Задача
№1 Заставить Alpine 9835r управлять каким-то медиаплейером по AI-net. По этой шине выходят команды управления ченжиром, их не так много но вполне хватит для медиа плеера или другой балалайки. Распиновка AI-net шины в прикреплённом файле. Мне надо как-то заставить подумать моё ГУ что к нему подключен ченжир,а то я так подозреваю что он мне ни каких команд не выдаст пока я не заставлю думать его что у него есть ченжир.Как обмануть ГУ на предмет ченжира? Дальше необходима определится какая форма сигнала подаётся при определённой команде с ГУ, для этого необходимо снять осциллограмму с разъёма AI-net шины, пин 2 Ground Bus,и 3 Data Bus правильно? И ещё не вкурю что за пин 1 Accessory зачем он нужен? №2 Цифровой вход-выход реально ли? Знаю что он есть, в Alpine CDA-9939J и Alpine CDA-9835J. Так вот что китайапонци не допаяли в Alpine CDA-9835r? Нашёл схемку 35,а вот Alpine CDA-9939J не могу найти может есть у кого? Схема на 35 прилагается может кому пригодится. |
Не мешай много в кучу.
Пин 1 Accessory - напряжение включения (как ремоут) Обмануть ГУ просто - ответить на команды ГУ также, как это делает чейнджер. Нужен микропроцессор и читалка шины. ![]() Цифровой вход-выход подключается к I2S. Внутри есть сигналы LRCK BCLK DATA |
![]() Как я понял надо найти на какие процы приходит шина I2S и уже на выводах процов искать эти сигнальный(LRCK,BCLK,DATA) ножки. А чего обозначает LRCK=? BCLK=? DATA=примерно догадываюсь. Мне бы проще было посмотреть схемку Alpine CDA-9939J, и задать себе вопрос-найди 5 отличий ![]() SOVA спасибо вам, вроде и ответ короткий ну сколько много инфы в нём, Вы прям как по шине I2S послали мне ответ, вроде и коротко а попробуй пойми что вы хотели сказать . Приходится по пять раз ваш ответ перечитывать, только потом приходит прозрения
I2s Имеет 4 провода. И нарыл схемку типа, конвертер SPDIF - I2S на чипе CM8412, интересно если этот конвертор подключить к I2S магнитолы- что получится
Сгорит микросхема, и больше ничего не будет. Тебе нужно преобразование в обратную сторону например DIT4096.
, болие интересно подать цифру в башку! Так как под мои задачи ЦАПА и проца 35 хватает за глаза, и до огорода с внешним процом я не дорос. А английский он таки рулит!!!
Последний раз редактировалось prizrak; 16.02.2011 в 18:44. |
На микросхеме транспорта ДСП1 она же МП3 у тебя итак уже есть S/PDIF. Если интересует только то, что даёт транспорт без радио, то никаких преобразователей не нужно. Нужно только согласование с нагрузкой (внешним ЦАПом). Это для цифрового выхода. Для входа, нужно цепляться практически туда же, но при этом нужно отключать цифровой поток от транспорта. Последний раз редактировалось sanjk; 16.02.2011 в 21:15. |
. Пусть себе отключает цифру с СД привода. в случаи появления на входе из вне оптического сигнала.
Последний раз редактировалось prizrak; 16.02.2011 в 19:30. |
#11 |
Схему алпайна посмотрел по диагонали-увидел знакомые буквы и отписался. Времени на большее не было, приношу извинения.
Если есть S/PDIF, то там только релюшку поставить и пару деталей, на форуме уже была такая тема, только голова пионер, кажется. Поищи, там всё подробно автор расписал. |
Что не кому не интересно иметь цифровой вход на ГУ? Нужна схема Alpine CDA-9939J мне тогда легче будет отделить лошадей от людей.
Последний раз редактировалось prizrak; 16.02.2011 в 21:39. |
#13 |
То что пока нашол, это то что на проце T1-DSP ic101 есть 74 нога обозначеная как S/PDIF вход, это или выход не пойму, проследил куда идёт эта дорожка, и выложил кусок схемки, так сказать тупик. Это чего такое? Чё за разъёмы CB940,CB941?
Последний раз редактировалось prizrak; 16.02.2011 в 22:53. |
#14 |
Вот нарыл подтверждения моих предположений, взято от сюда http://magnitola.org/alpine/73517-9853r-vs-9835r-2.html там в 15 посту некий товарищ КоТ утверждает "Есть одно но, у 35-го схема уже имеет разводку под оптику..."
А я упёртый, если нагружу себя чемто то уже не отступаю пока стену не сломаю
#15 |
Вот что это за разъём Digital data (SPDIF) output terminal. Так что радуемся владельцы 35х выход в цифре найден
. Ура товарищи!!! Как я понял из блок-схемы по этой цифре и радио должно играть. Ему бы ещё вход, ну пока не придумал куда цепляться, а гуру молчат. Последний раз редактировалось prizrak; 17.02.2011 в 15:33. |
#17 |
Не могу найти тему про пионер, может она не на этом форуме была?
На DSP с 74 ноге выходит SPDIF. Вход с лазерной головки в проц по шине I2S есть это понятно, и очень плохо что нет его по SPDIF. Так что дальше для реализации цифравого входа есть 3 пути 1. Преобразовывать SPDIF в I2S и подавать его на проц 2. Искать даташит на этот Алпайновский проц возможно в нём есть вход SPDIF. Ну я не могу найти на него даташит. 3. Снять из медиаплейера сигнал I2S и подать прямо в ГУ. Ну это уж совсем бредовая идея, она для истеных меломанов. Какой путь выбрать? |
#18 |
Я так зрозумів що оптику можна витягнути практично з любого альпайна? Чи вона буде фонкцінувати повноцінно (волюме,переключення радіо на аінет і.т.д)?
Последний раз редактировалось Kvass; 20.02.2011 в 15:14. |
#20 |
У самого ДСП есть выходы в формате I2S, но: 1) могут быть не активны, зависит от прошивки 2) выходы уже с фильтрами и задержками, т.е. если проц. используется полноценно, то нужно выводить все три выхода. |
| кто может пределать отпический выход alpine iva505 под разьем toslink? | mualse | Практические уроки, технологии и материалы | 6 | 02.02.2012 19:36 |
| Spdif выход в Alpine серии X | Pixx | Практика по SQ | 0 | 27.09.2011 13:23 |
| (провода/межблоки) Продам оптику выход Тослинк > вход Пионер (подробности внутри) | DM101 | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 28 | 17.02.2011 20:09 |
| адаптер DIETZ 902, STINGER, PIT высокочастотный вход-низкочастотный выход на усилитель | Serg Teplyuk | Куплю | 7 | 29.04.2010 11:55 |
| "Туда-сюда обратно" (с) Аналог-цифра, цифра-аналог | Sergey12S | Избранное - азы автозвука | 0 | 13.03.2007 12:37 |
