Старый 04.08.2010, 00:33   #21
muztank
Аватар для muztank
треугольные пластины вырежи с профилем скоса спинки задних сидений и прикрути их по бокам динамика.Так же проклеишь еще стыки дополнительно поролоном БИТ10.Вот тебе и будет герметизация.Принцип:от диффузора воздушная волна должно идти только вперед в салон,соответственно все полости,через которые идет утечка в багажник нужно заделать
Старый 04.08.2010, 07:58   #22
Olegg
Аватар для Olegg
А может пока ездить так и начинать делать новый корпус лучше?
Я так понял нужен 70-80 литров для давилова?
В принципе сделать другой корпус никаких сложностей.
Вопрос в другом! Есть ли в этом смысл?
Olegg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2010, 10:57   #23
muztank
Аватар для muztank
Больший объем понадобиться из-за того,что сами порты будут иметь немаленький объем.Кстати,если пользовать порт-трубу 140мм в диаметре,то итоговая длина порта будет меньше.Если еще и к этому делать развальцовывания фланцев-длина еще уменьшится,а эффективная отдача увеличится.Корпус,пожалуй,действительно проще сделать другой.
Старый 04.08.2010, 11:00   #24
Olegg
Аватар для Olegg
Тогда подскажи пожалуйста какой объем корпуса нужно сделать и размеры ФИ.
И вообще мой вариант исполнения ФИ имеет правно на жизнь или нужно по другому делать?
Старый 04.08.2010, 13:17   #25
@postal
Аватар для @postal
Как учаснег данного проекта, хочу задать уважаемым спецам вопрос: для чего в документации на саб указывается рабочий объем, если его можно "безболезненно" увеличить, при этом существенно изменив систему фазиков? Или как уместить 2 дополнительных ведра воздуха в новые трубы?
ЗЫ: судя по отзывам в интернетах, данный саб отличается относительно небольшим объемом в ФИ варианте. Не получим ли мы гудение вместо баса (как наблюдалось с вышеупомянутым МТХ), если рабочий объем увеличится на 30-50%?
@postal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2010, 14:52   #26
YuraB
Аватар для YuraB
Отправить сообщение для YuraB с помощью ICQ
Кажется ето я рекомендовал автору такие параметры акустического оформления, посчитав их самими оптимальными, правда незнаю выщитал ли автор 2.5 литра обьема фазика от общего обьема, но думаю не ето критично... LT980 вот слабое место...
ПС:
...Кстати,если пользовать порт-трубу 140мм в диаметре,то итоговая длина порта будет меньше....
непонятно...по Вашему увеличив диаметр труби, чтоб остатся на той-же частоте надо уменьшить длину... или как?
YuraB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2010, 16:01   #27
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Вы сказали Спасибо: 82
Было 100мм и при 140 длина меньше-странно.Чтоб не спрыгнуть с ч-ты настройки длина будет больше.А так-улет частотки вверх.+1 про развальцовку.
Старый 04.08.2010, 19:38   #28
muztank
Аватар для muztank
Не выдергивайте слова из контекста...Вообще то предыдущий пост содержал данные о двух фазиках 100мм диаметром и по 65 см длинойЧто до "звучания",то человек достаточно точно определил приоритетность звучания:"Что бы щетки по лобовухе прыгали"...О гудении рачь особо не придется вести,потому как горб на частоте 37Гц будет весьма приличен.Нам давление надо,а не аудиофильскую АЧХ.Опять же при наваливании мощи,не следует забывать,что у этого дина с вентиляцией катушки не все идеально,потому его засунув в маловентилируемый объем легко перегреть/спалить/.
Старый 04.08.2010, 20:22   #29
antiradar
Аватар для antiradar
А Т/С конкретного динамика есть?
Или только с бумажки? Но бумажка не играет....
Старый 05.08.2010, 10:45   #30
Olegg
Аватар для Olegg
Параметры есть только с бумажки.
