Старый 02.10.2008, 00:09   #1
prizrak
Аватар для prizrak
По умолчанию Озвучка Ланоса. Мои грабли самые грабильные
Назвал так тему потому что сколько не пытаюсь дабится в авто звука всё время наступаю на грабли. Прошу помощи гуру этого дела.
И так всё по порядку в начали Был Ланос. Потом была магнитола Пионер 5050. Потом Хелексы дарк блю 52.1 которые я поставил под карту на фанерных проставках дверь шумил сам стп два листа на дверь внутри и снаружи. Качала их ********ка играло не как.
Первые грабли не было мид баса и середины тоже, писчи мне ещё в магазине не понравились, очень резкие. НЧ динамик является ящичным играет на маленький объем а в двери не было баса, и серединки из-за того что динамик играл под карту(штатная пластиковая карта),да ещё направлен не пойми куда. Это я сейчас так понимаю а раньше думал саба не хватает.
Грабли два. Купил саб Хеликс дарк блю 10 запихал в багажник качнул хилым двух канальным усилком в мосте. Получил просто губ губ.
Потом началась работа над ошибками Начал читать теорию общаться с людьми продал хеликсы, хилый усилок, выкинул хилую проводку. На их место приобрел Мидбас ЕОС-650, писчалки филипс временный вариант, два Уся Кикс Кап 3М и ЕОС-580.
На сегодняшний день имеем следующее в дверях появился мид бас но стала пластиковая карта двери играть как избавится не знаю. И каплю деньги на процовую башку писчи но боюсь что ещё СЧ понадобятся. Хотел выложить фото чтоб мои грабли были более наглядны, не получается.
Старый 02.10.2008, 00:52   #2
antiradar
Аватар для antiradar
Попробуй наклей на нее вибру+поменяй грили в динамиках. Родные СЧ поглощают.
Старый 02.10.2008, 10:51   #3
Kvass
Аватар для Kvass
треба мідбаси витягнути з-під карти і поставити на дверну карту, звичайно підбором фанерних кілець. А також використати рідні захисні сітки від мідбасів картина має стати кращою.
Процесорна бошка це добре( в декотрих випадках) але всеж би спочатку довів до путя все а голову можна і в останній момент поміняти.
Старый 02.10.2008, 11:09   #4
Jedy
Аватар для Jedy
По умолчанию Re: Озвучка Ланоса. Мои грабли самые грабильные
Грабли все знакомы и хожены-перехожены уже кучу раз.
1. В Ланосе двухполоска невозможна. По крайне мере на мидбасах из дверей. Сфазировать правильно удается либо средние частоты - тогда нет мидбаса. Либо получить мидбас, тогда СЧ будет в противофазе. Такая вот особенность салона.
Так что либо трехполоска, либо очень большие и низкоиграющие пищалки.
2. Двери Ланоса гремлявые до жути. Я за два года вкатал туда уйму шумки, но толку мало - там куча тяжек, которые бренчат (это еще победить можно более-менее), но еще там блок кнопок стеклоподъемника, который дребезжит громче, чем вся дверь и как победить это - я так и не понял....
Поэтому делаем так, чтобы динамик не играл под карту дверей (способов много). Все тяжки протягиваем во фтулки и паралоном сверху - степень нажима паролона подбираем, чтобы тяжки уже не гримели, но ЦЗ все еще хватает усилия, чтобы закрыть и открыть дверь (от это саый сложный момент).
Виброй закатываем и дверь со всех сторон и карту. Карту еще желательно заполнить чем то внутри, уж много пустоты там и пластик жесткий и ужасный по качеству. Я пробовал заполнить синтапоном в полусобранной двери - нормально, чуток помогает.
Усилители очень удачно ложатся под сидения. ну очень удачно - так что ИМХО там им и место.
Старый 02.10.2008, 12:57   #5
Упорный
Аватар для Упорный
Направление в целом верное - но ситуативное. Чем бороться с вибрациями, лучше не допускать их в вибронагруженные места. Т. е. во первых СТП сам по себе жесткости двери не придаст, нужно под него на заклепках подкладывать решетку из стальных планок, а лучше и во сто крат эффективнее - зашить дырки в двери сендвичем - дибондом, например, в итоге останется лишь небольшое отверстик под выход тяжек ЦЗ. А вот сверху уже и СТП и Сплен по вкусу Далее, подиумы крепить на металл двери, по высоте заподлицо с наружным уровнем карты. В карте вырезать отверстие под подиумы диаметром чуть больше подиума. Динамик крепим на подиум, а решетку на карту. Небольшой зазор между картой и подиумом заполняем Битопластом. В итоге полная виброразвязка мидбаса и карты (что не освобождает от виброизоляции карты, но все же легче).
Далее при двухполоске без доворота мидбасов внутрь-вверх не обойтись однозначно, а ВЧ должны играть максимум от 2Кгц, увы, таких немного и недаром Устанавливать высоко на стойках их смысла нет, во-первых будет близкая привязка к левому, да и расстояние до мидбаса сложнее скорректировать. Уголки дверей в двухполоске тоже отпадают - страдает сцена (кстати в 3-х полоске - можно). Ну и самое сложное, но и самое верное - опустить водительское сиденье вниз и назад. Гребля еще та, но все же результат гораздо убедительнее, да и по времени и деньгам как ни крути - проще чем перебор компонентов.
