Старый 23.01.2011, 13:40   #21
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Вы сказали Спасибо: 82
Глянул на параметры уся-этот моноблок как и многие имеет неотключаемый кросс.Так что сигнал ему надо давать необрезанный-в полный диапазон.С порезкой сам справится.На голове проверить надо.Как вариант недостаток питания еще.
Старый 23.01.2011, 13:43   #22
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Сообщение от juzz Посмотреть сообщение
Но саб розсчитан на 1500 макс. Не сгорит ли он при 1Ом подключении?
Говновопрос - не давай на всю на усе,тем более запас должен быть,просто необходим.Та и не верю особо в эти цифры.
Старый 23.01.2011, 13:46   #23
juzz
Аватар для juzz
Остановленный авто (и феррари тоже) никогда не обгонит даже медленно едущий
запорожец.
Причем здесь Омы Он у тебя не работает !!!Вот и ищи почему .
Возьми на время другой усь может и в нем проблема -если нет иди далее а там только сам сабик и остается.
Посмотри на срез частот на усилителе на сколько он стоит если тебе голоса слышны с твоего сабика а это полоса 600 -800 герц приблизительно.
Здесь помогут если будет конкретика а так только воздух гонять и не твоим сабиком кстати.
Ок. Сегодня - завтра попробую подключить к другому усю. Послушаю как работает. Отпишусь.
juzz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2011, 13:47   #24
juzz
Аватар для juzz
Понял. Спасибо.
Старый 23.01.2011, 13:50   #25
FriZZ
Аватар для FriZZ
Вы сказали Спасибо: 60
Ты б видео снял хотя-бы ... а то вообще ничего не понятно.
Я думаю дело в неправильной порезки частот.
FriZZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2011, 13:53   #26
juzz
Аватар для juzz
Сообщение от FriZZ Посмотреть сообщение
Не вопрос. Что именно снять ????
Старый 23.01.2011, 14:00   #27
juzz
Аватар для juzz
Тоисть надо переходник с 2-ух тюльпанов на один? и тогда подключать в вход "Slave"? Приавильно?
На конденсаторе показывает 13,8 В
Старый 23.01.2011, 14:10   #28
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Не надо.Оба тюльпана как обычно на IN.Про slave пока забыть,когда будет два таких уся тогда вспомнить.Переключатель оставить в режим master( хотя вроде тут роли не играет).
На кондере что показывает-напряжение,а надо нужное кол-во ампер которые помноженные на напругу и дадут нужную мощу.А нужному количеству ампер проводок нать потолще.Если там проводок 8Ga- то курям на смех.Вообще-то элементарные вещи.
Старый 23.01.2011, 14:18   #29
juzz
Аватар для juzz
Что тогда имеется ввиду, что сигнал надо давать необрезанный - в полный диапазон?
Старый 23.01.2011, 14:26   #30
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Так это и имеется ввиду.С головы ничем не режешь и не фильтруешь.Что непонятно?
Старый 23.01.2011, 14:48   #31
juzz
Аватар для juzz
Так я так и делаю. Голова тем более не имеет настроек отдельно для саба.
Старый 23.01.2011, 15:42   #32
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Ну мало ли...Вдруг там какой нибудь HPF по незнанию включен...Какой уж тут саб.
Старый 25.01.2011, 11:52   #33
juzz
Аватар для juzz
делал все как вы советовали. Всё равно не играет как должен.
Думал возможно есть трабли с самим динамиком или усьом. Попробовал подключить к другому, не то. Подключал другой динамик играет нормально, но сам динамик не повреждён. Так что всё работает нормально.
Пришли к выводу, что неправильно сделана коробка. Возможно такое?
Старый 26.01.2011, 00:59   #34
ucatyshkun
Аватар для ucatyshkun
Вы сказали Спасибо: 46
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Отправить сообщение для ucatyshkun с помощью ICQ
тобі залишається ще в іншу коробку динамік запхати щоб перевірити..
а твій корпус сильно відрізняється від рекомендованого виробником?
ucatyshkun вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2011, 08:19   #35
juzz
Аватар для juzz
Сообщение от ucatyshkun Посмотреть сообщение
Чесно кажучи - так.
Старый 26.01.2011, 08:57   #36
ucatyshkun
що рекомендує завод, а що маєш ти?
і що взагалі радять люди?
помогите с сабом bimere36 Бюджетный автозвук и песочница. 1 03.02.2013 20:47
Помогите с сабом garik821 Бюджетный автозвук и песочница. 12 22.02.2011 14:12
Усь и саб. Помогите решить geemay Бюджетный автозвук и песочница. 22 01.02.2010 18:17
Помогите решить проблему твитеров!! Serg Teplyuk Практика по SQ 25 25.05.2009 10:03
Текущее время: 19:48. Часовой пояс GMT +2.
