Старый 31.03.2010, 22:49   #1
Meridian
Аватар для Meridian
По умолчанию Сгоревшие миды. Нужен совет.
Стояла система в виде Sony GT700, усилка, саба, компонент.
Усилитель и компоненты были проданы и куплен Helix H400 Esprit и Helix H236.
Проводка и ГУ с сабом остались на местах.
После установки усилителя и компонент компетентным человеком система работала отлично, был выставлен небольшой гейн для размятия динов, до искажений даже не дошли. Двигатель выключен, система работает. Выключили ГУ, завелись, выгнали авто из бокса и не глуша двигатель включили ГУ и настроили сцену и прочее. Заглушили двигатель. Система продолжает работать, регулятор громкости не больше чем на трети. Завожу двигатель снова при играющей музыке, звук пропадает, ГУ тухнет секунд на 5-10 и снова включается и играет. В салоне запах гари.
В итоге один мид сгорел, второй еле играет и хрипит. Пиащлки в норме, играют как обчыно.
Все произошло при старте двигателя при играющей системе. До этого двигатель запускался 1 раз при выключенном ГУ.
Что могло произойти?
Старый 31.03.2010, 23:03   #2
Куряка
Аватар для Куряка
Может при просадке напряжения при работе стартера( ГУ тухнет секунд на 5-10 и снова включается) в новых усилках повылитали транзисторы на раскачке и на выходе усилков появилась приличная постоянка. Отсюда и палёные миды. Снять усилок и на эквиваленте нагрузки померять постоянную составляющую на выходе усилков. Пока такая идея. Или ещё одна. Постоянка появляется только при просадке напряжения питания усилка( к прмеру ниже 12 Вольт), какие нибудь возбуды в этом режиме, или перекосы плеч? При нормальном напряжении всё востанавливается. Тоже можно проверить такую бредовую идею. А вдруг. А ещё лучше это делать на автомобиле со снятыми динамиками и вместо них резисторы и прибором мерять на резисторах напряжения при заводке( или ток в разрыве цепи).
Старый 31.03.2010, 23:53   #3
Meridian
Аватар для Meridian
Спасибо за советы. Усилитель б.у., но тоже куплен у поверенного человека и был снят с рабочей системы. Скорее всего усилитель уходил в защиту, т.к. несколько секунд после старта ГУ вроде как проигрывало, но звука не было, чуть позже звук появился.
Старый 01.04.2010, 12:29   #4
Serg Teplyuk
Аватар для Serg Teplyuk
Вы сказали Спасибо: 85
Какие версии по этому вопросу уважаемого сообщества? Брак динамиков?
http://avtozvuk.ua/info.php?id=4216
По мнению продавца комплекта - проблемы связанные с чем угодно, только не с динамиками Хеликс.
Последний раз редактировалось Serg Teplyuk; 01.04.2010 в 13:17.
Старый 01.04.2010, 13:14   #5
Какие версии по этому вопросу уважаемого сообщества? Тут два момента: по мнению установщика мидбасы изначально были дефективными в новом комплекте вот таком:
Вариантов вобщем два:
1) Постоянка на выходе усилителя, проверяется усилитель. Если больше 1 вольта можно начинать грешить на усилитель.
2) Если усилитель в порядке проверяем свободный ход диффузора динамика. Если затирает, а ещё и клинит - пусть установщик разбирается с поставщиком (попадание чего-то в зазор, ржавчина в зазоре, перекос корзины). Хочу добавить, что свободный ход нужно смотреть особенно тщательно на краях (щелчек уся мог толкнуть диф. и тот заклинило в крайнем положении)
Старый 01.04.2010, 13:51   #6
Serg Teplyuk
О чем может рассказать вскрытие динов? Можно ли определить заводской брак?
Нужен совет cany25 Бюджетный автозвук и песочница. 3 19.02.2011 18:21
Нужен совет ! .:OZY:. Бюджетный автозвук и песочница. 8 09.06.2010 19:20
НУЖЕН СОВЕТ dada Бюджетный автозвук и песочница. 17 25.02.2010 11:02
Нужен совет FireBall Бюджетный автозвук и песочница. 16 14.10.2009 09:02
Текущее время: 21:51. Часовой пояс GMT +2.
