Старый 16.05.2007, 16:12   #1
Netman_avs
Аватар для Netman_avs
По умолчанию Рабочая температура уся.
Всем приветы!
Мне вот интересно какова обычно температура уся на громкости процентов 70-80?!
Озадачился, когда поставил новый саб 2х2 Ома (подключен последовательно на 4 Ома) вместо однокатушечного 4 Омного. Посатрясал округу с полчасика, дотронулся до уся (Хайф 6400, мостом), а он такой весьма тепленький, можно сказать - гарячий! Усь стоит в багажнике на ящике саба. Доп. охлаждения нет.
И ещё вопрос - может стоит поставить проставки чтобы и дно уся "продувалось"?
Старый 17.05.2007, 22:38   #2
Оленевод
Аватар для Оленевод
Дно продувать - обязательно, иначе при номинальной нагрузке неизбежен уход в тепловую защиту.
Оленевод вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2007, 09:56   #3
Netman_avs
Сообщение от Оленевод
1 см проставок хватит?
Старый 18.05.2007, 11:55   #4
kkk
Хирург со скальпелем
Аватар для kkk
А вот я всегда думал, что правильно спроектированный прибор должен иметь стабильный тепловой режим при предусмотренной изготовителем схеме охлаждения и при заданном способе крепления...
Пассивный радиатор в данном случае должен исправно охлаждать усилитель, закрепленный за стандартные "уши" к плоской поверхности. Безо всяких проставок. Если усилитель "он такой весьма тепленький, можно сказать - гарячий!" - то это 50-60 градусов, вполне себе рабочая температура для полупроводниковго прибора, как мне кажется И если уходит в защиту при таких условиях - это уже неисправность или просчет конструкторов
Старый 18.05.2007, 13:15   #5
Netman_avs
Да, не-е, в защиту никто никуда не уходит. И слава Богу! Градусов 60 наверное так и есть. Просто раньше вроде попрохладней усь был.
Старый 18.05.2007, 13:28   #6
smt
Аватар для smt
Сообщение от Netman_avs
Мое мнение, что охлаждение лишним не бывает. Я бы все таки советовал приподнять усилитель относительно поверхности хотя бы на 1 см. По крайней мере, с другой стороны, вреда от таких действий точно не будет.
smt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2007, 13:48   #7
Оленевод
Аватар для Оленевод
К сожалению, если правильно спроектировать усилитель, он будет размером больше автомобиля. Ведь ему, бедняге, приходится отдавать в воздух кроме полезной, "музыкальной" энергии, еще и все бяки автомобильной электросети, просадки дешевых кабелей, и обратную ЭДС сабвуферной катушки. Кстати, сильный перегрев, при всех прочих равных, может еще говорить о слишком большом ящике для сабовой головки.
Старый 18.05.2007, 20:26   #8
kkk
Аватар для kkk
Насколько мне понимается "перегрев" - превышение фактической температуры относительно допустимой рабочей. А кто сказал, что рабочая температура прибора не может быть те же 60 градусов ? Очень много тех же транзисторов вполне работоспособны при 150 градусах, да и дальше не выходят из строя, просто работать перестают...
А уход в защиту , по идее, происходит гораздо раньше критических для схемы температур
Более того, до десятка мощных транзисторов имеют теплоотвод в виде килограмм пяти алюминия, думаю, что этого более чем достаточно
Старый 18.05.2007, 22:17   #9
Оленевод
Аватар для Оленевод
Транзистор может 100 градусов и выдержит, а вот электролиту уже при 80 плохо будет. Вообще обычно теплоотвод справляется, но если коробка саба велика - реально попадал на пару конструкций, которые уходили в защиту за пару минут работы.
Минимальная температура для работы системы. holland.9 Практика по SQ 8 17.12.2008 14:12
Температура "морды" :) Alexx Белый шум 6 22.07.2007 09:14
Текущее время: 03:28. Часовой пояс GMT +2.
