Старый 29.02.2020, 23:14   #1
Meridian
Аватар для Meridian
По умолчанию DSP усилитель на все случаи.
Здравствуйте.
Есть штатное ГУ, оптику не вывести, поэтому был приобретен девайс для сбора сигнала JL Audio FIX 82.
У него есть и аналог, и цифра на выход.
Хочу после него поставить процевый усилитель для двушки поканально с сабом. Без фанатизма, без соревнований, на повседнев. Давно не интересовался темой, посмотрел предложения, а их уйма у всех производителей! Мне по сути нужны фильтры на поканалку, задержки и достаточная мощность каналов на саб (т.е. 5-6 каналов). Если будет вариант с 4 каналами и аналоговым выходом под саб, то тоже можно рассмотреть.
Посоветуйте что-то универсальное или бескомпромиссное. Пока присмотрел Clarion XC7520, JL Audio VX1000/5i, но ценник высоковат.
Если что, в наличии из старой системы есть фронт Digital Designs DDA-T28 + DD-AW6.5, усилители Kenwood XR400-4, Steg K2.02, саб Hertz EBX25. Акустику и саб хочу оставить, остальное как придется, но хотелось бы заменить все одной коробочкой.
Последний раз редактировалось Meridian; 01.03.2020 в 00:26.
Старый 01.03.2020, 05:45   #2
По умолчанию Re: DSP усилитель на все случаи.
В процеусе итоне шестиканальном мостятся 5 и 6 для саба. Выдают чуть более 300 ватт. Для 10" или легкой 12 хватит легко.
Хеликс не мостится, но есть выход на саб. В москони насколько помню так же.
Старый 01.03.2020, 12:02   #3
Meridian
Аватар для Meridian
Спасибо, Саша.
Взять Итон и закрыть вопрос? )
Или все же повыбирать еще из чего-то?
А то как-то все просто.
Старый 01.03.2020, 12:22   #4
В итоне единственный минус - нет оптического входа. Зато мостятся каналы)))
Можно повыбирать конечно же, но там бюджет уже другой
Последний раз редактировалось Энтерпасворд; 01.03.2020 в 12:24.
Старый 01.03.2020, 12:47   #5
Meridian
Аватар для Meridian
Это очень плохо. Точно-точно нет? У меня то в JL FIX 82 как раз есть оптика на выходе.
Старый 02.03.2020, 16:21   #6
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
Если саб двухкатушечный, берем P - six и два канала покатушечно подключаем.
Я рекомендовал бы на саб отдельный компактный д класс кинуть, а на акустику уже проце усь Helix p-six, сейчас с ним тяжело другим бодаться.
Старый 02.03.2020, 20:43   #7
это самый идеальный вариант. Д-класс на саб, а процеусем рулить трешку. И оптический вход есть...
Последний раз редактировалось Энтерпасворд; 02.03.2020 в 20:44.
Старый 02.03.2020, 22:59   #8
Meridian
Аватар для Meridian
Саб у меня есть и после десятка сабов он для меня остался лучшим. Именно его не хочу менять. Остальное можно поменять.
Выходит при всем богатстве выбора процеуся (4х90Вт+300Вт хотя бы) для двушки с сабом и оптикой не существует?
Вижу JL Audio VX1000/5i, но цена не радует.
Добавлено через 26 минут
И еще вопрос. Много ли я потеряю, если пущу звук с JL Fix 82 не по оптике, а по аналогу?
Я так понимаю придется мастерить раздвоитель (расчетверитель) на все каналы усилителя, т.к. выхода там всего два (право и лево). При таком подключении берется Eton Stage 6 и вопрос закрыт.
Последний раз редактировалось Meridian; 02.03.2020 в 23:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.03.2020, 05:47   #9
В усилитель запускаешь сигнал лево/право в полную полосу. А дальше процессором разделяешь его на саб/мид/вч.
Старый 03.03.2020, 08:00   #10
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
Какой у вас саб ?
Старый 03.03.2020, 08:22   #11
Какой у вас саб ?
в первом посте
саб Hertz EBX25
Старый 03.03.2020, 14:33   #12
Meridian
Аватар для Meridian
Т.е. в проце можно все разрулить по каналам с одного входа? В принципе Fix 82 как раз и дает полную полосу на выходы, собранную со всех каналов штатки.
Осталось выбрать этот процеусь, так его...
И все же, если предположить, что ЦАП в JL FIX 82 вполне пригодный, то можно использовать и аналоговые выходы?
Последний раз редактировалось Meridian; 03.03.2020 в 14:37.
Старый 03.03.2020, 14:46   #13
да
да
Старый 03.03.2020, 15:34   #14
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
для чего вам отдельный преобразователь а не использовать тот который уже в проце-усе ? Все то же самое, умеет собирать и внутри распределять как вам угодно.
Старый 03.03.2020, 17:43   #15
Meridian
Аватар для Meridian
Ошибаетесь. Обычные процы почти ничего не делают с сигналом по высокому уровню. Вот статейка
https://carmus.ru/content/389
Старый 03.03.2020, 20:14   #16
haltz
Аватар для haltz
У Вас штатка с таймкором и поканальным кроссом? Или просто четыре канала в полную полосу? Чего конкретно в Вашем случае не может сделать "обычный проц" по высокому уровню?
Добавлено через 29 минут
Вроде бы как звук,не то теплее.не то натуральнее.Если я не ошибаюсь....
Тот случай, когда не стоит путать теплое с "мягким"
Цитата То есть ,если в штатном Г.У. нет цифрового выхода-это не плохо.
ДА, если просто слушать штатную акустику
Цитата автозвуковые студии подключают источник к процессору не по цифре,а именно по аналоговому входу
В азиатских странах и мужики переодеты в баб и накрашены, не то как бы теплее, не то натуральнее....
Последний раз редактировалось haltz; 03.03.2020 в 20:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.03.2020, 16:12   #17
haltz
Аватар для haltz
А какой смысл от этих дорогих/крутых железок если
+10000000
Возьмите проц к примеру Hifonics Medusa M8-DSP в пределах 300 уе, по входу высокого уровня аналога (от штатки) тоже работает. И оставьте те уси что есть. Да из минусов одно это не будет в одной коробочке, из плюсов все остальное.
А так же продать и забыть про
А сэкономленное потратить с гораздо большей пользой на семью, себя и/или другие полезные вещи.
Старый 03.03.2020, 17:35   #18
KyM_Kolya
Аватар для KyM_Kolya
Всем доброго вечера! Если я не ошибаюсь,то Андрей Пивень писал,что при поездке по азиатским странам, удивился,что там местные автозвуковые студии подключают источник к процессору не по цифре,а именно по аналоговому входу.Вроде бы как звук,не то теплее.не то натуральнее.Если я не ошибаюсь....То есть ,если в штатном Г.У. нет цифрового выхода-это не плохо.
Старый 03.03.2020, 20:51   #19
profd
Аватар для profd
Шо ж там за штатка то такая чтоб нельзя было звук в цифре достать ?
Старый 03.03.2020, 22:47   #20
Meridian
Аватар для Meridian
MOST150. Насколько известно мне, цифра не достается никак. Кто-то вроде сделал устройство, но стоимость далеко за 1куе.
Последний раз редактировалось Meridian; 03.03.2020 в 22:52.
(усилитель) Куплю усилитель dls a 6 или обмен на мой усилитель hertz hp 2 Velem Куплю 0 03.08.2019 22:57
Текущее время: 17:56. Часовой пояс GMT +2.
