Старый 20.02.2011, 15:21   #21
Kvass
Аватар для Kvass
По умолчанию Re: Alpine и попытка что прикалхозить.Ai-net, цифра вход-выход
Неа в мене проблема іншого плану, в мене 701 проц тепер до нього треба голову, а альпайнів з оптикою на одній руці перерахувати, от думаю може з будь-якого випаяти?
Старый 20.02.2011, 16:28   #22
prizrak
Аватар для prizrak
Сообщение от Kvass Посмотреть сообщение
Надо искать servis manual на конкретную модель, и там уже смотреть есть ли выход с проца имено с проца! Если до проца радио по оптики не будит. Ну примерно так, если рассматривать структурную схему 35го, а вот если взять другую структурную то я х.з.
Ещё правильно заметил Arrt что выход с проца может быть не активны, зависит от прошивки
Последний раз редактировалось prizrak; 20.02.2011 в 17:34.
Старый 20.02.2011, 17:36   #23
VEV
Аватар для VEV
Kvass а как же чейнджеры с оптикой?
Старый 20.02.2011, 17:39   #24
VEV
Аватар для VEV
кстати а рукс есть?
Старый 20.02.2011, 20:47   #25
Kvass
Аватар для Kvass
Рукс є...Але в оригіналі наприклад з івою кидаєш оптику і аінет. І воно собі само думає про радіо чи діск. Тобто СД іде по оптиці а радіо по аінету(вроді) вот якщо випаяти оптичний вихід до проца, я думаю що голова сама не дожене, що потрібно переключи(піключити аінет) радіо? Тим більше регулювання велюме
Звісно можна не паритися і взяти jvc який маэ оптику, і регулювати це все руксом а щоб включити радіо тре кинути лінійку тай з руксу переключити вхід......а це ціла епопея тим більше при їзді.
Ченджери це добре, але я ра що це забагато всякої електроніки в авто, тим більше той ченжер коштує не мало.
Старый 20.02.2011, 21:18   #26
prizrak
Аватар для prizrak
Чейнджер это вчерашний день, вот у меня мечта Медиаплейер и что-бы он управлялся с Альпайна. Вот бы СОВА чего-то придумал.
Вы думаете чего я мозг себе трахою с цифровым входом? Конешно можно воткнуть и по аналогу и сказать что Теплюк таки прав, ну мы же не ищем лёгких путей.
Старый 21.02.2011, 07:48   #27
VEV
Аватар для VEV
на харьковском форуме продавался 624-й с оптикой - 600грн.
Старый 21.02.2011, 07:52   #28
VEV
Аватар для VEV
на блюзе читал что для управлялки использовали альп 7949 без привода
+ чейдж
Старый 24.02.2011, 22:26   #29
prizrak
Аватар для prizrak
Кажется начинаю догонять как реализовать цифровой вход, если ошибаюсь поправьте.
Нужно загнать цифру в шину I2s реализовать это можно на АТмеги. Которую нужно запрограммировать таким образом чтобы чтобы шина I2s приняла цифровой поток как родной.
Старый 25.02.2011, 09:41   #30
Sergey-Xm
Аватар для Sergey-Xm
Есть вариант намного проще,вот например такой:Alpine iPod Interface KCA-420i,Вот описание:http://www.alpine-electronics.ru/pro.../kca-420i.html
Старый 25.02.2011, 10:02   #31
prizrak
Аватар для prizrak
Ну и нафига бред всякий писать? Где тут цифровой вход? Передача от урода в ГУ идёт по аналогу!
Если мы не говорим про качество тогда МП-3 и хлешка с блюпупом наше всё. А по блюпупу можно музню в ГУ передавать без проводов да ещё и в цифре и плевать на ширину потока для мп-3 хватит.
Последний раз редактировалось prizrak; 25.02.2011 в 10:10.
Старый 25.02.2011, 10:34   #32
Sergey-Xm
Ты в топикстартере писал,что хочеш подключить медиаплеер по шине AI-NET.Что не так я тебе посоветовал?Или не внимательно читаешь описание?
Старый 25.02.2011, 10:42   #33
gamma
Аватар для gamma
На схеме 35-го аппарата ноги 78,89,90 микросхемы dsp вход i2s с cd/mp3 траспорта. Вам надо поставить коммутатор, который вместо этих сигналов будет подставлять сигналы с преобразователя spdif-i2s (i2s между источником и головой не тяните - он для этого не предназначен, лучше spdif) , на атмеле Вы этот преобразователь вряд-ли сделаете, поищите готовые, например у циррус лоджик, если все правильно сваяете, должно работать - вместо cd будет играть внешний источник.
gamma вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2011, 16:47   #34
prizrak
Аватар для prizrak
Сообщение от gamma Посмотреть сообщение
А что это за циррус лоджик? можете носом ткнуть?
