Результаты опроса: Чем бы Вы усилили СЧ/ВЧ звено:
Poweramper iPA320.4 15 37.50%
EOS Credo E-100AB 26 65.00%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 40. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 19.02.2011, 22:03   #21
Quattross
Аватар для Quattross
По умолчанию Re: Усилители Poweramper iPA320.4 vs. EOS Credo E-100AB на СЧ/ВЧ
о, это уже ближе к теме. А примеры можно с местами и в каком приблизительно классе?
Igorvolikov, Deff, Rich, JOCKER - безлимиты, Quattross до 2500, funky77 до 4000
результаты можно на оф сайтах глянуть. Если уж эти уси безлимиты расскрывают, то это о чем то говорит.
Сообщение от balamut83 Посмотреть сообщение
совет кроется у меня в подписи
П.С. доволен... Но есть небольшое желание доработать 400-ку под ВЧ. На БОЛЬШОЙ громкости даёт небольшую грязь. Но повторюсь - это на 80-90% гейна!
400.2 на саб однозначно очень мало
и вправду думаете, что грязь на ВЧ дает ПА 400.2? Да пищалка сгореть должна на 90%гейна этого уся, не то что грязь давать.
а что так все за 500.4? Неуж-то 320.4 значительно хуже? Вроде бы они только мощностью отличаются. Да и не много ли по 125 ватт на СЧ/ВЧ?
на СЧ/ВЧ хватит 320.4 с головой.
Старый 19.02.2011, 22:10   #22
balamut83
Аватар для balamut83
Думаю что именно он. Стоит он у меня на 60 %. Я о гейне головного говорю
balamut83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2011, 22:14   #23
Quattross
т.е. мощнось в 100 ватт пищалка переваривает нормально, а вот если больше дать как раз грязь начинается?
в двухполоске искажения слышны на резонансной твитера. Попробуй порезать пищ герц так на 5000 снизу, и послушай будут искажения или нет. Усь тут не причем.
Старый 19.02.2011, 22:18   #24
Gt-RRRR
Аватар для Gt-RRRR
Вы сказали Спасибо: 73
Насколько я слышал 320.4 из всей линейки на СЧ\ВЧ самый лучший и воздушней 500.4
Старый 19.02.2011, 22:20   #25
balamut83
в двухполоске искажения слышны на резонансной твитера. Попробуй порезать герц так на 5000, и послушай будут искажения или нет. Ecm тут не причем.
400.2 в максимальной мощности выдаёт по 100 Вт. Стоит он у меня гейном (повторюсь) на 60%, Т.Е. выдаёт на мои Вч 60 Вт. Переваривают чудестно, но сам усилок начинает гадить чучть-чуть. Я не говорю об искажениях, а именно о грязи - это разные вещи (короче шипение и т.п.)
Старый 19.02.2011, 22:21   #26
hotkot
Аватар для hotkot
Вы сказали Спасибо: 27
Smile Re: Усилители Poweramper iPA320.4 vs. EOS Credo E-100AB на СЧ/ВЧ
впринципе я за то, чтобы оставить ипу, на ВЧ/СЧ - будет гут продавать 320.4 и покупать 500.4 не вижу смысла, в копейку тебе это влетит, ощутимой разницы не заметишь... а вот ЭОСом 100 и 150 уже повеселее, они по разному звучат, если брать, то только 150, но опять же цена...
еще + за 4-х канальник - это то, что меньше головняка с проводкой))
и вообще у тебя же есть возможность подключить и ПА и ЭОСа, можешь влоб сранить! Если ЭОС много больше понравиться, то бери его)
Старый 19.02.2011, 22:24   #27
Quattross
100 ват это номинал, во первых. Во вторых с чего взял что 60 ват пищ в двухполоске переварит нормально, и откуда уверенность что грязь это от усилка?
И гейн уся может стоять хоть на 10% это не показатель выдаваемой мощности.
Старый 19.02.2011, 22:30   #28
balamut83
я о номинале и говорю. Во-вторых номинал моих пищей по выше будет, при том подбирал к своим мидам (люблю слушать громко), потому и поставил на 60 Вт.
а может конечно и от ГУ, просто ощущение сложилось. На мидах ведь нет такого
Старый 19.02.2011, 22:33   #29
hotkot
Аватар для hotkot
Только я не понимаю конечную концепцию системы... ты как всё рулить собираешься 3 парами клары?
если делать 2,5 полосы (а другого варианта я не вижу с этой бошкой), то лучше 2 канала на ВЧ/СЧ, 2 канала на мид + 2 на саб...
