Старый 09.02.2011, 22:02   #1
Ozzy_77
Аватар для Ozzy_77
По умолчанию После установки второго уся появился прикол
Стоит два усилка :один на фрон второй на саб мостом. Все здорово, все радует, но вот момент. После включения головы, сначала начинает работать саб , а потом через пару секунд уже и фронт врубается, как бы с опозданием. В чем проблема, и проблем ли это вообще? меня не напрягает особо, но мнение хотелось бы узнать. Спасибо
Последний раз редактировалось sanjk; 09.02.2011 в 22:18. Причина: Это Вам не Высшую лигу. Для начала б написали что за уси
Ozzy_77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2011, 22:08   #2
Alexx
Аватар для Alexx
Сообщение от Ozzy_77 Посмотреть сообщение
это нормально. Просто уси включаются с разной скоростью.
Старый 09.02.2011, 22:17   #3
Скажи, а когда к тебе в машину вместе с тобой садятся пасажиры, вы тоже закрываете двери одновременно на счет "раз, дав, три!", так что бы получился один "хлопок" или каждый закрывает, как получиться?
Старый 10.02.2011, 08:30   #4
Усилители разных фирм производителей!, если я не ошибаюсь у Вас стоит на фронт ДаркБлю, а у него есть функция плавного старта, вроде так называется!
Старый 10.02.2011, 08:35   #5
woolfer
Аватар для woolfer
Усилители даже одной фирмы включаются не одновременно
и почему то сначала тоже сабовый, потом фронтовой!
Старый 10.02.2011, 10:55   #6
Legacy :D
Аватар для Legacy :D
Та же ерунда) Свыкся, по инструкции - это нормально)
Legacy :D вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2011, 11:39   #7
Olegg
Аватар для Olegg
Сообщение от woolfer Посмотреть сообщение
Аналогично.
Хотя хотелось бы наоборот.
Olegg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2011, 14:11   #8
JOCKE
Аватар для JOCKE
Так а что мешает сварганить какое-то реле задержки на РЕМ-проводок??
JOCKE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2011, 14:53   #9
Сообщение от JOCKE Посмотреть сообщение
Даже варганить ненужно. Радиорынок, 15-20грн,с плавной регулировкой задержки от 1 сек до 10 мин (надеюсь хватит) .... и буит щастье
Старый 10.02.2011, 15:56   #10
Ozzy_77
Аватар для Ozzy_77
По умолчанию Усь
На самом деле это не напрягает, если нет от этого негативных моментов на компоненты системе, то делать ничего не буду.
Старый 11.02.2011, 18:48   #11
От этого нет негативных моментов, только положительные. Дело в том что усилитель сначала должен войти в рабочий режим (стабилизироваться после включения) и лишь после этого открыть выход на динамики. Иначе динамикам мог бы присниться белый пушной зверек.
Старый 11.02.2011, 19:58   #12
roman_vectra
Аватар для roman_vectra
Что б не создавать схожих тем, с позволения автора, спрошу в этой теме у знающих.
Подскажите, человеку ничего не соображующему в електрике, что именно спросить в магазине? Так как, я думаю в моей ситуации нужно именно это устройство.
Ситуация следующая. Включаеш магнитолу, что при включенном зажигании, что при выключенном, все нормально, постронних звуков нет. Но вот, если магнитола включена (при незаведенной машине) и после этого заводиш машину, раздается неприятный щелчок в динамиках. Предполагаю, что при включении зажигания усь еще не успевает выключится(когда пропадает питание), а магнитола успевает в этот миг послать еще раз сигнал на включение по ремоуту на усь и последний реагирует щелчком. Заранее благодарен за совет.
roman_vectra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2011, 19:53   #13
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
По умолчанию Re: После установки второго уся появился прикол
Сообщение от roman_vectra Посмотреть сообщение
Необходимо реле с задержкой включения-плавной или фиксируемой.
По описанию вроде вот такое
Установка второго генератора K.O.S. Практика в SPL 27 25.10.2013 16:20
Вариант установки СЧ Энтерпасворд Бюджетный автозвук и песочница. 57 20.07.2013 23:44
Подключение к клемам второго аккумулятора муравей Бюджетный автозвук и песочница. 114 11.01.2013 12:31
(2 канальный) На СЧ/ВЧ с хорошим разрешением после твика muztank Усилители 3 16.03.2012 10:20
Наконец у нас появился свой мастер по салонам! SokolBmw Услуги 0 09.10.2008 02:29
Текущее время: 04:40. Часовой пояс GMT +2.
