Вы сказали Спасибо: 16
Приветствую!
Позвонил мне вчера давний товарищ и говорит: Давай поставим мне магнитофон и колонки, а то без музыки уже в машине тяжело ехать. Порекомендуй что то! Спрашиваю его сколько есть денег, а в ответ 800-1000 грн. ![]() Ну вобщем немного растянули бюджет и вот что вышло: 1) ГУ Пионер (CD+USB+RDS) - 703 грн 2) АС Oris 16см компоненты - 370 грн 3) Вибра 2 листа 1х0.5м по одному на дверь и пол листа STP silver на обшивку. 200 грн 4)Провод 1.5кв см 6м 60 грн ИТОГО: примерно 1350 грн. Некоторые материалы я товаришу подогнал со своих закромов безвозмездно: -кусок МДФ 21мм на подиумы -кусок оргстекла заштопать большую дыру в двери -кусок Битопласта 10 для уплотнения примыкания обшивки -заклепки алюминиевые Итак далее фото: 1) Разбираем дверь и клеим виброизоляцию на внешние стенки. Эконом вариант. ![]() 2) Заштопываем самую большую дырку куском оргстекла 3) Вырезаем из МДФ основание для динамика 4) Приклепываем это основание к двери 5) Закрываем виброй той что осталась корпус двери 6) Припаиваем провода (штатные) к динамику и прикручиваем его к основанию. 7) Проклеиваем немного Битопластом вокруг динамика. Вот что получается: ![]() ![]() 8) Затем вырезаем дырку в обшивке, выкидываем штатную сетку из пластика и вставляем сетку из комплекта Орис ![]() 9)Немного (в самых уязвимых местах) обрабатываем обшивку виброй. На две обшивки было достаточно половины листа ![]() 10) Ставим обшивку назад. Как по мне получилось красиво. ![]() Подключение ГУ описывать не буду, так как была штатная аудиоподготовка и ГУ просто втыкнули и все работает. Для мидов в дверях используется широкополосный сигнал с пары выходов. Возможно в будущем припаяю фильтр. На пищалки будет использована другая пара выходов через кроссовер. Тыловой акустики не будет. Возможно в будущем поставим сабик, выход с гу имеется. Пищалки тоже не успели подключить так как начали в 16:00 и собирали вторую дверь с лампочкой в 22:00. Результат послушали без пищалок и оказалось всё очень даже ничего. Динамики играют почти до максимальной громкости без сильных искажений. Обшивки молчат и ничего не дребезжит. Нехватает высоких, но это потому что нет ВЧ. После установки ВЧ наверное придется поиграться с их фазировкой с мидами, так как на ВЧ фильтр стоит, а на миды нет. Фазу скрутить должно по идее. Считаю что даже при таких откровенно дешевых компонентах нужно ставить их хотя бы так как в этом случае. Иначе прикрутив бы динамики к обшивке (как предпологает завод ДАЧА) и не подготовив двери результат был бы намного хуже. |
Да и целесообразности в этом не вижу в данном конкретном бюджетном случае. На подиумы наклеено только по периметру для уплотнения возможных щелей, на простукивание подиум очень жесткий и не требует поверх еще вибры. Напомню что инсталл тренировочный, так как прежде чем ставить себе интересно опробовать на практике легкий вариант. Себе я однозначно буду покупать композит (алюбонд типа) для закрытия отверстий и закатывать целым листом включая подиум. Моя акустика примерно в 4 раза мощнее, поэтому придется утяжелять филенку двери. |
Зато если выкинешь саморезы из "подиума"... и прикрутишь их болтами,с максимально большими шайбами... то почувствуешь разницу 100% |
JOCKER- в "подиуме" заклепки.
А насчет утяжелять - так без этого не обойтись. Это как следствие вытекающее из увеличения жесткости. Понятное дело что надо постараться чтобы следствие это было минимальным при хорошей жесткости. |
Про жёсткость... я тебе к тому,что не надо на филёнку лист стп клеить... нужно добиться что бы филёнка не сгибалась (при ударе барабана и т.д.), стп здесь вообще "не в теме"... Хотя.... чё вам советовать... вы и так, все всё знаете... Удачи! |
| Мои инсталляции (new) | Suhodol | Коммерческие инсталляции | 44 | 09.11.2011 20:50 |
| Тренировка слуха | alfa25 | Белый шум | 0 | 14.08.2011 19:38 |
| Тренировка! | Fedosoff | Белый шум | 24 | 12.02.2011 22:06 |
| музыка в дачию логан | s63amg | Бюджетный автозвук и песочница. | 5 | 24.12.2009 17:47 |
| Подседельники в Рено Логан | Olddad | Свои инсталляции SQ | 22 | 31.08.2009 08:30 |
