Вернуться   Всё об автозвуке > Новичкам > Библиотека > Избранное - практика
Избранное - практика Практическая информация для рукодельников
Старый 12.01.2011, 13:15   #1
По умолчанию WAV и тэги: вопрос закрыт!
Тэги, встроенные в МП3 файлы - штука удобная, позволяет упростить наименования файлов, и представить информацию о треке в удобном виде.
До недавнего времени я считал, что для несжатых WAV-файлов тэги не поддерживаются, просто не предусмотрены структурой заголовка контейнера, в котором хранится PCM-поток.
Немного смущало заявление в паспорте моего Дживиса о поддержке тэгов для WAV-файлов, но поиски редактора тэгов ничего (почти) не дали. В одном месте вычитал упоминание, что пакет MediaMonkey умеет править тэги, но почему-то мне с той версией не удалось разобраться с тэгами. Я решил, что тэги она правит только для lossy, и похоронил эту тему.
Но - спасибо! - друзья подсказали: ДА!
MediaMonkey прописывает тэги в несжатых WAV-файлах, и мой Дживис их читает/показывает при воспроизведении - уже "ПРОВЕРЕНО ЭЛЕКТРОНИКОЙ"! Тэги могут вбрасываться полуавтоматически из названия файла или (для официальных альбомов) автоматически из удалённой CDDB-базы.
Цитата Tag music easily using industry-standard formats. MediaMonkey includes an MP3 Tag editor (an ID3 tag editor supporting ID3v1 & ID3v2), AAC tag editor (for M4A/M4P files), an OGG tag editor (for OGG and FLAC files), a WMA tag editor, an APE2 tag editor (for APE files), and a WAV tag editor. Update and correct mislabeled tracks via drag-and-drop from one artist/genre to another or use the categorization toolbar allows you to quickly set ratings, mood, and other information as you’re listening to music. Automatically and intelligently tag files based on filenames with the Auto-Tagger.
The serious or classical music collector can also assign a broad range of more advanced attributes, such as composer, original year and album, lyrics, etc., and attach multiple attributes per field (e.g. Artist=U2, B.B. King)
Старый 04.10.2011, 10:45   #2
По умолчанию Re: WAV и тэги: вопрос закрыт!
В век P2P-сетей конвертировать медиа-файлы из формата в формат стало занятием рутинным. Очень удобная программка, позволяющая сразу получить готовый продукт "в одно движение мышкой" - xRecode II (сайт производителя)
Программка хороша тем, что может прописывать и WAV-теги. Но лучше по порядку.
xRecode II может:
- взять архив любого формата
- нарезать на треки, автоматически их поименовав,
- преобразовать треки в любой другой заданный пользователем формат,
- предварительно настроить параметры преобразования (например, битрейт для lossy-кодеков),
- записать тэги из .cue или из инета,
- вытереть исходники после преобразования, если они уже не нужны.
Список поддерживаемых форматов виден на первом, главном экране (F1).
По F2 попадаем на вторую закладку - экран метаданных, то что будет прописано как тэги.
Тут можно проконтролировать, что и как будет записано в тэги, и поправить в случае необходимости в ручную любое поле (или поля). Как выборочно по трекам, так и группой.
Настройки для сохранения тэгов в WAV делаются на отдельной закладке.
Кроме текста, в метатэги xRecode II может прописать и картинку обложки. Причем, настолько просто что дальше некуда: если в буфере обмена Windows в этот момент "сидит" картинка, она будет вставлена как обложка альбома. То есть, достаточно просто скопировать что-то в буфер, и оно уже стоит в обложке! Впрочем, это баловство может быть интересно только владельцам Иродов и "яблочных" Альпайнов серии IDA.
Серьёзные аппараты вроде Дживисов серии AVX обложки на экране не отображают, а поэтому лучше просто отключить сохранение обложек на соответствующей странице настроек - будет меньше размер файлов.
Где взять программку, у меня не спрашивать - есть Гугль ...
Последний раз редактировалось Каток; 04.10.2011 в 12:38.
Старый 06.10.2011, 11:19   #3
.... продолжим тему.