в таком случае есть несколько вариантов по усям:
1) ЭОС 150 (всё-таки я за него, а не за 100-ку) на вч/сч + ипа 320.4 на миды и мостом на саб. Самы бюджетный вариант и нормальная поканалочка выйдет, если пищи с серединками грамотно установлены...
2) тоже самое, тока ипа 500.4, мидам с ней полегче будет, больше контроля + запас по мощности для саба (думаю в будущем ьы его сменишь)
Сначал послушай 150 ЭОС в сравнении с ипой, может он тебе совсем не понравиться, тогда возьмёшь 2 канальник ПА и будет тебе счастье! выйдет что-то типа:
320.4 на фронт (2 на мид и 2 на сч/вч, всё-равно полегче будет, чем сейчас + можно будет думать о поканалке) + 600.2 на саб... но как по мне, чтобы качнуть твой фронт. лучше будет 500.4
Старый 19.02.2011, 22:39   #30
Мужики, вы тут сопли уже на 2 страницы развели......а посмотреть, что у ТС в подписи никто не пробовал?
2 ТС: я конечно извиняюсь за жесткие высказывания, но я слушал вашу машину в Виннице.....и рекомендации вам дал, повторю: 47 - в топку вместе с драгстеровской середкой, и поверь: никакие эосы и даблклоныразных брендов в твоем случае не помогут
Старый 19.02.2011, 22:47   #31
wollik
Аватар для wollik
грязи там предостаточно ужи на 40-50 процентов гейна, на 80-90 усь накручивать бред вообще имхо
p.s. Ты все еще режешь саб на 150 герцах сверху???
Старый 19.02.2011, 22:53   #32
balamut83
хоть не по теме, но уже нет =) На 60-ти. Иногда на 80-ти
Старый 19.02.2011, 23:17   #33
Роман MONDEO
Аватар для Роман MONDEO
Вы сказали Спасибо: 33
который сейчас довольно успешно и без глюков трудится на 3-компонентный фронт и мостом на саб
Как ты его сейчас слушаешь? У мну когда переделка инстала была, я временно катался с 320.4 на мид и вч.
Он мид вообще не может раскачать ну никак.. Получается - МРАК !
А вот на СЧ и ВЧ не плохо !
Старый 19.02.2011, 23:20   #34
Sasha_Dragster
Аватар для Sasha_Dragster
Вы сказали Спасибо: 50
Да, я помню и всё учёл. Да я и сам об этом догадывался, если не сказать больше. В первую очередь сменил ГУ, теперь подвернулась возможность сменить уси. Слудующим этапом будет замена СЧ и ВЧ: просто с их заменой труднее, сделана лепка под них, а её переделывать сами знаете сколько геморроя. Вот и меняю пока то, что легче.
Старый 19.02.2011, 23:22   #35
Sasha_Dragster
потому-то и задумался об отдельном усе на миды
Старый 19.02.2011, 23:33   #36
мои варианты:
или два 500.4
или один 500.4+Еос Кредо на СЧ/ВЧ.
к варианту номер 2.
Мид и саб только спасибо тебе скажут... , но если вопрос поставить по другому,
например "что первое пустить под замену?",
то однозначно ..... ЕОС твои пищи 47-е не исправит, а ипа 320.4 не испортит
з.ы. СЧ такие я не слушал,а 47-е неоднократно...
з.з.ы. Проголосую за ЕОС.
Старый 19.02.2011, 23:48   #37
Sasha_Dragster
теоретически возможность есть, ЭОС 100АВ лежит на работе возле рабочего стола, НО если я его подключу и прогрею минимум часов 30 как положено, то он уже не будет новым, а его ещё продать же нужно
Старый 19.02.2011, 23:51   #38
Напишешь "проверен на работоспособность!"
Старый 19.02.2011, 23:58   #39
Fedosoff
Аватар для Fedosoff
у меня стоит 320.4 на сч\вч
даже на хорошей громкости (как для сч\вч) грязи не замечено, гейны на 9-11 часов.
+1 к роме, на мид этот усь ни о чем.
у самого 800тка на мид и 800ка на саб.
Старый 20.02.2011, 00:05   #40
Fedosoff
Аватар для Fedosoff
не много ватт. главное моск не отключать
320тки для сч\вч с головой, не заметишь ты разницу.. имхо хотя 500тка может быть пободрее что-ли, может по контролю веселей. я не встречал человека который их сравнивал, хотя в нашей песочнице и те и те были представлены
Про усилители Poweramper IPA igorvolikov Практика по SQ 19 10.02.2011 15:05
Продам усилители Poweramper Rabbit 346 Усилители 28 21.10.2010 16:00
(не указано) Усилители Poweramper wollik Усилители 6 28.09.2010 15:15
Текущее время: 16:22. Часовой пояс GMT +2.
