Старый 10.12.2010, 08:55   #101
Славикус
Аватар для Славикус
Клеммы на акб штатные? хватает?
Старый 10.12.2010, 20:42   #102
sagittarius79
Аватар для sagittarius79
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
клеммы пока родные , на счёт хватает - не знаю при первом нарекании на них - сменю!
sagittarius79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2011, 17:48   #103
sagittarius79
...всё подключил, всё работает, вродь как играет , начался долгожданный и судя по всему очень долгий процесс настройки, аж задумался с чего начинать то? ...и как эту всю кашу превратить в музыку?
пока самая большая головная боль с направлением сч и вч и фазировкой...
Старый 09.01.2011, 22:45   #104
sagittarius79
...помогите дельным советом, в какую сторону двигаться?...
Старый 09.01.2011, 23:07   #105
bm4egg
Аватар для bm4egg
Вы сказали Спасибо: 59
http://autozvuk.org/forum2/showthrea...E5%F0%E6%EA%E8 прочти темку, очень полезная при свидении!
Старый 10.01.2011, 20:03   #106
sagittarius79
...спасибо, надеюсь поможет
Старый 21.01.2011, 14:54   #107
sagittarius79
...много прочитал про фазировку, но решил заехать в одну кантору в нашем городе, которая занимаеться инсталом звука в авто и не только. Было три просьбы сфазировать динамики, порезать коректно частоты(до того миды играли всю полосу),и выставит направление СЧ и ВЧ ...Пошаманили парни немного с кросами и настройками,"сфазировали" динамики, развернули серединки и твитера на окно. Я уехал с непонятными ощущениями от звука и кошелёк похудел на 350грн.
Вечером сел в машину послушать и ифигел! Если с тоналкой услышал изменения в лучшую сторону , то со всем остальным за чем ездил - НАОБОРОТ! Дал звук погромче и сразу кажеться что в левом ухе вата . дискомфорт от звучания - полный, сначала не понял, потом вспомнил , что возле динов носился человек с фазомером(вродь так называеться) , и переплюсовал сночала левый мид, потом правые сч и вч, потом ещё несколько раз меняли полюса динов:grust:.
...через день поменял местами контакты левого мида - стало намного приятней слушать, заехал опять к "инсталяторам" , спросил поему так - сказали что уши привыкли так слушать, опять был фазомер, опять переплюсовали левый мид, опять вата в ухе, и РАЗОЧАРОВАНИЕ!!!
решил больше никуда не ездить
на следующий день записал несколько тестовых дисков и - на стоянку. Всьо отключил , оставил только левый мид , попробовал определить фазу на слух. Слушал, слушал, разница есть но где фаза уверености небыло.Потом подключил правый мид, сел на заднее сиденье и стало всё просто - в фазе звук более приятный и смещаеться в середину торпедо, в противофазе разбигаеться по углам двери и становиться каким то зажатым, при разной полярности есть смещение влево или вправо и дискомфорт от звука.
Дальше отключил миды и подключил сч, полчаса возни с отвёрткой и всё на месте. С твитерами потяжелее, так как на слух в фазе и в противофазе играют почти одинаково - оставил на кросе плюс к плюсу и минус к минусу.
Включил и всё заиграло нормально. Полярность ВСЕХ динамиков оказалась в таком положении как ДО визита к инсталяторам. Вопрос за что деньги взяли? :grust:
Старый 21.01.2011, 15:49   #108
prizrak
Аватар для prizrak
Сообщение от sagittarius79 Посмотреть сообщение
За просто так, а если было бы за что вобще бы ободрали до ниточки.
Старый 27.01.2011, 10:25   #109
sagittarius79
вцепил сч и вч
после похода к "профессионалам" и их выстроению получилось так,
но звук какой то размытый пробоваль 7 барабанов: первые два идентичны , находятся на стойке, третий 10-15 см от стойки, четвёртый но лобовом стекле, но где определить невозможно, дольше - аналогично... - бардак!!!
