Старый 11.01.2011, 14:54   #1
multfilm
Аватар для multfilm
По умолчанию Миды DLS R6.3, нет баса и еще куча вопросов
Доброго всем времени суток.
Помогите пожалуйста, вот как две недели назад закончил установку новой системы. До этого было: фронт Hertz ESK 165.3, усь на фронт JBL GTO 504E, этот же саб и усь на саб Blaupunkt, не помню какой. В качестве ГУ CarPC со звуковой ASUS Xonar D2. Звук в принципе был не плохой, но захотелось улучшений.
Новая система: фронт DLS Reference 6.3, ВЧ/СЧ на стойках, для мидов изготовлен подиум, плюс сделана распорка двери и порезаны карты с установкой сеток от акустики, двери проклеены как внутри так и снаружи СТП М2, усь Audison SRx5, саб в ЗЯ 26л Alpine SWE 1242 играет от PA LT620/2 в качестве ГУ установлен CarPC со звуковой ASUS Xonar D2.
Первые дни после установки по сравнению с предыдущей системой казалось все классно, вокал стал более четким, прозрачным и выделящимся, добавились новые инструменты, которые я не слышал в предыдущей системе, но после недельной прослушки возникли следующие проблемы:
1. Мид на фронте практически не играет, баса нет, если отключить саб, остается очень сильное наполение СЧ. По началу думал, что просто мид еще не разыгрался, но уже прошло достаточно времени. Аттюниаторы на кроссоверах стоят: СЧ на Hi, ВЧ на 0db. Может быть в этом проблема?
2. Сцены нет вообще, т.е. сидя на водительском месте музыка играет с левой стороны, пересев на место пассажира соответственно с правой. В настройках звуковой есть настройка схемы расположения динамиков, но если увеличить расстояние на схеме правого динамика, т.е. его поставить дальше левого относительно центра, вроде как становиться лучше, но правые динамики начинают играть громче. чем левые.
В основном очень беспокоит первый пункт, ну и по возможности помогите советом по всем остальным вопросам.
За раннее всем спасибо.
Последний раз редактировалось multfilm; 11.01.2011 в 15:03.
multfilm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2011, 15:35   #2
Скорее всего АЧХ горбатая.
Старый 11.01.2011, 15:47   #3
multfilm
Аватар для multfilm
Как можно попробывать исправить это?
Старый 11.01.2011, 15:57   #4
Demyan
Аватар для Demyan
Вы сказали Спасибо: 33
По теории, надо подключить к звуковой карте микрофон и померять АЧХ с помощью специального софта или же отдельным прибором. Картинка всё покажет, а потом уже думать как исправить.
Теперь осталось определится с микрофоном и софтом, может кто подскажет?
Demyan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2011, 16:14   #5
multfilm
Аватар для multfilm
Сообщение от Demyan Посмотреть сообщение
Тоже интересует этот вопрос, имею два студийных микрофона BEHRINGER и Monacor, еще есть Shure, но он простой. Подойдут ли они?
Старый 12.01.2011, 12:08   #6
multfilm
Аватар для multfilm
Нашел в инете программу RightMark Audio Analyzer, подойдет ли она для замеров АЧХ?
Старый 13.01.2011, 11:59   #7
alexeyaudi
Аватар для alexeyaudi
Сообщение от multfilm Посмотреть сообщение
Начните сначала. Отключите все.
Затем поочереди ВЧ, СЧ, МИД,
проверьте лево-право. Правильность подключения. Мид возможно перепутан.
Поствьте все по нулям. И если нет прибора, то на музыке, не МП3 добейтесь максимально комфортного звучания. Скорее Мид - Hi, СЧ 0дб, ВЧ 0дб. Может сч и вч - low или только сч- low
Ну это как по телефону зуб лечить.
Старый 13.01.2011, 12:04   #8
multfilm
Аватар для multfilm
Думал попробывать мид подключить в противофазе, может помочь это?
Старый 14.01.2011, 23:35   #9
alexeyaudi
Я имел ввиду вообще с ссамого начала все проверьте. Правильность подключения левого канала и правого.
Для начала все в электрической фазе.
И уровни на кросе. Если не поможет есть L-pad. Понизьте уровень им.
Старый 15.01.2011, 00:42   #10
molinero
Аватар для molinero
Вы сказали Спасибо: 152
Что-то мне подсказывает, Денис, что дело идет к полной поканалке или... я не прав А еще, как мне кажется, чем скорее ты соберешься к известным мастерам, тем быстрее наступит счастие... Потому как сводить/настраивать систему самому да в первый раз очень трудно... тут и до разочарования один шаг... а оно нам надо?
Последний раз редактировалось molinero; 15.01.2011 в 00:43. Причина: исправил ошибку
Старый 17.01.2011, 23:56   #11
multfilm
Аватар для multfilm
Познакомились с Игорем, который igorvolikov, первое что сказал, поменять силовые провода на усилители, поставить побольше сечение. По поводу поканалки, Николай, таки вы правы в планах есть, но пока так будем кататься, т.к. очень холодно на улице, да и времени пока нет. А настраивать и сводить у известных людей думаю уже буду поканалку
Старый 17.01.2011, 23:51   #12
multfilm
Аватар для multfilm
Все проверил, все ок. На данном этапе вроде как вопрос решен. Съездил к igorvolikov, померяли по частотам, сказал что нормально, а баса не было т.к. мид не согласован с сабом. Вроде так.
Несколько вопросов по сабвуферу rap_73 Бюджетный автозвук и песочница. 2 24.06.2013 21:33
Несколько вопросов по установке Marok Бюджетный автозвук и песочница. 1 12.12.2011 08:37
Пару вопросов по правилам. woolfer EMMA 3 21.03.2011 22:05
Пара вопросов SOVA О форуме 7 19.08.2010 07:45
Текущее время: 03:44. Часовой пояс GMT +2.
