Старый 05.02.2009, 22:23   #1
По умолчанию Послідовний кросовер
Отже послідовний крос. Дуже хочеться спробувати його виготовити.
По попереднім розрахункам Arrta для моїх компонентів номінал котушки 0,318 мГн, кондера 8,8 мКф при розділі 3 кГц.На разі це теорія, без практики, але практика буде гарантовано Котушки вже придбані Монакор 0,33 мГн (дякую Arrt-у і Alex.Z-ту), є купка кондерів К-73 різного номіналу. Враховуючи чуйку компонентів (СЧ-88 дБ, ВЧ-93 дБ) і те що пищі будуть розміщені ближче до вух ніж СЧ, то ВЧ прийдеться "приглушити". Враховуючи що мені ще потрібно виготовити плату, то потрібно врахувати місця для розміщення резисторів. Тому власне виникає питання як здійснити атенюацію, чи просто поставити резистор перед пищалкою, але не заю чи до кондера чи після. Чи робити так званий L-PAD, але тут не знаю як проводяться розрахунки. Ну і на кінець хочетілось би щоб хтось виклав принципову схему послідовного кроса з атенюацією ВЧ.
ПС: Куди подівся з цього форуму Рост?! Він би мені точно допоміг!
Старый 05.02.2009, 22:41   #2
vvv
Аватар для vvv
в параллельных фильтрах: если резистор, то до кондера, л-пад - после.
я бы выбрал резистор
Старый 05.02.2009, 22:49   #3
Сообщение от vvv
А в послідовних?
Старый 06.02.2009, 01:52   #4
Сообщение от Владимир
Сообщение от vvv
А в послідовних?
В последовательных всегда после. А чего там рисовать? В схеме вместо ВЧ рисуешь резистор+ВЧ (последовательно). Для аттенюации ВЧ пробуй последовательно 4-8 Ом. Если 8 Ом мало, тогда прийдеться городить L-Pad.
ЗЫ фильтр по результатам аттенюации прийдеться пересчитать.
Старый 06.02.2009, 08:43   #5
vvv
Аватар для vvv
8 ом последовательно твитеру увеличат его импеданс ровно на 8 ом со всеми вытекающими.
Старый 06.02.2009, 22:02   #6
Теоретично резистор з опором 0,7 Ом дає послаблення на 1 дБ. При різниці між серединкою і твітером 5 дБ опір резистора мав би бути в районі 3,5 Ом. Получається що при розрахунках імпеданс твітера приймався 6 Ом, то з атенюацією 9-10 Ом. По моїм розрахункам номіналів, катушка залишається 0,33мГн, а кондер з 8,8 мкФ змінився на 5,3 мкФ. Я правильно рахую?
ТО Arrt: в якій програмі ти проводив розрахунки номіналів?
Старый 07.02.2009, 12:33   #7
Это теоретически. На практике ВЧ давить прийдёться больше. Ну да сделаешь по расчетам, а потом по месту уже будешь поправлять. Главное сделай, что бы услышать.
Я считаю в калькуляторе "WinISD Pro Alpha", а потом делаю сноску на ближайший существующий номинал (обычно ближайший меньший).
Старый 07.02.2009, 14:19   #8
Володя, не бався в теорії, для початку значення ти маєш, тепер роби і слухай, що вийшло. Тоді будеш знати, куди рухатись далі.
Старый 07.02.2009, 14:34   #9
Сообщение от Рост ®
Согласен!!! :respect:
прочее 2 канальный кросовер б\у FyHTuK Куплю 0 20.11.2013 14:49
прочее 3 полосний кросовер Max SQ Challenge Куплю 0 14.11.2013 17:59
(кроссоверы) Продам кросовер DLS Iridium Wagon4ik Аксессуары, кроссоверы и прочее... 1 21.02.2013 19:10
(кроссоверы) Активный 3way кросовер profd Аксессуары, кроссоверы и прочее... 1 16.03.2011 01:17
конденсатор в кросовер zmey-ka Бюджетный автозвук и песочница. 7 08.07.2010 19:44
Текущее время: 15:31. Часовой пояс GMT +2.
