Старый 05.02.2011, 13:17   #61
чё так категорически? могу фото дать где в приличном на вид коробе стоит гофр.труба
А ты знаешь в чем различие между ламинарным и турбулентным потоком?
А на счет фото, я тебе могу дать еще больше фото народной тупости
Старый 05.02.2011, 13:24   #62
sinyagaev
Аватар для sinyagaev
Вы сказали Спасибо: 21
с трубой всё понятно! купил 56см трубы, диаметр 100мм скоко отрезать под 36Гц подскажитеее
Старый 05.02.2011, 13:39   #63
Спикершоп сказал, что если диаметр трубы будет 10см, то его длина составит 55 см.9.5см - 50см, 9см - 44см,8.5см - 38.5см, 8см - 34см.
спикершопом пробовал пользоваться?
Старый 05.02.2011, 13:45   #64
sinyagaev
вооо... токо я не пойму, ето получается чем меньше диаметр ,тем меньше длинны нужно???
Старый 05.02.2011, 13:49   #65
ну конечно! вот пикче:
чем меньше диаметр - тем меньше воздуха сможет пролететь, а чем дольше он будет лететь, тем больше призвуков даст.
Старый 05.02.2011, 17:33   #66
sinyagaev
шото баспорт показывает 52см
Старый 05.02.2011, 17:41   #67
все равно не получил чистые 36Гц, потом салон испортит картину, еще дрянь какая-то. Это чистая теория, на практике вручную меряется резонансная частота дина в ящике и регулируется. - Но это не ко мне
А Fb и Fз совпадают?
Старый 05.02.2011, 21:16   #68
sinyagaev
кто знает какой МАХ ход дифузора (п-п),мм у SWR1042?
Старый 05.02.2011, 22:26   #69
antiradar
Аватар для antiradar
+/- 18 мм
Старый 05.02.2011, 22:40   #70
sinyagaev
а какая должна быть мах скорость воздуха м\с?
Старый 05.02.2011, 22:42   #71
antiradar
10-15
А что за программа расчета?
Старый 05.02.2011, 23:02   #72
sinyagaev
Bassport
получилось 12.72
Старый 06.02.2011, 01:06   #73
+/- 18 мм
что??? на оф сайте помонму около 60мм от пика до пика указано... надо этот вопрос уточнить.
Старый 06.02.2011, 10:11   #74
antiradar
То механическое смещение
http://www.alpine-electronics.co.uk/...R-1222D_EN.pdf
Старый 10.02.2011, 22:18   #75
sinyagaev
всем спасибо, результатом доволен шо слон. когда спинку откидываеш то вообше ураган. через месяцок замеряююсь.
яшик вот такой вышел
Старый 10.02.2011, 22:35   #76
а ты в курсе что фазик снаружи, внутри, полувнутри расчитываются по разным формулам? и частота настройки может не соответствовать.
Старый 11.02.2011, 15:44   #77
sinyagaev
догадывался, но длинна трубы 55 см а короб длинной 30см
Старый 11.02.2011, 15:59   #78
antiradar
Можно все три тут написать?
sinyagaev, на что трубу надевали, чтоб раскрыв получить?
Старый 11.02.2011, 16:03   #79
ДЯДЬКА ЛУИ
Аватар для ДЯДЬКА ЛУИ
можна источник на почитать??
Старый 11.02.2011, 16:10   #80
sinyagaev
на бутылёк 3-х литровый
Замерять давление в машине муравей Услуги 1 27.09.2013 19:32
про давление на крышу corp Теория и точка зрения по SQ 25 06.09.2010 17:42
Нужно хромирование Alexx Куплю 0 07.05.2010 22:43
Автозвук(давление) в г.Обухов 24.09 SokolBmw Общее обсуждение соревнований. 5 25.08.2008 14:02
Звуковое давление меряем дома... Маша Синичкина Избранное - практика 3 03.05.2007 11:12
Текущее время: 02:28. Часовой пояс GMT +2.
