Старый 10.02.2011, 20:21   #21
Сообщение от traktor84 Посмотреть сообщение
прочиталбы но сори это читать я несмогу не мои языкЖ))
А в Эстонии "гугл-переводчик" не работает?
Старый 10.02.2011, 21:30   #22
shmayser
Аватар для shmayser
Вы сказали Спасибо: 12
По умолчанию ---
http://hertz.tchernovaudio.com/good/HSK_163 вроде чуток поинтересней
shmayser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2011, 22:01   #23
traktor84
Аватар для traktor84
а гугл с украинского или какои он там переводит если да то сори ступил
traktor84 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2011, 22:04   #24
traktor84
Сообщение от shmayser Посмотреть сообщение
согласен но в штатные места провалится а торпеду ковырять неочень хочется
Старый 10.02.2011, 22:09   #25
traktor84
да нащет перевода ступил сори если что нетак читаюЖ))
Старый 10.02.2011, 22:39   #26
traktor84
вобшемто прочитал ничего не изменилось все также хочю менять только задумался может всетаки сменить магнитолу пока не начал все ковырять ато поменяю все и решу голову сменить тюк хочется усб всетаки
iDA-X303 вот думаю ее взять всетаки и усб и проц накроиняк можно докупить а диски ето уже прошлый век. как думаете стоит она своих денег?
также отпал вапрос с сабиком покачто тоесть надо подобрать фронт поставить а там думать о сабе
Последний раз редактировалось traktor84; 11.02.2011 в 13:18.
Старый 11.02.2011, 16:41   #27
traktor84
Цитата Но иметь ввиду что штатные сетки ни фига не пропускают часть волн. Я брал иголку и дырявил эти сеточки. На все про все у меня ушло может 1час. В общем при таком раскладе, можно расчитывать что серединки заиграют. Лучше конечно придумать или подобрать новые сетки.
да сегодня снял сетки и правый динамик хрипел он (сетки никуда не годятся отверстийй вообше нет ,а вот дин разобрал оказалось что ударился он да так что низ алюминевои трубки просто загнуло в 2 местах щас подравнял пытаюсь собрать назад надеюсь заиграет а нет так нет выкину так и так не играл)
спустя полчасика все собрано и теперь сохнет заодно провада к фильтру и от него перепаял завтра посмотрим что из етого вышлоЖ))))
Последний раз редактировалось traktor84; 11.02.2011 в 17:51.
Старый 11.02.2011, 19:10   #28
traktor84
думал думал на решение подтолкнули старые динамики как вам такои врянт?
EMPHASER G5 или вот эти
EMPHASER XT4-Series Compo 16.5cm NEO
Старый 12.02.2011, 12:59   #29
traktor84
По умолчанию Re: Что поменять первым и на что
рестоврация прошла успешно не хрепит ,играет на ура, а вот второй после сегодняшних испытании умер. Буду разбирать смотреть что с ним
Старый 12.02.2011, 22:02   #30
как ты их рахбираешь-собираешь? инстумент какой надо? Как магнит наместо поставить? отцентрировать и приклеить, чем клеить?
Старый 12.02.2011, 23:02   #31
Как один из вариантов.
Укрепить штатные места на торпедо, поставить комплект Morel Dotech 4.
Я правда с такой авдюхой дела не имел, по-этому не знаю, насколько подходящие там штатные места для установки этих вуферков (это именно мидвуфер, хоть и 10 см).
Они будут играть герц от 80-и. Только им нужен полноценный фри-эйр, добротность у них высокая. И, поскольку все динамики Морель могуть переварить немало мощности, то играть они могут довольно громко без искажений, если нужно.
А снизу можно парой быстрых легких сабиков в задней полке "подпереть".
Если же покажется, что под предпочитаемые жанры мало мидбаса, то тогда уже можно заморочиться с переделкой дверей.
Старый 13.02.2011, 10:13   #32
traktor84
магнит от корзины я неотделял окуратно слял мембрану все прочистил и поставил назад приклеевал моментом незнаю насколько долговечно будет но первые испытания прошли на ура (просто их либо выкинуть либо попытаться исправить я попытался исправил)а вот второи умер совсем лак обгорел или еще что незнаю щас выложу фото разобраного для наглядности как я первыи делал
телефон сел через часика пол фото будут
Старый 13.02.2011, 10:17   #33
Quattross
Аватар для Quattross
хорошая идея!
Старый 13.02.2011, 10:35   #34
traktor84
идея хорошая но у нас я их ненашол есть серии максимо и темпо и на этом весь ассортимент
а вот и фото
Последний раз редактировалось traktor84; 13.02.2011 в 10:43.
Старый 13.02.2011, 11:30   #35
traktor84
единственный мид басс на 10см это длс R4 MID больше врянтов небыло вродиб
а на зад впринцепе наверное можно
EMPHASER 16.5cm Kick-Bass, Serie IV
Последний раз редактировалось traktor84; 13.02.2011 в 11:36.
Старый 13.02.2011, 12:20   #36
traktor84
есть вот такие но не покармануЖ(http://www.rlocman.ru/op/tovar.html?di=53141&/MDM-55
Старый 13.02.2011, 12:33   #37
Мы не ищем легких путей
Можно привести слова одного из инженеров Морель?
"Моё резюме и ИМХО по пригодности МДМ 55.При неумении рассчёта фазокогетентых фильтров и отсутствия аппаратных средств по определению акустического центра - МДМ55 безполезен."
Старый 13.02.2011, 12:35   #38
traktor84
сижу ищю врянты уже до немецких саитов добралсяЖ))
Последний раз редактировалось traktor84; 13.02.2011 в 12:40.
Старый 13.02.2011, 13:28   #39
wollik
Аватар для wollik
из 10 есть только SXE-1025S,SPG-10C2 и все незнаю дифузорники это или нет
SXE-1025S - это коаксиалы!!!
SPG-10C2 - это тоже!
дифузорники, но к серединкам отношения мало имеют.
Вообщем не подходят они тебе
Старый 13.02.2011, 13:36   #40
traktor84
будем искатьЖ)
На что поменять P88RS? AMIGOS Бюджетный автозвук и песочница. 67 29.03.2012 12:04
На что можно поменять штатную АС? Legacy :D Бюджетный автозвук и песочница. 6 26.09.2011 08:20
JVC KD-AVX2 Как поменять язык меню? Colt Бюджетный автозвук и песочница. 1 23.09.2011 02:04
Думаю поменять саб, дайте пож. совет .:OZY:. Бюджетный автозвук и песочница. 13 09.05.2011 16:07
С первым мая, товарищи! sensor Поздравлялки 12 01.05.2011 16:05
Текущее время: 03:45. Часовой пояс GMT +2.