Удачи тебе, Prizrak! Ты на верном пути!
Упорный вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2008, 13:29   #6
vvv
Аватар для vvv
Сообщение от Упорный
возможно хватит доворота 1 мида, водительского.
излишний доворот тоже плохо, начнет вязаться на мид и сцена упадет в край.
пищалок способных от 2кГц не существует в природе, точнее те которые могут полно, но вот тех, которые могут без резака на верхней середине, просто нет.
полностью согласен, особенно про сидение и высоту на стойках
зы. в некоторых машинах можно и в уголки.
Старый 03.10.2008, 11:19   #7
Упорный
Аватар для Упорный
Сообщение от vvv
Вы не правы, коллега! Есть ряд ВЧ излучателей, которые при собственной низкой резонансной частоте, по заводской спецификации могут и работают от 2 Кгц. Т.е. в пассивных фильтрах двухполосок производителем ФВЧ выбран 1.8-2Кгц, причем зачастую первым порядком. Примеры: Brax Matrix, Eton Discovery, Rainbow Reference, Morel Supremo, Scan Speak Revelator. Цена -другой вопрос. Ну а насчет резкости звучания на середине - реплика некорректна вдвойне, во первых эти компоненты все же "неплохого" уровня, во вторых качество звучания на 80% будет зависеть от инсталлятора. Ну и в третьих иногда не нужно пренебрегать использовать заводские пассивные кроссы, т.к. производители часто при всей кажущейся простоте схемы часто используют дополнительные контуры и цепи коррекции ВЧ, что при активной фильтрации повторить просто невозможно! Оттуда и недоразумения в виде возможных сухости, резкости и т.п. Но опять же повторюсь - это бока инсталлятора, но никак не акустики
Старый 03.10.2008, 11:22   #8
Упорный
Аватар для Упорный
Сообщение от vvv
Не в некоторых - а как раз во многих. Но речь то о Ланосе, вроде
Старый 03.10.2008, 11:47   #9
vvv
Аватар для vvv
Коллега!
согласитесь, "могут работать" и "работают" это несколько разные понятия, не хочется обсуждать маркетологов.
я являюсь обладателем купольных ВЧ излучателей, которые по данным производителя работают именно от 2 кГц, заявленная производителем резонансная частота составляет 500Гц, хотя по данным дилеров она колеблется от 550 до 700
до этих ихлучателей у меня были тоже достаточно приличные Genesis ABS D1 (клон 6000 сканов)
двухполоска, установлены "в лоб", активной фильтрации у меня нет.
мне думается, что я чуть-чуть разбираюсь в пассивных кроссах.
к чему я все это? к тому что я настаиваю, что не надо даже пытаться заставить играть твитеры от 2кГц, т.е. заставить конечно же можно, высоким порядком, но это те еще грабли
зы. по поводу дополнительных контуров и цепей коррекции в штатных кроссах ... зачастую это "лампочка" которая снимает нагрузку с твитера и при этом убивает звук в хлам или аттенюатор вплоть до -6дб, если вдруг попадется придирчивый потребитель, который услышит резак от среза на 2кГц.
Старый 03.10.2008, 15:21   #10
Упорный
Аватар для Упорный
Ну тогда, выходит мы скатывается на уровень вкусов и предпочтений - а это увы уже не конструктив. К примеру, из домашки у меня 4 напольных пары очень неплохих (Tannoy, MB Quart, Jamo, Quadral) но тем не менее часто для прослушивания пользуюсь самодельными Eton Discovery в небольших корпусах. Претензий- нет, и согласитесь, есть с чем сравнивать (кроме Танноя остальные-трехполоски).
Хотя и ежу понятно, что в машине с дверной установкой мидбасов от звука Eton немного останется при любом варианте установки ВЧ.
Вывод - да, без трехполоски не только сцены но и хорошего тембрального баланса добиться сложно или вообще невозможно.
Спорить с этим можно, но бесполезно, ибо часто мы забываем, что в идеале автозвук мы лишь приближаем к реальному стереозвучанию, таким, как его задумывали изобретатели стереоэффекта вообще, ну и звукорежиссеры в студии в частности. И автозвук не является настолько обособленным явлением, что для него нужны другие критерии качества. Звук, он или хороший, или нет. А дома, на концерте или в машине - абсолютно неважно.
Старый 03.10.2008, 20:28   #11
vvv
Аватар для vvv
глупо сравнивать домашку и автомобиль, не просто глупо, просто незачем, хотя я полностью согласен с утверждением, что звук либо есть, либо нет
Вы очень заблуждаетесь, говоря о том что в 2-х полоске невозможно получить сцену и очень неплохой тональный баланс, а если учесть что согласовать 2 полосы в пассиве в разы, даже не так, на порядок проще, чем 3, то лично я и в следущем авто построю 2-х полоску ... естественно в пассиве.
