Старый 23.10.2010, 21:11   #121
Славикус
Аватар для Славикус
В общем, по моему, твик удался Автор обещал расширенный отчет
Провтыкал! Отчет по твику уже есть:
http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=7529
Старый 26.10.2010, 12:31   #122
Славикус
Аватар для Славикус
Эх... всё хорошо, верхушка очерчена очень четко и детально (как по мне), а снизу...
в общем надо подчеркнуть низ. Контрабас где-то далеко и т.д...
Вот вам новый баян: Подскажите, что можно с сабом придумать, мабуть стелс ЗЯ в крыло. По деньгам - как можно дешевле, по звуку - как можно лучше. Мабуть нада 10 дюймов, чисто для звука, никакой колбасы. - Усь? ХЗ, моноблоки цифровые вроде хвалят.
Короче, кому не в лом, милости прошу побаянить.
ПС кузов - универсал, система - безпроц.
Старый 26.10.2010, 12:34   #123
Если для звука, то моноблоки цифровые, как ты выражаешься - не годятся, они имееют заточку под клубняк и пацаномобили
Нужно брать моноблок класса AB или А.
Ну и саб нужно выбирать легкий и быстрый.
Старый 26.10.2010, 12:42   #124
Славикус
Аватар для Славикус
Ок. Значит цифровики отпадают.
А какой (по мощности) применительно к моей системе, должен быть сабовый дин?
Старый 26.10.2010, 12:53   #125
Примерно в три раза мощнее мидбасов, можно в четыре. Мощность мидбасов суммировать. На всю саб не использовать
Старый 26.10.2010, 12:59   #126
Хорошо сказал про мощность Оленевод
Цитата По циферкам: мощность примерно так же относится к звуку, как коэффициент плавучести к утюгу. Почему? Отчасти уже объяснили. Грубо говоря любой усилитель имеющий достаточное количество каналов может работать с любым динамиком при правильной настройке и подключении. Гораздо важнее музыкальность сабжей, а ее в циферках никак не выразишь, можно только говорить звучит-не звучит.
Заруби себе это на носу
Старый 26.10.2010, 13:24   #127
Славикус
Аватар для Славикус
Т.е если имеем миды 2х70Вт=140Вт, значит номинал саба должен быть
в пределах 420-560Вт + усь 630-840Вт?
Старый 26.10.2010, 13:24   #128
Славикус
Аватар для Славикус
Музыкальность - это само собой
Старый 26.10.2010, 13:43   #129
Дядьку, ваш калькулятор годится только для расчета коэффициента плавучести утюга И пока вы этого не поймете, то для вас так и будет загадкой, как корабли у которых масса в 1000 000 000 больше, чем у утюга, имеют положительную плавучесть в отличие от того же утюга
P.S. если от саба не требуется давилово, то 200-300Вт для музыкальности тебе хватит с головой.
Старый 26.10.2010, 14:01   #130
Ну... Согласен на 100 процентов.
Только кривые мощности в зависимости от полосы пропускания никто не отменял. Прикиньте калькулятор к носу.
Для саба 300 Ватт мощность мидбасов нужна максимум по 50 ватт.
И если на мидбасы стоит усилитель 2 по 200 ватт, например, не значит, что они на 200 ватт играют.
Старый 26.10.2010, 14:01   #131
Славикус
Аватар для Славикус
Дык это же... расчеты по совету Ильи
ПС А у самолетов - положительная летучесть
Старый 26.10.2010, 19:54   #132
А если он поставит пищалки по 30Вт, то что, согласно кривой, ему тогда надо будет обязательно ставить саб мощностью 1кВт?
Помимо кривой, есть же еще и понятие здравого смысла
Реально (90% времени) миды будут работать на мощности 15-30Вт. Это раз.
Слух человека с повышением мощности звука теряет разборчивость. Т.е. смысла давить мидами выше 40-50Вт нет никакой, ибо это уже будет не SQ. Это два.
Если подать 200Вт мощности на 250Вт саб и на 700Вт саб, то от первого саба мы получим больше отдачи, чем от второго, как бы это не казалось странным на первый взгляд (как правило более мощные сабы имеют более низкую чуйку). Это три.
Сколько раз уже на форуме об этом было тем типа "у меня стоит 800Вт саб, а он играет хуже чем, у моего соседа по гаражу 300Вт, хотя усилители у нас одинаковые по мощности"
Потому что кроме мощности нужно учитывать еще куча разных параметров, ну например, чуйка саба, контроль саба, оформление и т.д. а Slavikus все носится с этим калькулятором, вместо того, что бы почитать литературу, да вникнуть в суть процессов и понять, что даже, если самолет будет иметь положительный коэффициент летучести, это еще не значит, что у него при этом будет положительный коэффициент плавучести
Старый 26.10.2010, 20:17   #133
Вот это в точку.
Дабы помочь новеньким, выкладываю программу по расчёту мощности динамиков в зависимости от частотного диапазона.
DriversPoverCalc.zip
Файл загружен из http://www.electroclub.info/soft/dow...sPoverCalc.zip
Старый 19.11.2010, 11:15   #134
Славикус
Аватар для Славикус
Сиськи - дубль2
ID:	6355   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Славикус; 24.01.2011 в 10:11. Причина: Добавил фотки
Старый 24.01.2011, 10:21   #135
Славикус
Аватар для Славикус
По умолчанию Лёд тронулся!...
Дошла очередь до дверей.
Теперь на наружной филенке вибра М1 от предыдущего инстала + вибра викар 2,3. Нарезаны всякие ценные деревяшки: подиум снаружы + дополнительная накладка внутрь двери.
Дали будэ...
ID:	6357   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.07.2011, 12:07   #136
Славикус
Аватар для Славикус
По умолчанию Re: Прошу совета по улучшайзингу
Ну вот и усё.
Карты полностью перетянуты кожзамом. Вместо монакоров втулено рыжие герцы.
Усилки, проводочки, хендмейд-кросюки демонтированы. Всё подключено на штатную голову...
Машина продана
ID:	9545   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.07.2011, 12:13   #137
... Всё подключено на штатную голову...
Машина продана
Это за что же ты так не полюбил нового владельца своей машины?
Старый 20.07.2011, 12:18   #138
Славикус
Аватар для Славикус
Он не любил Синематограф... и автозвук тоже
Старый 01.08.2011, 11:00   #139
Славикус
Аватар для Славикус
Вот ещё фотки от былого инстала... может кому сгодятся
ID:	9681   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9683   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2011-06-26 15.14.03.jpg
Название: 2011-06-26 15.13.44.jpg
ID:	9685   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2011-06-26 14.03.39.jpg
Прошу совета. uriy07 Бюджетный автозвук и песочница. 4 07.05.2013 20:02
Прошу совета с винигретом Маэстро из Одессы Бюджетный автозвук и песочница. 16 05.03.2012 19:37
Прошу совета @@misha@@ Бюджетный автозвук и песочница. 160 08.01.2011 17:59
Прошу совета Amulet :) cooll Бюджетный автозвук и песочница. 11 26.11.2010 20:49
Прошу совета! TROTIL Бюджетный автозвук и песочница. 25 21.11.2009 20:24
Текущее время: 15:16. Часовой пояс GMT +2.