При использовании МедиаМанки были обнаружены грабли: русские буквы в wav-тэгах отображались краказябрами, хоть тресни. А вот ИксРекод 2 решает эту проблему легко.
Дживисы отображают те тэги, которые записаны используя кусок "LIST". То, что записано используя кусок "id3" не отображается на экранах AVX'а (ни на внешнем, ни на встроенном), хотя МедиаМанки и ИксРекод2 такие тэги внутри файлов видят.
Обложки при использовании "LIST" внутри wav не сохраняются, о чём программа предупреждает сразу. Обложки, прописанные внутрь wav'ов с использованием id3 (видятся внутри файлов программами на компе) на экранах Дживиса никак не отображаются, причём вместе с id3-тэгами. То есть никаким образом wav-файлы Дживисах отображать обложку альбома не могут.
Зато русские буквы, прописанные в LIST ИксРекодом отображаются на экранах вполне корректно!
Отображение русских WAV-тэгов на экране магнитолы
Отображение русских WAV-тэгов на внешнем экране
Тэги из воспроизводимого файла - в левой нижней четверти экрана.
(Левая верхняя - кусок списка папок, правая половина - список файлов, в ней синим цветом букв выделен текущий трек)
Для чистоты эксперимента, конвертнул тот же альбомчик в .mp3 с тэгами в id3 и обложками, причем дважды. Русские тэги при использовании кодировки ISO-8859-1 (т.н. "Латинская-первая") остались такими же русскими, как и без этой "птички" в настройках xRecode II (поэтому фотку даю только одну). Зато обложка из mp3 на внешнем экране отрисовалась.
Последний раз редактировалось Каток; 06.10.2011 в 11:26.
Старый 11.10.2011, 19:56   #4
Кстати, если проблема найти, то есть официально бесплатная версия xRecode 2.58. Правда, возможности её немного скромнее, но тоже пользоваться можно.
(И там же, если поискать, есть неофициально бесплатная.)
Старый 04.01.2012, 23:59   #5
scvosniak
Аватар для scvosniak
Прога супер, все в одном. Ранее приходилось использовать несколько, а тут тебе режет, конвертирует и тэги правит. Вобщем очень удобно и экономит кучу времени. Одна проблемка: дживис вместо русских тэгов показывает какие-то каракули, как неправильная кодировка в винде. Че делать?
Старый 05.01.2012, 17:54   #6
Если Дживис версии "33EE" - то тэги отображаются по-русски корректно, см. первое фото в пост #3 этой темы.
Если же магнитола для любого другого DVD-региона, кроме 5го - то в ней нет поддержки кириллицы в тэгах и названиях файлов/папок, и русские буквы у неё могут отображаться только в меню.
Старый 09.10.2012, 10:58   #7
loza
Аватар для loza
По умолчанию В продолжение темы "WAV и тэги: вопрос закрыт!"
Предложу ещё одну, на мой взгляд, достойную программку CUETools. Взять можно на офсайте - http://www.cuetools.net/wiki/CUETools_Download
Лично для меня- она открытие. Случайно на неё наткнулся. Может ещё кому-нибудь пригодится.
Моя цель из flac, ape... наделать wav, при этом встроить нормальные тэги и обложечку (почему бы и нет), с чем прогаммулина довольно прилично справилась.
Программка довольно проста и не прихотлива. Что интересно- умеет работать в пакетном режиме, т.е. обрабатывать сразу большое количество материала. Если в папочку подбросить обложку альбома с именем Folder.jpg, то она автоматом её подхватит и встроит в файл. Так же сама ищет по базам и предлагает описание альбома и треклист.
Выглядит всё это дело так.
Желаю удачи.
ID:	22558   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Cobox; 09.10.2012 в 11:45.
Вопрос по EOS Cobox Практика по SQ 16 10.09.2011 21:42
вопрос по jbl kot3667 Бюджетный автозвук и песочница. 18 09.09.2011 01:02
CAR-PC, вопрос. GromRomaha Практика по SQ 21 24.03.2010 21:38
Вопрос Директор Луны О форуме 2 26.02.2010 21:06
Вопрос VEV Белый шум 16 20.04.2009 13:18
Текущее время: 12:25. Часовой пояс GMT +2.
