Старый 19.10.2010, 17:41   #1
Evgen28
Аватар для Evgen28
По умолчанию какой фронт поставить?
после установки системы..как то не очень понравилось как звучит..не могу настроить, что бы мне понравилось звучание.. слух у меня не музыкальный, но как должна звучать нормальная система знаю и слышал...все ставил сам по всем правилам установки, шумка дверей..подиумы- проставки, все заклеено STP, ,битопластом и листами Викар(вспениная резина 6 мм), обшивки дверей тоже обклеены хорошо, ничего не дребезжит и нет посторонних призвуков....авто хечбек гольф класса... подключено все правильно..
1.стоит... голова Alpina 9853(со встроенным проциком)
фронт морель дотек
усь на фронт Твистер 190 (2-95вт)
усь на саб DLS ca 23( 2-150вт)
саб DLS в корпусе
линейки DLS
провода 12g
пиши в штатным местах
Слушаю почти все направления музыки...кроме джаза и классики
проблема в том что не могу настоить...что бы нравилось,
на прошлой машине стояла эта же голова, но фронт другой Audiosystem X-ION 165.. и как то намного лучше играло, а сейчас нет той детализации и драйва
может не подходят морели???..хотя их многие хвалят
что можете мне посоветовать? может что поменять из компонентов???
Evgen28 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2010, 17:50   #2
Сообщение от Evgen28 Посмотреть сообщение
фронт морель дотек
саб DLS в корпусе
линейки DLS
провода 12g
Морель, сама по себе, мягкая и не очень-то драйвовая акустика. Хотя если хочень хорошенько поиграться настройками, то может чего и выжмешь с нее.
Старый 20.10.2010, 08:45   #3
muztank
Аватар для muztank
Понятие "не нравится" весьма расплывчато...Детальности?На низах,верхах,середине?На низах-недостаточное демпфирование дверей,может потребоваться более кардинальный подход,нежели упрощенный вариант шумки дверей.Середина и верха:мог что то убить проводами-как линейными,так и акустическими,а может и силовыми.Опять же вариант установки?Порезка чем и как?Т.е.:объем предоставленных данных не полный.Стоит уточнить особенности инсталла мидов,расположения пищей,опять же конкретные типы использовавшихся кабелей.Расположение усилителей.Нюансов может быть масса.
Старый 20.10.2010, 19:31   #4
Evgen28
Аватар для Evgen28
не нравиться середина и бас и детализация
шумка сделана не по упрощенной схеме, материала (80$ только на передние двери ушло) не жалел все заклеено в два слоя, дыры все закрыты, между обшивкой и металом двери нет пустот..ничего не простукивается... изготовлен подиум-проставка 72мм прям под карту двери(резать ее не хотел, нужно сохранить оригинал) дины без доворота. Пищик в штатном месте автомобиля.. смотрит в стекло. По силе..на 4G медь до первого и через делитель 2G до второго( почему не на оборот..инстал шел постепенно, менять первый кусок 4G на 2G проблемотично и геморно(снимать крыло, порог и т.д.).. по акустическим проводам.. все 12g DAXX...проведена вся проводнка по правилам..сила отдельно, масса отдельно и акустика отдельно
стоят кросы с комплекта дотека на заводских установках....пытался резать с головы по разному..ничего хорошего не вышло
просто у меня в 2007 была такая же машина(пежо 307) там стоял фронт Audio system x-ion 165, та же голова и усь бюджетный 4х канальник infiniti...тоже шумка хорошая.. провода попроще...а играло лучше!!!...когда покупал акустику Audio system..слушал и сравнивал на стенде с дотеком, на стенде дотек показался получше и денег тогда на него не хватало(тогда что то дилел за них хотел 350$)..но что на стенде хорошо, то не всегда в двери хорошо играет
вот и возникла мысль у меня, что дотеки может лучше в корпусе играют..нежели в двери
Старый 20.10.2010, 19:48   #5
Куди дотек в ящик? Це чисто дверні мідбаси.
Двері під них треба добре готувати. Те, що двері добре заклеєні, ще не означає, що вони після цього стали правильним акустичним оформленням.
Стосовно подобається/не_подобається. Це суб'єктивні враження. Часто до правильності звучання апаратури не мають відношення. Наприклад, комусь може подобатись акустика, яка задирає той, чи інший діапазон, через що звучить "яскраво". І власне це "яскраво" і подобається, хоча воно і неправдиво. Зате "яскраво"
Звук - це на тільки динаміки. Це весь тракт, починаючи з головного пристрою, і закінчуючи акустикою. Може в консерваторії щось підправити треба?
Старый 20.10.2010, 11:34   #6
Serg Teplyuk
Аватар для Serg Teplyuk
Вы сказали Спасибо: 85
фронт морель дотек
саб DLS в корпусе
линейки DLS
провода 12g
1)линейки ДЛС - фуфло (ИМХО).
2)Морел - фуфло (ИМХО).
3)AUDIOSYSTEM F2-190 усилитель-бомба на саб. СЧ-ВЧ колючие и жесткие (ИМХО, не только с моей точки зрения).
Старый 20.10.2010, 19:37   #7
Evgen28
Аватар для Evgen28
а что место морелей можно поставить? бюджет сопоставим с ценой морелей..+-50-70$
Старый 20.10.2010, 19:59   #8
Хелікс Преціжн, вони простіші в інсталі.
Але я б порадив під'їхати до хорошого фахівця, який би вказав на слабі місця системи. Може там і не в динаміках проблема.
Старый 20.10.2010, 20:28   #9
Evgen28
Аватар для Evgen28
где бы еще найти такого мастера у себя в городе....
Старый 21.10.2010, 13:57   #10
muztank
Аватар для muztank
Превое:дотеки при нормальной фазировке-весьма басящие,а при хорошей жесткости созданного для них объема еще и весьма детальные.Соответственно: тем самым процом выставить нормальную фазировку и работать над увеличением жесткости дверей./потраченные на материалл деньги не всегда могут обеспечить желаемый результат,может там еще есть проблемы с применением самих материалов и пр./.Пищи-на штатных местах...Откуда же там им детальности то взяться?На стойки их,с направленностью если и не в лоб водителю,но что то близко к этому,причем чуть выше уровня верхнего среза приборки.Порезка для начала:миды через штатные кроссы из комплекта дотеков.Пищи-через конденсаторы 6мкф николаевского завода.Остальное-правильно свести фазы в поканалке...Учитывая недостаточность опыта-действительно-к умеющему это сделать/настроить/.Причем сначала сделать все это,прежде чем кидаться на замену компонентов!Выправлять "кривость" одного,"кривостью" другого-путь изначально проблематичный...
Старый 20.10.2010, 19:55   #11
Серж, в мене починає формуватися враження, що в когось проблема або з вухами, або з руками. Так, Морель не Хелікс, який тупо прикрутив, і він тупо грає. Морель треба не прикручувати, а інсталювати. Як, зрештою, і всі динаміки з хорошим потенціалом.
Какой конденсатор поставить на ВЧ Quivver Бюджетный автозвук и песочница. 13 31.03.2012 16:10
Что поставить в микроавтобус. JamGreen Бюджетный автозвук и песочница. 27 28.02.2012 12:19
какой фронт? gava1_1 Бюджетный автозвук и песочница. 9 10.12.2011 20:44
нужно поставить сетку в штатную карту sanjk Услуги 1 05.10.2010 12:37
Система фронт/саб. Какой выбрать саб? NotoriusA Практика по SQ 5 14.04.2009 08:27
Текущее время: 13:07. Часовой пояс GMT +2.
