я
, короче пион 7400mp машина Opel vectra B сначала подключил исо, антену и все, минус был в том что когда ключ с зажигания вынимаешь - магнитола выключалась, сбивались все настройки, и без включенного зажигания вобще мафон не работал, вычитал я на форуме совет скрутить желтый и красный провод - скрутил, стало еще интереснее, проблема пропала, магнитофон выключаеться нормально, потом включаеться когда надо, сразу продолжает играть с последнего места что проигрывалось, вобщем все как и должно быть - но есть минус - короче говоря во первых - когда магнитофон выключен, и включены габариты или ближний - то на мафоне горит подсветка, а во вторых машина перестала закрываться/открываться на Центральный замок с пульта, надоело уже с ключа закрывать, на цз машина закрываеться/открываеться только когда мафон включен ! но я ж не оставляю его включенным когда выхожу с машины. такая вот фиговина ![]() что посоветуете ? |
вы подключили провод подсветки к подсветки авто, есть такая фича..предлагаю его просто заглушить, обрезать, или скрутить что у вас я хз, и изолентой.
далее, + лучше протянуть сразу с АКБ, ток поставить конечно на всякий случай на проводе предохранитель. И вообщем выйде так, что + независит не от ключа, не от зажигания. Тоесть в любой момент можно включить мафон. |
зашли на перова, там где на лотках торгуют, нашли предохранитель, он такой 2 провода, один в одну и второй во вторую сторону, в резиновом корпусе, открывается как зипо, в нём уже есть предохранитель, там кажись 10тка.
далее идём по рынку, ищём хорошую силу, смотрите чтоб изоляция была хорошая..всётаки "+" или еще вариант, подключатся от щитка предохранителей авто, но тут помудрёней будет. |
я вообще брал врезался в тот плюс что подводится к самому щитку предохранителей, и лишних проводов нету под капотом, и не большой кусок кабеля понадобился чтобы довести до головы
| Помогите ПЛЗ!!! | Neznakomec | Бюджетный автозвук и песочница. | 0 | 16.10.2012 18:50 |
| Как быть с питанием? | Solomahin | Практика в SPL | 20 | 07.02.2012 12:13 |
| Проблемка с питанием... | zhuk79 | Бюджетный автозвук и песочница. | 10 | 17.12.2011 23:59 |