Параметры Тиля-Смолла
Резонансная частота Fs - 27,37 Гц
Полная добротность Qts - 0,34
Механическая добротность Qms - 5,45
Электрическая добротность Qes - 0,37
Эквивалентный объем Vas - 87,5 л
Линейный ход диффузора Xmax - 14 мм
Старый 06.09.2010, 22:54   #31
Olegg
Аватар для Olegg
Ребята! Вопрос так и стоит ребром.
Саб не играет! Проваливает все что только можно...
Подскажите какой корпус делать (уже 3-й кстате будет) под ФИ. Пожалуйста литраж корпуса и объем ФИ.
Или может сразу ЗЯ (без головной боли) около 35 литров делать ?
Старый 07.09.2010, 15:03   #32
Lambert
Аватар для Lambert
А вы усилитель не пробовали менять?
этот "кустик", как писали уже на форуме его попробовавшие, особым контролем не отличается
Старый 07.09.2010, 16:51   #33
MAXIMUM
Аватар для MAXIMUM
Вы сказали Спасибо: 41
По умолчанию _
По поводу усилителя + 10000000. Меняй его...
А в ЗЯ щетки на лобовом даже не шелохнутся...... только ФИ....
Старый 12.02.2011, 12:34   #34
Olegg
Аватар для Olegg
По умолчанию Re: Выбор саба
Ну вот и закончил я свой инсталл.
Процесс инсталяции фронта выкладывал сюда
http://www.avtozvuk.ua/forum/viewtopic.php?t=19769
фото саба.
ID:	6879   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6881   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.02.2011, 10:07   #35
Сообщение от Olegg Посмотреть сообщение
фото саба.
жесть......
это ктоЖ тебе так подиумы насоветовал...?
Старый 13.02.2011, 13:51   #36
Olegg
Аватар для Olegg
Что именно жесть?
Старый 13.02.2011, 14:05   #37
Gt-RRRR
Аватар для Gt-RRRR
Вы сказали Спасибо: 73
Что именно жесть?
Эх, поищи тут на форуме, уже много раз обсуждали
А если по делу то тоннель, который портит середину, каждое следующее кольцо после посадочного должно быть больше. И чем больше это расширение тем лучше. Внутри должен получится типа конус.
Старый 13.02.2011, 14:06   #38
Talking Re: Выбор саба
Что именно жесть?
http://funkyimg.com/u2/565/109/IMG_2478.jpg
насверленные отверстия,это что..??
точно рассчитанный вариовент...??
для чего этот пол метровый колодец...?
ещёБ сантиметров десять накинул....
что помешало..?
П.и.с.И.
Olegg,перезалей фотки на другой файлообменник,они не копируются сюда
Последний раз редактировалось JOCKER; 13.02.2011 в 15:04.
Старый 13.02.2011, 22:17   #39
Что именно жесть?
таки вариовент
уже понял что такое - тоннель и какое это зло на примере Воче АВ 6.5, когда планировал делать доворот.....передумал, прослущав один такой доворот....и сравнив с "без доворота"...
Старый 13.02.2011, 23:56   #40
Pashavoydyuk
Аватар для Pashavoydyuk
Вы сказали Спасибо: 19
Отправить сообщение для Pashavoydyuk с помощью Skype™
Так а тчо на счет тунеля? Как ето сделать? Типа конуса?
Pashavoydyuk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Выбор саба ПалПалыч Бюджетный автозвук и песочница. 13 26.11.2012 16:13
усь для саба, мучает выбор Expertos Бюджетный автозвук и песочница. 11 05.03.2012 20:59
Выбор саба. Запутался с EBP Ivanko Практические уроки, технологии и материалы 3 31.05.2011 14:24
выбор саба под усилок Brabusracing Бюджетный автозвук и песочница. 8 14.10.2010 11:17
Выбор саба? avtobmw Бюджетный автозвук и песочница. 8 04.08.2009 10:45
Текущее время: 23:32. Часовой пояс GMT +2.
