Старый 01.09.2010, 11:28   #1
kubik
Аватар для kubik
По умолчанию Питание на два уся - подбор силовой проводки и другого оборудования
В общем задача следующая:
Есть два уся.
Helix Dark Blue Four(уже подключен и работает - кабель затянут с аккума 20 мм.кв.4Ga по моему) и PowerAcustik 980/2 - взят под саб .
А теперь вопросы:
1) Как на второй усь проводку развести?
2) Надо ли перетягивать проводку от аккума на 2GA или этой будет достаточно?
3) Если надо каким кабелем?
3) Каким Дистребьютор ставить (Кол-во входов и выходов и размер под кабель)?
4) какой предохранитель поставить?
Если надо доп инфо и что то не написал говорите.
Заранее всем спасибо за ответы.
kubik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2010, 11:49   #2
MCuk
Аватар для MCuk
Вы сказали Спасибо: 23
я бы просто отдельно ещё один кабель 4Га провёл!
Старый 01.09.2010, 12:11   #3
Вариантов 2
1, Тянуть от АКБ две отдельных ветки,с соответствующими предами на них
2, Тянуть от АКБ через пред одну ветку (желательно потолще) до дистрибьютора рядом с усилками, от дистра непосредственно на усилки через соответствующие преды.
Старый 01.09.2010, 12:16   #4
Вариантов 2
Вариант 1 лучше
Старый 01.09.2010, 16:02   #5
sharkov
Аватар для sharkov
Сообщение от kubik Посмотреть сообщение
1.отдельный провод от аккумулятора до усилителя
2.на фронтовой усик 4Га достаточно
3.на сабовый усик минимум 35мм, а лучше 50-70 (ПВ3 одессакабель)
3.нет необходимости
4.пред ставить менее 40см от аккума и взависомости от сечения кабеля (сейчас поищу таблицу)
Старый 01.09.2010, 18:20   #6
kubik
Аватар для kubik
По умолчанию Спасибо за советы
И еще маленький вопрос.
Если тянуть отдельные кабеля.
Какой номинал предохранителей ставить на Helix и на PowerAkustic ???
PS. Сейчас на Helix стоит 80 подозреваю что многовато.
Старый 01.09.2010, 18:29   #7
antiradar
Аватар для antiradar
Пользуйтесь...
Старый 01.09.2010, 18:35   #8
antiradar
Helix DB Four Выходная 90x4=360 Вт, потребит при КПД 50% от аккума 720 Вт. Или при напряжении 12В: 720/12=60А.
Старый 01.09.2010, 18:37   #9
kubik
Аватар для kubik
По умолчанию Логика расчетов
Согласно логике расчетов указанной в таблице.
Имеем усилитель PowerAkustic в мосту на 4 Ом выдает 560 ватт.
то есть при 50% КПД 1120 ватт.
имеем ток в 93 А.
При достаточной длине 5,5 м как раз и получается 4Ga(или 20 мм.кв.).
PS. А что с предохранителями все таки.
Старый 01.09.2010, 18:56   #10
muztank
Аватар для muztank
На повер акустик тянуть 35кв...Смысл?Нет там такой потребляемой мощи.Но вот протяжку 20мм.кв. обязательно,причем и плюс и минус от аккума тянуть!
Метки
питание усилители
Схема силовой проводки Lestatid Бюджетный автозвук и песочница. 21 21.08.2014 04:06
(прочее) MB quart crossover и много другого belous-gum4ik Аксессуары, кроссоверы и прочее... 1 16.05.2010 22:02
Защита силовой проводки Genchik Теория и точка зрения по SQ 18 25.01.2010 12:29
Подключение силовой части проводки softm Бюджетный автозвук и песочница. 7 27.08.2007 06:59
Текущее время: 10:07. Часовой пояс GMT +2.
