Старый 26.02.2011, 01:49   #1
По умолчанию Кто ваял мерялку "по Синичкиной"? поделитесь советом.
Хочу спросить у кого получилось мерять этим шнурком
какие резюки брать? - первые попавшиеся на радио базаре?
какие подводные камни кто встречал при замерах? - хочу научиться ато мало кто в округе меряет у меня - точнее никого не встречал.
Заранее благодарен.
Старый 26.02.2011, 09:20   #2
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
По умолчанию Re: Кто ваял мерялку "по Синичкиной"? поделитесь советом.
Возможно что тут быстрее даже ответят
Старый 26.02.2011, 12:05   #3
Спасибо, знаю таких, буду стучаться.
Старый 28.02.2011, 17:16   #4
Маша Синичкина
Хирург со скальпелем
Аватар для Маша Синичкина
У меня получилось. Хотя, сейчас мы меряем методом фиксированного напряжения - точнее получается.
Цитата какие резюки брать? - первые попавшиеся на радио базаре?
Любые, точностью 5% и выше. Мощность от 0,25W.
Мы использовали обычные SMD-резисторы типоразмера 0805. Вместо номинала 0,47 ставим два по одному ому параллельно.
Цитата какие подводные камни кто встречал при замерах?
Не надо путать земляной и сигнальный конец. В остальном, обычно, проблем не бывает.
Старый 28.02.2011, 17:27   #5
Спасибо, Маша
У товарища есть неудачный опыт замеров, оборвавшийся на этапе калибровки. Может дело в резюке?
Менялся компьютер, звуковая карта - все даром. И шнурки проверяли по три раза...
Кто-нить сталкивался с таковым?
Старый 28.02.2011, 18:16   #6
Маша Синичкина
Мы делали пять таких шнурков. Три для себя (по мере износа), пару для друзей. Проблем не было. Измерения проводили на двух компах: один - десктоп со встроенной звуковухой Realtek, второй - нетбук Lenovo.
И попадался нам один комьютер на котором измерения мы так и не смогли запустить. Не знаю почему. Шнурок был заведомо исправный.
Старый 01.03.2011, 17:32   #7
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
У меня тоже есть шнурок. На встроеной карте, а потом и на внешней Creative 128 работал исправно. На Аудиджи 2 не проходит даже калибровки (все улучшайзеры отключены)
так что от звуковухи сильно зависит
Старый 02.03.2011, 18:32   #8
mcalpine
Аватар для mcalpine
Привет, я себе такой делал. Если надо, то могу дать попользоваться, вроде правильно работал
mcalpine вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2011, 17:24   #9
ответил в ЛС
Старый 04.03.2011, 02:51   #10
igorvolikov
Аватар для igorvolikov
Вы сказали Спасибо: 208
Надо бы вообщето какнидь включить нам "коллективный разум" и придумать - как можно какчественно снять Z-характеристику с динамика. Больше по сути ничего и не нужно.
Вроде вот просто все , но както какой софт не возьми - все очень сильно зависит.......
Старый 04.03.2011, 10:59   #11
Примерно с 1999 года измеряю с помощью программы SpeakerWorkShop и коробочки Jig. Ещё в Радиохобби 2003г. №3-5 есть моя статья о измерениях и проектировании динамиков. Примерно год назад на форуме сообщал о измерительном комплексе для ПК, в который встроена эта коробочка.
Прямые руки залог успеха.
Старый 04.03.2011, 15:27   #12
методом спикершопа пробовал в прошлом году - ничего не ввышло. Просто не мог уседить за напряжением, которое на синусе менялось 10раз в секунду цифры на дешевом китайском мультиметре сливались воедино и прыгали то в сторону "+" то в сторону "-".
В схему брал резюк 1кОм на 10Ватт белый прямоугольный 5%. так он грелся как парализованый спустя минуту.
Пытался обмерить JBL CS1204. Но так и не обмерил.
ЗЫ:вроде все так было. может кто поможет проанализировать ошибки? Добавить информацию какую-то надо?
Вот так выглядела моя лаборатория по замерам мощности УНЧ и параметров Т-С.
В этой схеме
Был этот резюк
И что вы скажете про такой метод?
точность страдает? легче так?
Последний раз редактировалось K.O.S.; 04.03.2011 в 16:51.
