Старый 07.01.2009, 12:01   #41
Pavel
Guest
Аватар для Pavel
Сообщений: n/a
Да нет никаких проблем с 99-ми
Самый простой вариант - для начала максимально укрепить родную полку.Куски фанеры, стеклоткань с эпоксидкой или гашеная монтажная пена с опилками - все может пойти в ход.
Далее в соотвествии с необходимым объемом наращиваем стенки корпуса (неудобство одно - обойти торсионы багажника, я бы вообще посоветовал от них избавиться и поставить газовые амортизаторы на крышку багажника)
Третье - и очень важное жесткое крепление конструкции к кузову.
Готовая сторона под крепления только одна, металл у кромки заднего стекла. Далее придется серьезно укрепить боковые опоры полки, а лучшепоставить жесткую поперечину кузова в местах крепления спинки зад. сиденья.
Но по своему опыту могу посоветовать очень неплохой вариант с Free Air. В этом случае достаточно будет хорошо укрепить полку и запенить все лишние дырки их багажника в салон. Плюс предусмотреть надежное уплотнение спинки сидений при ее поднимании (обычный поролон, полиулеритан и т.п.)
Есть рад неплохих и недорогих головок 10" фришных. DLS OA10, EOS Max line и Pro line, Hertz
Результат может быть даже лучше чем с ЗЯ, но постараться придется в обеих случаях.
  Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2009, 12:26   #42
У EOSа нет сабов в линейке! Challenger Pro line поинтереснее будет чем Max line при том что (парадокс) - дешевле НЕ РЕКЛАМА и ,конечно, ИМХО
Старый 07.01.2009, 12:52   #43
Pavel
Guest
Аватар для Pavel
Сообщений: n/a
Сообщение от Директор Луны
Да один фиг! Сабы то неплохие!
А вот что получше - не соглашусь. Во первых речь идет о десятках, а там расклад немного другой. (12-ка про-лайн и вправду сложная в работе :/ ) Макс лайн менее требователен к усилителю, попсовее и однозначно погромче (почувствительнее - чтобы Незнайка не поправлял )
Но вот как ни странно, с мощным качественным моноблоком JL500/1 именно Pro line10 показал себя более чем достойно, в чем то даже аудиофильски Почерк очень похож на Бостоны и старые CervinVega. (т.е. под колбасу не годится ни в каком варианте )
Старый 07.01.2009, 13:09   #44
Хоть в 10-ке хоть в 12-ке у Max line и Pro line абсолютно разные материалы диффузоров и подвесов! У Max - пожёстче будет подвес, Pro скорее всего потому и показал себя АУДИОФИЛЬСКИ
Старый 07.01.2009, 14:00   #45
gelos
Аватар для gelos
Pavel
Спасибо за дельные советы
Оставить роную полку не получтся ибо мистические скрипы то появляющиеся то полностю исчезающие меня уже довели до бешенства :censored: а вот торсионы я наверно действительно сниму нафик. Фри я уже ставил но к сожалению никому кроме меня так как он играл не нравилось (всякие люительницы чтобы в попе щекотало и другие знакомые колбасеры уломали на ЗЯ)
Поскольку я планирую учавствовать в соревнованиях в классе тюнинг нужно чтобы и играло и чтобы давление было на уровне, отсюда собственно вопрос кукую головку поставить до 200уйов шоб була ну и от ее литража уже и ящик плясать.
Я тут про один из варинтов типа Pioneer TS-W2504SPL заикнулся так меня запинали тутже посоветуйте чтото оптимальное для моего случая 8)
gelos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2009, 15:16   #46
Pavel
Guest
Аватар для Pavel
Сообщений: n/a
Как раз наоборот Общая жесткость колебательной системы у Про лайн выше, выше и резонансная частота - оттого ход диффузора меньше а вкупе с 3" катушкой закономерно невысокая чувствительность. Раскачать на звук этот дин можно только очень быстрым усилителем с коэффициентом демпфирования выше 200. Платой будет высокая линейность и скорость отклика на рост амплитуды. Но это опять же в условиях, близких к идеальным (седан, жесткая полка, полная герметичность багажника). К похожей конструкции вернулась и последняя модификация ОДР саба пионер (корпусного правда, но сути не меняет)Собственно для звука вообще и соревновательного в том числе такой характер звучания очень даже подходит.
Другое дело что начинающим иногда до такого восприятия музыки нужно просто дорасти (или налетать часы ) И в этом смысле я вполне понимаю gelos и то чего он ищет.
Мой совет - попробуй Alpine TypeR, MTX, Kicker, Fusion Johan Lomu.
Или вообще поищи способ 12-ку установить, эффект может быть и лучше, и дешевле.
Старый 07.01.2009, 17:04   #47
Незнайка на Луне
Аватар для Незнайка на Луне
Вы сказали Спасибо: 49
Audio Art RW12-Rainbow Hammer12(можно с ФИ,заткнул-ЗЯ)литров35-45.
Старый 07.01.2009, 17:51   #48
gelos
Аватар для gelos
не 12ка там без танцев с бубнами не влезет
Старый 08.01.2009, 00:23   #49
Pavel
Guest
Аватар для Pavel
Сообщений: n/a
Тогда боюсь толковую десятку в 200 уе можно не уложиться. Eton звучит очень и очень прилично и в звуке и в давлении, но опять же цена! :noidea:
Старый 08.01.2009, 12:58   #50
Suhodol
Аватар для Suhodol
Сообщение от gelos
Да если ты только под тюниг , и не планируешь серъезно бодоться с SQ , то пойдет любой фазоинверторный динамик, лижбы давил хоть чуть-чуть! Да и фришка пойдет!
Старый 09.01.2009, 22:36   #51
gelos
Аватар для gelos
пободаться хочется но уже как и писал ранее бюджет урезан в 4 раа
Гу я уже получил 755, думаю еще пищи морел (мт23 кажись) взять ну и саб с усилком к нему, но это уже в неспешном порядке до лета наверное :noidea:
Старый 09.01.2009, 22:46   #52
SNAKE
Аватар для SNAKE
точно 755?
Старый 10.01.2009, 09:03   #53
gelos
Аватар для gelos
Выбор ГУ ПалПалыч Бюджетный автозвук и песочница. 1 02.01.2013 16:55
Автозвук на отечественных компонентах. Вопрос! Seliban Бюджетный автозвук и песочница. 21 10.11.2012 20:15
Выбор ГУ woofer126 Бюджетный автозвук и песочница. 39 05.11.2012 23:22
Выбор ГУ . zmey_motor Бюджетный автозвук и песочница. 25 23.10.2012 19:25
Выбор Уся AlexZV Практика по SQ 55 02.10.2010 14:18
Текущее время: 03:48. Часовой пояс GMT +2.