чем дверная установка отличается от установки например на торпедо? углы к слушателю примерно одинаковы потому что в обоих случаях поставить миды "в лоб" не реально, а на торпедо добавится еще и такой фактор как отраженка от лобовика, так что не известно какое из зол хуже, точнее известно, в моем конкретном случае гораздо хуже наверху.
Старый 04.10.2008, 12:47   #12
Упорный
Аватар для Упорный
Желание - похвально! Вариант для себя - на ура! Перспектив в соревнованиях - ноль! (разве что за исключением ПП, но и там с дверной установкой мидбасов в двухполоске нечего делать. Припрочих равных в оценках сцены трехполоска переиграет ВСЕГДА ну а сложность работ - это да! Но кого и когда это останавливало? А двухполоска мне и самому нравится больше а в домашке - вдвойне. Боле того в одной машине мне удалось послушать хороший вариант двухполоски, но опять же корпусные мидбасы установлены на высоте кромки бокового стекла с ориентацией на ручку КПП, вч на 15 см выше на стойках с той же ориентацией, да еще фронтальный саб. Активная поканалка, причем без процессора все равно не обошлись. Хотя все равно по результатам соревновательные трехполоски по-моему обыграть не удалось! Против статистики не попрешь!
Старый 04.10.2008, 14:11   #13
Suhodol
Аватар для Suhodol
Сообщение от vvv
Коллега!
согласитесь,
Желание - похвально
Красота! Человек спросил совета, а тут ......... меряются! Но правда Jedy жаловался, что у ПРО совета не дождешься, вот и контруктив!! :datz:
Сообщение от prizrak
Правильно думаешь! Нужно три компанента( можно в полу-поканалке) , процевая голова, саб! Миды , лучше 16, в дверь(без всяких доворотов), СЧ на торпедо, ВЧ-- либо уголок, либо стойка в морду!
И мой совет, посещай соревнования, смотри и слушай авто, и тогда будешь понимать ,что стоит делать в машине, а что нет!
Старый 04.10.2008, 14:27   #14
vvv
Аватар для vvv
Вы полностью оправдываете свой ник. доказывать ничего не буду, а то, как уже заметили, будет смахивать на померяться.
замечу лишь, что из любой статистики бывают исключения.
Старый 04.10.2008, 14:28   #15
vvv
Аватар для vvv
Сообщение от Suhodol
Саша, я дал конкретный совет не резать твитеры в 2-х полоске от 2кГц, любые твитеры и объяснил почему.
если у автора топика возникнут дальнейшие вопросы, то он получит на них не мене конкретные ответы.
Старый 04.10.2008, 14:55   #16
Suhodol
Аватар для Suhodol
Сообщение от vvv
:respect: :respect: :respect: И еще 10 шт.
ЗЫ: Правда я помню, когда Упорный только появился на форуме, помоему от Jedy, было не плохое предложение на счет ника! :yes:
Сообщение от vvv
Согласен, но твой совет затерялся в "измерениях" :yes:
Старый 04.10.2008, 19:33   #17
Упорный
Аватар для Упорный
Упорство - не упрямство! А штука довольно полезная, как в дискусии, так и в стремлении учиться и развиваться, чего и всем желаю. А ваш сарказм считаю как минимум неуместным, как максимум глупым!
P.S. Заранее извиняюсь перед участниками форума за "неконструктив" но на стремление Suhodol перейти на личности ответить не могу
Старый 04.10.2008, 21:11   #18
vvv
Аватар для vvv
я еще даже не начинал, а то ведь могу "померяться", могу и просто достать
просто безапеляционные утверждения про сцену, двухполоски и перспективы утомляют...
Старый 05.10.2008, 19:39   #19
Andy76
Аватар для Andy76
Отправить сообщение для Andy76 с помощью ICQ
в ланосе - только подсидельники на НЧ... из дверей - увы...
как пример - вот такие - вкладываются в сидушку и фиксируются рукояткой продольного перемещения
СЧ - или в двери или (лучше) в углы торпеды... и без проца никак
Andy76 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2008, 23:26   #20
prizrak
Аватар для prizrak
Спасибки что ответели. Интересует ваше мнения по поводу подсидёльников. В Ланоси под сиденьем есть малинький бардюр если его обогнуть тойсть какбы подогнать ящик под форму пола. Придумал такое чтобы выгадать обём в ящике. по моему получится не правильной формы изнутри как-бы два обёма обеденёные тунелям.Влияет ли это на звук :yes: :noidea:
Не наступаем на грабли = не теряем баллы Директор Луны Свои инсталляции SQ 34 16.02.2011 20:00
Озвучка фронта Samzvuk Практика по SQ 20 05.01.2010 01:56
Вот на что значит правильная озвучка. Cobox Белый шум 0 15.12.2009 19:24
Озвучка универсала Nervniy Бюджетный автозвук и песочница. 1 09.12.2009 15:50
Самые растущие в Европе!!! FANAT 11 EMMA 1 05.08.2009 12:00
Текущее время: 17:54. Часовой пояс GMT +2.
