Хочу спросить у кого получилось мерять этим шнурком
какие резюки брать? - первые попавшиеся на радио базаре? какие подводные камни кто встречал при замерах? - хочу научиться ато мало кто в округе меряет у меня - точнее никого не встречал. Заранее благодарен. |
Хирург со скальпелем
Хотя, сейчас мы меряем методом фиксированного напряжения - точнее получается.Мы использовали обычные SMD-резисторы типоразмера 0805. Вместо номинала 0,47 ставим два по одному ому параллельно. |
Спасибо, Маша
У товарища есть неудачный опыт замеров, оборвавшийся на этапе калибровки. Может дело в резюке? Менялся компьютер, звуковая карта - все даром. И шнурки проверяли по три раза... Кто-нить сталкивался с таковым? |
Мы делали пять таких шнурков. Три для себя (по мере износа),
пару для друзей. Проблем не было. Измерения проводили на двух компах: один - десктоп со встроенной звуковухой Realtek, второй - нетбук Lenovo.И попадался нам один комьютер на котором измерения мы так и не смогли запустить. Не знаю почему. Шнурок был заведомо исправный. |
Супермодератор
Вы сказали Спасибо: 14
У меня тоже есть шнурок. На встроеной карте, а потом и на внешней Creative 128 работал исправно. На Аудиджи 2 не проходит даже калибровки (все улучшайзеры отключены)
так что от звуковухи сильно зависит |
Привет, я себе такой делал. Если надо, то могу дать попользоваться, вроде правильно работал
Вы сказали Спасибо: 208
Надо бы вообщето какнидь включить нам "коллективный разум" и придумать - как можно какчественно снять Z-характеристику с динамика. Больше по сути ничего и не нужно.
Вроде вот просто все , но както какой софт не возьми - все очень сильно зависит....... |
Примерно с 1999 года измеряю с помощью программы SpeakerWorkShop и коробочки Jig. Ещё в Радиохобби 2003г. №3-5 есть моя статья о измерениях и проектировании динамиков. Примерно год назад на форуме сообщал о измерительном комплексе для ПК, в который встроена эта коробочка.
Прямые руки залог успеха.
методом спикершопа пробовал в прошлом году - ничего не ввышло. Просто не мог уседить за напряжением, которое на синусе менялось 10раз в секунду цифры на дешевом китайском мультиметре сливались воедино и прыгали то в сторону "+" то в сторону "-".В схему брал резюк 1кОм на 10Ватт белый прямоугольный 5%. так он грелся как парализованый спустя минуту. Пытался обмерить JBL CS1204. Но так и не обмерил. ЗЫ:вроде все так было. может кто поможет проанализировать ошибки? Добавить информацию какую-то надо? Вот так выглядела моя лаборатория по замерам мощности УНЧ и параметров Т-С. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() В этой схеме ![]() Был этот резюк ![]() И что вы скажете про такой метод? ![]() точность страдает? легче так? Последний раз редактировалось K.O.S.; 04.03.2011 в 15:51. |
Раздобыл вот такой аппаратец. Мэйд by совдэп ин 68г.
Этот сабж поможет мне с измерением 0.001В? Полностью не разобрался как его юзать... Вроде в режиме "V 0.015" цена деления получается 0.0001В верно? ![]() ![]() ![]() Как сделать чтоб при замере по Спикершопу стрелка не прыгала с изменением вольтажа, а только показывала макс. значение? диод - выход? Последний раз редактировалось K.O.S.; 04.03.2011 в 15:53. |
Первая ошибка:
Усилитель работает в мосту. Для схемы измерений необходимо, чтобы один провод был заземлён. Проверь тестером, на каком канале звонится оплётка RCA и минус выхода на динамик. Используй только один канал. Второе - конденсатор не нужен. Третье - мощность сигнала около 3-5 ватт. Четвёртое - нужны делители сигнала на входе звуковой карты. |
![]() Ты измеряешь переменное напряжение, и вольтметр нужен переменного тока (напряжения, если правильно). |
КАК ПЕРЕМЕННОЕ???
![]() ![]() ![]() ![]() твою м... дивизию. на выходе из усилка - переменный ток? ![]() :sos: спасайте ![]() ![]() 4 - нужны делители сигнала на входе звуковой карты. - вообще не понял о чем это.... ![]() делал вроде все как в мануале написано - http://donex-ua.narod.ru/el/izmts.htm а не тут то было. Последний раз редактировалось K.O.S.; 04.03.2011 в 16:56. |
В мануале написано правильно. А в голове - туман. Езжайте на встречу по обмену опытом.
Вобщем нечего было позним вечером делать.
Сваял на коленке шнурок для напряжения. Резюки взял 10ком , 1 ком, 0,57 ом. Что собственно на самом деле не существенно. Приделал это дело к усилителю на 7293 и как дал себе все подряд мерять ![]() Перемерял все в доме. Тока что из телевизоров динамики не выкручивал ![]() И все как бы отлично работает ! Но .... Всеравно есть один момент , который сводит на нет все старания и усердия в неподготовленых домашних условиях. А момент вот какой. Снимаем мы Z-характеристику динамика. Потом ткнем на графике правую кнопочку и просим параметры ТС (наконец нашел это меню ).Ага - так вот дальше для подсчета Qts (FS слава богу с точностью до мм) эта супер прога требует ввести Revc в омах. Я так понимаю - сопротивление по постоянному току. Или предлагает его сканировать. Откуда кстати - непонятно. Наверно из графика как то узнает. Так вот - если давать ей сканировать это сопротивление, то выходит скажем 3,1 ома и Qts при этом скажем 0,6. А если ввести значение , которое мне извесно скажем 4 ома , то Qts уже порядка 0,7. Вот сижу и думаю. 1. Разница в 0,1 велика вобщем ![]() 2. Непонятно каким боком R по постоянке вообще к Qts ? По идее самого графика должно быть вполне достаточно. 3. Что дальше делать ? Ведь если всеже нужно мерять это кляте R вручную , то мы опять приходим к необходимости иметь серьезный прибор. Дешевые омметры еденицы ом ведь меряют мягко выражаясь ..... Ну вы сами поняли. Вобщем ![]() Гуру ! Скажите чтонибудь ! |
а брал именно SMD 0805 - или тут вообще пофиг что брать, лишь бы сопротивлялось?
Затем на измеренном графике посмотри минимум сопротивления катушки динамика в диапазоне 200-500 Гц. Это и будет Revc.
| По поводу безграммотности, "олбанского языка" или "падонкафскаго юмара" на форуме.. | Cobox | О форуме | 11 | 28.11.2012 13:11 |
| (клеммы, разветвители, коннекторы) Клемы "-" Autofun BT-622N \\\\ "+" E.O.S. BC-391 | Vacik | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 5 | 03.10.2012 19:50 |
| Где грань между "барахолкой" и "рекламой"? | muztank | О форуме | 16 | 07.12.2009 16:54 |
| две "десятки" в "десятку".короб??? | JOCKER | Практика по SQ | 6 | 25.04.2009 00:22 |
| CD диск "Stereo&Video" с "1812 год" | Kosiat | Практика по SQ | 2 | 20.03.2007 10:49 |
