Старый 26.01.2011, 17:18   #41
Ржунемагу..... Зачем же мы усилители по 5-10 кВт покупаем
на артиллеристов эта фраза не распространяется
Старый 26.01.2011, 20:29   #42
Pashavoydyuk
Аватар для Pashavoydyuk
Вы сказали Спасибо: 19
Отправить сообщение для Pashavoydyuk с помощью Skype™
От излишка денег!
Pashavoydyuk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2011, 11:12   #43
bm4egg
Аватар для bm4egg
Вы сказали Спасибо: 59
Так вот че такое SPL, это у кого денег больше лишних.....
Старый 27.01.2011, 11:25   #44
Pashavoydyuk
не принимай близко к сердцу! Лучше посоветуй что то человеку!
Старый 27.01.2011, 13:10   #45
sinyagaev
Аватар для sinyagaev
Вы сказали Спасибо: 21
точно! хорошая мысль
Старый 27.01.2011, 13:32   #46
tonni
Аватар для tonni
Сообщение от zipp Посмотреть сообщение
Блин, наверное я зря купил себе Zэточку. За такие деньги можно было бы купить целый вагон мтх-ов.
Если ты на 100% уверен в том, что мтх превзойдет Велас, давай проверим.
Отправляй свой мтх в Луганск, Велас я найду. У меня есть саб с катушками 1,2+1,2 Ом, есть у меня и несколько АКБ, в том числе и с повышенным напряжением.
Я сравню результаты на твоем мтх и на Веласе. Сравнить можно будет при 12,8 В, при 14,0 В и при 16,0 В(выше уже нельзя). Полученные результаты опубликую здесь.
После можно будет судить, какой усь круче.
Интересно, а куда ты еще напругу поднимать будешь на 2 вольта, усь при 16,4 В уже не включится.
Вот данные твоего усилка с офф. сайта мтх:
http://www.mtx.com/caraudio/products...under81001.cfm
Там указано, что 1500 Вт усь выдает при 14,4 В.
А теперь пойди и померяй напругу при замере, а после посчитай, сколько по факту отдаст твой усь.
Скорее я в космос улечу, чем твой усь отдаст, как ты утверждаешь, 2000-2500 Вт.
http://vektorzvuka.com.ua/product_in...19722838f2a0b0
посмотри Музтанг тестил его
Старый 27.01.2011, 17:35   #47
zipp
Аватар для zipp
Вы сказали Спасибо: 12
Сообщение от tonni Посмотреть сообщение
Тесты эти видел.
По таким тестам Велас при нагрузке 0,5 ома выдаст все 5000 Вт.
Ты свой усь присылаешь??? Пока у меня время есть померяь.
Посмотрим что твой мтх на практике покажет.
Старый 27.01.2011, 17:38   #48
zipp
Аватар для zipp
Неужели завидуешь наличию у нас лишних денег????
SPL - это у кого амбиций больше!!!
Старый 27.01.2011, 17:42   #49
tonni
Аватар для tonni
Тесты эти видел.
завтра сниму отправлю в личку кинь данные куда слать)
Старый 01.02.2011, 21:30   #50
sinyagaev
кто может в таком яшике розчитать Фазик на 36 Гц ??? сдесь обьём 35,16 Литра
если нада параметры дина то вот:
Параметры Тиля-Смолла
(Vas) 20 л
(Fs) 33 Гц
(Qms) 7,92
(Qts) 0,53
[(Hvc-Hag)/2] Xmax 18.2 мм
(Xmax) 60 мм
(Xmag) 19.6 мм
(Qes) 0,57
(Sd) 332 см2
(Re) 3.7 + 3.7 Ом
(Le) 3,94 / 1,63 (1 кГц/20 кГц) мГн
(Hag) 10 мм
(Hvc) 46.4 мм
Последний раз редактировалось sinyagaev; 01.02.2011 в 21:36.
Старый 01.02.2011, 22:12   #51
antiradar
Аватар для antiradar
(Vas) 20 л
(Fs) 33 Гц
(Qms) 7,92
(Qts) 0,53
(Xmax) 60 мм
(Xmag) 19.6 мм
(Qes) 0,57
(Sd) 332 см2
(Re) 3.7 + 3.7 Ом
(Hag) 10 мм
(Hvc) 46.4 мм
При настройке 36 Гц и объеме 35 литров: нужен порт диаметром 10см (вентиляционная/канал. труба) длиной 43 см.
Старый 02.02.2011, 10:08   #52
sinyagaev
кто розчитает? какая длинна получается етой доски(обозначено крастным) и задней стенки?
Старый 02.02.2011, 10:59   #53
Геометрия 5-й класс.
Не можешь рассчитать - начерти на листочке и измерь линейкой.
Старый 02.02.2011, 11:15   #54
JOCKE
Аватар для JOCKE
А задняя стенка это какая?
П.С.: Рисунок не полностью соответствует заданным параметрам.
JOCKE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2011, 11:21   #55
sinyagaev
там верхней перегородки нет. Д2-0
по моим подсчётам передняя получилась 30см
а задняя 45
(неправильно?)
Последний раз редактировалось sinyagaev; 02.02.2011 в 11:28.
Старый 02.02.2011, 12:21   #56
JOCKE
Аватар для JOCKE
Я так понимаю, что высота конструкции одинаковая (Н1). Значит и задняя стенка равна высоте.
Дно и задняя стенка перпендикулярны?
Старый 02.02.2011, 12:32   #57
sinyagaev
вот вид сбоку. (я уже посчитал
Старый 05.02.2011, 10:19   #58
sinyagaev
получился вот такой яшик. Обьём 30л. подскажите длинну и диаметр трубы для настройки 36Гц? и есть ли разница между полипропиленовой или гофрированой трубой, какие изменения
Старый 05.02.2011, 10:43   #59
MAXIMUM
Аватар для MAXIMUM
Вы сказали Спасибо: 41
Ни каких гофрированных труб... Чтобы даже рядом не стояли...
Старый 05.02.2011, 12:09   #60
sinyagaev
чё так категорически? могу фото дать где в приличном на вид коробе стоит гофр.труба
:sos: Обьём 30л. подскажите длинну и диаметр трубы для настройки 36Гц?:sos:
Замерять давление в машине муравей Услуги 1 27.09.2013 18:32
про давление на крышу corp Теория и точка зрения по SQ 25 06.09.2010 16:42
Нужно хромирование Alexx Куплю 0 07.05.2010 21:43
Автозвук(давление) в г.Обухов 24.09 SokolBmw Общее обсуждение соревнований. 5 25.08.2008 13:02
Звуковое давление меряем дома... Маша Синичкина Избранное - практика 3 03.05.2007 10:12
Текущее время: 04:23. Часовой пояс GMT +2.