Старый 04.03.2011, 16:48   #13
Раздобыл вот такой аппаратец. Мэйд by совдэп ин 68г.
Этот сабж поможет мне с измерением 0.001В?
Полностью не разобрался как его юзать...
Вроде в режиме "V 0.015" цена деления получается 0.0001В верно?
Как сделать чтоб при замере по Спикершопу стрелка не прыгала с изменением вольтажа, а только показывала макс. значение? диод - выход?
Последний раз редактировалось K.O.S.; 04.03.2011 в 16:53.
Старый 04.03.2011, 16:55   #14
Первая ошибка:
Усилитель работает в мосту. Для схемы измерений необходимо, чтобы один провод был заземлён. Проверь тестером, на каком канале звонится оплётка RCA и минус выхода на динамик. Используй только один канал.
Второе - конденсатор не нужен.
Третье - мощность сигнала около 3-5 ватт.
Четвёртое - нужны делители сигнала на входе звуковой карты.
Старый 04.03.2011, 17:08   #15
Это вольтметр постоянного тока.
Ты измеряешь переменное напряжение, и вольтметр нужен переменного тока (напряжения, если правильно).
Старый 04.03.2011, 17:51   #16
КАК ПЕРЕМЕННОЕ???
твою м... дивизию. на выходе из усилка - переменный ток?
:sos: спасайте
3 - мощность сигнала около 3-5 ватт. - звуковая карта в качестве предусилителя не годится? - можно через ********у?
4 - нужны делители сигнала на входе звуковой карты. - вообще не понял о чем это....
делал вроде все как в мануале написано - http://donex-ua.narod.ru/el/izmts.htm а не тут то было.
Последний раз редактировалось K.O.S.; 04.03.2011 в 17:56.
Старый 04.03.2011, 19:18   #17
В мануале написано правильно. А в голове - туман. Езжайте на встречу по обмену опытом.
Старый 05.03.2011, 01:23   #18
igorvolikov
Вобщем нечего было позним вечером делать.
Сваял на коленке шнурок для напряжения.
Резюки взял 10ком , 1 ком, 0,57 ом. Что собственно на самом деле не существенно.
Приделал это дело к усилителю на 7293 и как дал себе все подряд мерять
Перемерял все в доме. Тока что из телевизоров динамики не выкручивал
И все как бы отлично работает ! Но .... Всеравно есть один момент , который сводит на нет все старания и усердия в неподготовленых домашних условиях.
А момент вот какой.
Снимаем мы Z-характеристику динамика.
Потом ткнем на графике правую кнопочку и просим параметры ТС (наконец нашел это меню ).
Ага - так вот дальше для подсчета Qts (FS слава богу с точностью до мм) эта супер прога требует ввести Revc в омах. Я так понимаю - сопротивление по постоянному току. Или предлагает его сканировать. Откуда кстати - непонятно. Наверно из графика как то узнает.
Так вот - если давать ей сканировать это сопротивление, то выходит скажем 3,1 ома и Qts при этом скажем 0,6. А если ввести значение , которое мне извесно скажем 4 ома , то Qts уже порядка 0,7.
Вот сижу и думаю.
1. Разница в 0,1 велика вобщем
2. Непонятно каким боком R по постоянке вообще к Qts ? По идее самого графика должно быть вполне достаточно.
3. Что дальше делать ? Ведь если всеже нужно мерять это кляте R вручную , то мы опять приходим к необходимости иметь серьезный прибор. Дешевые омметры еденицы ом ведь меряют мягко выражаясь ..... Ну вы сами поняли.
Вобщем
Гуру ! Скажите чтонибудь !
Старый 05.03.2011, 07:54   #19
а брал именно SMD 0805 - или тут вообще пофиг что брать, лишь бы сопротивлялось?
Старый 05.03.2011, 09:29   #20
А момент вот какой.
Сначала проверь точность измерения низкоомных резисторов своей мерялкой. Нужно хотя бы +-0,2 ома или лучше. Если не так - усиливай земляной провод или разводку земли проверь выход ПК - вход ПК, чтобы не было помех по земле. Ну и точнее откалибруй мерялку.
Затем на измеренном графике посмотри минимум сопротивления катушки динамика в диапазоне 200-500 Гц. Это и будет Revc.
Текущее время: 02:42. Часовой пояс GMT +2.
