены, хотя пробовал включать, выключать - ничего не помогает ![]() ![]() У кого есть какие мысли как бороться с такими чудесами? |
AE - 920Т 2-канальный, фронтальный раздельный level L, R, RMS 105W x2 при 4Ом, 190W x2 при 2Ом не мостится, 0,1-8В, HP 40-160Гц, комплектуется: сдвоенными мощными комплектарными транзисторами (200Вт) фирмы Sanken (Япония), электролитическими конденсаторами фирмы RUBIKON (Япония), немецкими пленочными конденсаторами MCAP-MKP фирмы MUNDORF, ОРА 2604 фирмы BURR-BROWN (USA), усилитель класса Hi-End (работает в классе АВ).
Это из прайса. Неужели тяжело было спросить? |
Guest
Сообщений: n/a
Проверь подключение акуст. проводов. там маркировка идет +--+, т.е. мостом будут или 1-3 или 2-4 клемы, заводской маркировки то и нет.
И есть еще одно предположение, похожее на правду: 920-й внутри - практически полный аналог уся АЕ100T, который в свою очередь является половинкой от АЕ100F (в одном корпусе совмещены два 2-х кан.уся с отдельными входами питания. Так вот правая половина АЕ100F заточена под саб и имеет только LPF и общий gain, а также маркировку акуст клем +-+- и + - для подкл. мостом. А вот левая половина имеет только HPF, раздельные поканальные gain и маркировку клем +--+. Двухканальный АЕ100T - это имеенно левая половинка 4-х канальника. В инструкциях 4-х и 2-х канальников не указана возможность мостового включения этих секций. И судя по расположению и маркировке акуст. клем, твой 920-й это та же левая половинка 4-х канального АЕ100F. И несмотря на то, что кроссоверная секция и gain здесь другие, могу допустить что на плате все же отсутствует инвертор фазы и усь соответственно не мостится. Посмотри внимательно свою инструкцию - указано ли там мостовое включение, потому как на сайте ПИТа дf и в каталоге путаницы хватает ![]() |
Guest
Сообщений: n/a
![]() ![]() ![]() Тогда все же непонятно, зачем делать аналог AE100T в другом корпусе, менять кроссоверную часть, добавлять LPF до 160Гц, если под саб усь не работает :noidea: Чудеса да и только ![]() |
Guest
Сообщений: n/a
Вы сказали Спасибо: 106
Сообщение от Pavel
Тогда все же непонятно, зачем делать аналог AE100T в другом корпусе, менять кроссоверную часть, добавлять LPF до 160Гц, если под саб усь не работает no idea
ЗЫ: А вы решайте, кто и где? :wallbash: |
Сообщение от Pavel
А в генеральном каталоге 2008 указано - что мостится
Guest
Сообщений: n/a
С точки зрения маркетинга - такой продукт смысла не имеет, тяжело оправдать затраты на новую оснастку, логистику и т.д. ведь партия тиких усей как правило не более 500шт. Скорее всего ЭОС решил отказаться от OEM корпуса (аля ДЛС и Повер Акустик) в пользу своей разработки, которой на момент создания AE100T еще не было.
Но в любом случае зачем тогда менять кроссоверную секцию? Ну и неразбериха в описаниях в любом случае непростительна! Хотя сам по себе усь очень достойный. Лично использую связку AE100F+AE100T и пока альтернативы не вижу (благо одна половинка 4-х канальника все же мостится ![]() |
Вы сказали Спасибо: 64
вы вообще про что???
са ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ написано - Номинальная мощность при мостовом включении, 4 Ом (RMS) 1х400 Вт значит моститься он ОБЯЗАН ![]() В общем - читайте подпись ![]() |
![]() Цитата:
Сообщение от Alexx
значит моститься он ОБЯЗАН ![]() |
Готов поспорить
Сообщение от max_killer
Видал даже какой то усь что в 1 ом моститься :shocked:
я видал это и на стеге и на саундстриме....
хотел показать тот усь - но уже характеристики на "пити" изменили....уже не моститься в 1ом |
Поблагодарили 26 раз(а) в 4 сообщениях
Это не случайно, это инертность модератора! Больше,чем полгода просили убрать эту "ошибку" :wallbash: Наконец убрал!
![]() Pavel! LPF, в этом усилителе, используется для мидбаса!!! Suhodol! Это не "маркетинговый ход"(по поводу корпусов усилителей АЕ-100Т и АЕ-920Т),просто хотелось быстрее запустить в производство усилитель, но в тот момент ещё не был готов новый корпус, поэтому закупили на "свободном" рынке тот корпус в который "влезала" плата (РСВ)! |
Может я что-то неправильно понимаю - разьясните:
макс потребление уся 50 ампер. Работает в 1 2 4 ома + работает на 1 ом в мосту (это 0,5 на канал) Возможно такое? Номинальная мощность при мостовом включении, 4 Ом (RMS) 1х620 Вт Номинальная мощность при мостовом включении, 2 Ом 1х1100 Вт Номинальная мощность при мостовом включении, 1 Ом 1х1500 Вт |
Guest
Сообщений: n/a
Ух ты! Вот вам и наглядная польза от поднимаемых в форуме тем.
Что то уж больно похож ник VLR на инициалы главного конструктора и разработчика продуктов EOS ![]() ![]()
Сообщение от VLR
Это не случайно, это инертность модератора! Больше,чем полгода просили убрать эту "ошибку" Наконец убрал!
Сообщение от VLR
Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2) | |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
(2 канальный) E.O.S. AE-920T | Lukasarts | Усилители | 6 | 04.02.2014 20:59 |
(2 канальный) E.O.S. AE-920T | ДемонДнепр | Усилители | 0 | 13.12.2013 19:03 |
(2 канальный) E.O.S. AE-920T | drag | Усилители | 0 | 15.06.2012 17:25 |
А у нас тут где-то есть ли околозвуковой юмор? | Lambert | Белый шум | 0 | 26.05.2010 10:33 |
А где тут юмор? | Каток | Белый шум | 2 | 01.02.2010 13:13 |