советовали ставить их в кик панели и только там они нормально заиграют. В кик панели ставить не хочется(из соображений функциональности)
мож кто что-нить дельное посоветует, как и куда выставлять сч и вч...
Старый 02.03.2011, 14:45   #110
-АпАснЫй-
Аватар для -АпАснЫй-
Вы сказали Спасибо: 34
Отправить сообщение для -АпАснЫй- с помощью ICQ Отправить сообщение для -АпАснЫй- с помощью Skype™
По умолчанию Re: Звук в ланос (Що небудь - та й вийде)
Красотищща!!!
-АпАснЫй- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2011, 08:29   #111
prizrak
Аватар для prizrak
У Ланоса салон кривой в плане звука. Вы попробуйте послушать с открытыми боковыми окнами.
Старый 05.03.2011, 08:56   #112
Ланос не робив, специфіки машини не знаю.
Але якщо в загальному, то рухатись треба від мідбасів до твітерів. Від мідбасів, тому що вони жорстко прив'язані до місця встановлення.
Далі підбираються компенсаційні кола, з допомогою яких приводиться до порядку розпоясавшийся імпенданс та рівняється фазова характеристика динаміків.
Потім підбираються частоти та порядки зрізу. Якщо йдеться про пасивні фільтри, то це перші та другі порядки. З третім порядком звукові зле зовсім стає. Тому якщо потрібні порядки крутіші, ніж другий, це вже активні фазокогерентні фільтри 4-го порядку, задоволення дуже не дешеве.
Потім ставляться до мідбасів серединки, в ті місця, де вони взедуться по фазі. При потребі підкоректовуються компенсаційні кола. Далі до серединок доставляються твітери, за тим самим принципом.
Довороти компонентів на фазове зведення впливають мало, більше вони впливають на тембральний баланс, особливо якщо діаграма напрямленості вузька.
От і вся наука.
Старый 05.03.2011, 10:08   #113
А можно источник на почитать?
Старый 05.03.2011, 19:45   #114
http://www.google.com
Початкової інформації в інтернеті валом. Але конкретно, як це працює, треба розбиратися на реальних практичних вимірах.
Старый 05.03.2011, 21:39   #115
sagittarius79
От і вся наука.
...зараз мені чогось здається , що прийдеться їхати до Львова, тим паче що з Тернополя - не так і далеко...
Старый 28.03.2011, 01:53   #116
Sergey-Xm
Аватар для Sergey-Xm
Каждый должен заниматься своим делом...
Старый 30.06.2011, 23:26   #117
sagittarius79
...давненько не писав),певно часу не було :laugh:
наразі доробляю підсвітку в ящику під усілки, на фото якось не дуже, а в живу мені більше подобається
Старый 01.07.2011, 08:25   #118
Serhiy
Аватар для Serhiy
підсвітка суперово дивиться
Serhiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2011, 08:30   #119
Serginio
Аватар для Serginio
sagittarius79,бомба!
озвуч бюджет такої "карабушки" з оргстіклом.
Старый 04.07.2011, 12:59   #120
sagittarius79
где то в 600-700грн уложился , при том что всё делал сам включая надпись
Инсталляция в ланос Grand Инсталляции начинающих 40 23.12.2014 10:51
(прочее) Стойки в ланос! _kolenval Аксессуары, кроссоверы и прочее... 6 02.11.2013 23:20
(прочее) Стойки в ланос VEV Аксессуары, кроссоверы и прочее... 3 17.07.2012 17:15
Инсталл в Ланос DGEM Бюджетный автозвук и песочница. 84 15.06.2012 16:31
Хто що-небудь робив в BMW5-series E60? ucatyshkun Бюджетный автозвук и песочница. 4 02.04.2011 10:08
Текущее время: 22:48. Часовой пояс GMT +2.