Старый 25.02.2011, 16:50   #35
prizrak
Аватар для prizrak
По шине AI-NET управлять плейером, а звук подать по цифре
Старый 25.02.2011, 18:17   #36
gamma
Аватар для gamma
ищи сам, их микросхемами i2s - spdif я пользовался, думаю что и в обратную сторону должны быть, отпишись что найдешь, вдруг понадобится
www.cirrus.com/
Старый 06.03.2011, 13:21   #37
prizrak
Аватар для prizrak
Сравнил схему 9835 и 7998 задача была отследить путь по которому идёт поток даных от лазерной головки, как происходит преобразования в аналог и в чём же разница? Что там такого звучащего в 7998 что его так хвалят, я думал что там или ЦАП другой, или дорожки со стрелочками зелёного цвета для правильного направления электронов а то они(электроды) могут и запутаться в направлений к ним же не кто потенциал не прикладывал в смысли пилюлей не дали. Ещё на текстолите дорожки по разному разведены, из-за чего электроны тоже могут плохо ориентироваться Кто верит в то что электроны собются с курса дальше читать не надо
Но всё оказалось гораздо банальней цифра от лазера бежит одна и таже, я же не думаю что в 7998 поставили какойто 3д лазер. Преобразуется в аналог одинаковыми ЦАПами дальше идёт обработка аналогового сигнала что в 7998 что в 9835 это мелкосхема TDA7402. И вот только на выхлопе с этой ТДАшки есть отличие в ОУ в 7998 стоят NJM4580e во всех каналах, а в 9835 стоят в сабовом канале NJM4558V, а в фронтальном и тыловом NJM2060V. Схемы включения этих всех оперов одинаковый питание то-же. Так что думаю что лёгким движением паяльника можно 9835 превратить в 7998. Правда дупля не отобью какой из ОУ звучит луче какой хуже а покупать жменю ОУ и потом методом перепайки "ловить белок"- это не по мне. Может кто шарит на каком ОУ белок больше
Старый 08.03.2011, 15:22   #38
Ну тогда не парься и ставь LM4562 - самая раскрученная микросхема за последние пару лет.
Старый 08.03.2011, 19:21   #39
deff
Аватар для deff
Еще в стоке 9835 невыжали , но уже надо твикать аппарат , чем то это блюз напоминает . ИМХО.
Старый 10.03.2011, 19:12   #40
prizrak
Аватар для prizrak
Не ну я пока рукам волю не даю, так мат часть изучаю. что толку твикать если не понимать нафига это надо и что за задача стоит. Получается твик не для улучшения, а так твик ради твика
Вот что для себя понял по поводу по поводу ОУ у них есть такой параметр типа скорость нарастания напряжения (скорострельность чтоли) и значения на разных ОУ разное. По ходу в основном этот параметр вносит основное влияния на качество передачи сигнала. Ну наверно ещё жирно когда левый и правый канал построен на отдельных мелкосхемах ОУ и они запитаны раздельно типа дуал моно. Хоть ОУ и потребляют панты ну все равно от хорошего или правильного питания ещё не кому плохо не было. Ну не верити гляньте на америкосов который питаются в Макдональдсе
Добавлено через 13 минут
Не знаю как вы ну я считаю весь тракт влияет на общий результат, и что плохого в попытки гдето его улучить? Главное конечно не навредить, а для этого чуток шарить надо, а не лампочки от фонаря переставлять
Последний раз редактировалось prizrak; 10.03.2011 в 19:25. Причина: Добавлено сообщение
кто может пределать отпический выход alpine iva505 под разьем toslink? mualse Практические уроки, технологии и материалы 6 02.02.2012 19:36
Spdif выход в Alpine серии X Pixx Практика по SQ 0 27.09.2011 13:23
(провода/межблоки) Продам оптику выход Тослинк > вход Пионер (подробности внутри) DM101 Аксессуары, кроссоверы и прочее... 28 17.02.2011 20:09
адаптер DIETZ 902, STINGER, PIT высокочастотный вход-низкочастотный выход на усилитель Serg Teplyuk Куплю 7 29.04.2010 11:55
"Туда-сюда обратно" (с) Аналог-цифра, цифра-аналог Sergey12S Избранное - азы автозвука 0 13.03.2007 12:37
Текущее время: 20:10. Часовой пояс GMT +2.
