Старый 07.12.2008, 23:54   #581
Чисто теоретичне питання, до всіх знаючих, а особливо до Олддада, бо внього таке стояло В Таврії СЧ в кіках, ВЧ в стійках-як краще обрати часоту поділу для таког розміщення динаміків. Наскільки я розумію, нормальної тоналки при такому розміщенні важко добитись, тоді хоча б сцену вивести. І яким порядком все різати. А може СЧ пускати в повну полосу? Коротше потребую поради, бо так як зараз є, то один день подобається, а в другий день щось не те :help:
Володимир вне форума   Вверх
Старый 07.12.2008, 23:56   #582
Забув дописати (щось форум глючить-не можу редагувати). Нч і саба пока немає.
Старый 12.12.2008, 23:54   #583
Ап! Не сперечаюсь, питання може баянне, але в даному випадку ...Може в мене з слухом не добре... Коли питаю пасажирів - то кажуть що музика грає з лобового скла, але в мене враження що з під торпедо. Порадьте на що звернути увагу.
Старый 13.12.2008, 00:33   #584
SNAKE
Аватар для SNAKE
то у тебя психику просто порвало . Попробуй послушать машинку в абсолютно темном гараже
SNAKE вне форума   Вверх
Старый 13.12.2008, 10:41   #585
Сообщение от SNAKE
Я пробував з закритими очами-краще
Старый 13.12.2008, 11:54   #586
Ну от ти і починаєш процес налаштування своїх вух. Є така особливість людського організму - прив'язувати вуха до очей Є наступна особливість - чути так, як би хотілося, щоб було. Тут реальна проблема, бо людській психіці під силу навіть точки фокусування образів зміщати Мені допомогла робота з першими враженнями. Як відомо, перше враження людини, тобто, коли вона не приготувала свою свідомість до сприйняття, не наклала ще нароблені стереотипи, оце сприйняття є чистим, найбільш правдивим. Потрібно культивувати в собі ці стани, тобто, вчитися залишатися при прослуховуванні постійно, як в момент оцього першого враження, в стані безпристрастності. Але це тривалий процес.
Ну і походи на живі концерти, щоб наробляти пам'ять звучання інструментів.
Рост ® вне форума   Вверх
Старый 16.12.2008, 20:55   #587
Встановив сьогодні свій мні сабік. Динамік вдалось закріпити на чотири болти м5.
От спідкала мене інша халепа- динамік почав видавати звуки типу " дззз-дззз" починаючи середньої потужності, на малій потужності таких звуків нема. Тобто чим більший хід дифузора, тим більше дзвенить. Невже динаміку хана прийшла?
Старый 17.12.2008, 16:32   #588
SNAKE
Аватар для SNAKE
точно динамик? Может какая то пластмаска рядом?
Старый 17.12.2008, 23:19   #589
Сообщение от SNAKE
Точно, я витягував динамік з ящика і слухав. Якщо включити все разом з ВЧ і СЧ то все добре, тих звуків просто не чути. А от сам сабик дзвенить.
Старый 20.12.2008, 19:04   #590
Вдалося сьогодні підключити саб, навісним способом, скоро буду наводити "красоту" . Саб ще нерозмятий, не прогрітий, але враження самі позитивні.
Старый 22.12.2008, 13:47   #591
SNAKE
Аватар для SNAKE
акустические провода прикольные :yes:
Старый 22.12.2008, 23:16   #592
Сообщение от SNAKE
Це силовий провід з інсталяційного набору хундай З часом провід буде замінений, але калібр не зміню
Я от думаю як ящик до спинки "присобачити" :wallbash:
Старый 06.01.2009, 00:37   #593
Назріло цікаве питання. В мене ВЧ-СЧ розрулюються через кроси від DLS R6A, частота поділу 4 кГц другим порядком, розраховані на навантаження 4 Ом. В мене СЧ - 4 Ом, ВЧ - 5 Ом Як змінится частота поділу. Може варто ці кроси якось підиребанити? Я люблю щось переробити-перепаяти Хоча мене влаштовує як ці кроси "ділять" частоти.
Старый 06.01.2009, 08:45   #594
Alex_1.3i
Аватар для Alex_1.3i
Сообщение от Владимир
Ты мерял сопротивление на постоянке? А тебе надо померять Z-характеристику (если склероз не изменяет) каждой головки и на основании графиков и понимания влияния компонент друг на друга выбрать правильные номиналы фильтра. Как видишь - ничего сложного...
При всей кажущейся простоте пасивных кросов - две головки, две катушки, два кандера - свести все до нужного (в контексте собравшихся тут маньяков - идеального) результата совсем не просто.
Короче: лучшее - враг хорошего.
Учитывая, что ты все равно не остановишся - для начала покури матчасть.
Alex_1.3i вне форума   Вверх
Старый 06.01.2009, 23:29   #595
Сообщение от Alex_1.3i
Я не міряв, я прочитав характеристики динаміків.
Сьогодні трохи було часу слухати музикуe Phaze-емоційно, і одночасно стримано, живо. Moby - так собі, нічого особливого. Клубняк-довбе нормально, саб трохи тягне назад бас.Madonna-приємно вразила, гарно, мелодійно, смачно.Рок Nigtwishs- слабий вокал Тарї, невиразний, гітаринапористі,але драйву мало і басу мало, бас бочка там як кулемет, але її майже не чути.Bad Religion-схоже на купку під:censored:ів які щось кричать і ніфіга не розбірливо-каша коротше. Всі диски були в аудіо форматі, гучність 2/3.І де собака порилась-фіг його знає :wallbash: . Все би добре, але рок не звучить
Старый 07.01.2009, 00:40   #596
В інсталі і фільтрах.
Старый 08.01.2009, 01:11   #597
Сообщение от Рост ®
Згідний, загнавши динаміки під торпедо, я вбив наповал сч, нажаль "саказка в штатных местах" не получилась Спробую змайструвати подіуми для СЧ з доворотом на ручку КПП, Вч в стійках буду орієнтувати з невеликим доворотом на дальнього. З фільтрами поки зачекаю, бо чесно кажучи не знаю як їх правильно готовити, але від пасивного поділу не відмовлюсь.[/img]
Старый 18.01.2009, 23:30   #598
Я тут раніше писав, що мій мінісабик похрипує-сьогодні забрали у Львів, де зроблять хірургічне втручання, бо швидше всього злетіло пару витків на катушці. От назріло питання-може варто намотати катушку на 8Ом, тоді якість звучання малаб змінитись в кращу сторону, чи я не правий?
Старый 19.01.2009, 12:52   #599
ДЯДЬКА ЛУИ
Аватар для ДЯДЬКА ЛУИ
а у усилка есть запас по мощи на 8 ом работать?
ДЯДЬКА ЛУИ вне форума   Вверх
Старый 19.01.2009, 22:16   #600
Сообщение от ДЯДЬКА ЛУИ
Повинно хватити. Усь в мості на 4 Ом дає 240 Вт, а динаміку 100 Вт достатньо.
Я думаю піднявши опір, можна чекати від роботи динаміка кращого контролю над басом.
Текущее время: 03:30. Часовой пояс GMT +2.
