Вернуться   Всё об автозвуке > Рыночные отношения > Коммерция, не имеющая отношения к автозвуку
Коммерция, не имеющая отношения к автозвуку Объявления о продаже и услугах вне тематики форума.
Старый 28.02.2019, 16:34   #1
Dmitriy
Аватар для Dmitriy
Отправить сообщение для Dmitriy с помощью ICQ
По умолчанию Автосигнализация StarLine B92 Dialog с автозапуском б/у
Автосигнализация StarLine B92 Dialog с автозапуском б/у около 1 года, продажа в связи с продажей автомобиля отдельно, комплектация по фото (полная кроме инструкций-гдето потерялись, дам распечатку с интернета) основной жгут проводки новый, в качестве бонуса сирена автономная новая. (коробка немного испачкалась)
Цена 6000грн 5500грн
тел 097-2055520, 050-5614001
территориально Киев, троещина
звонить в рабочие дни с 9 до 17
описание:
Скрытый текст
StarLine B92 Dialog
StarLine B92 Dialog - автосигнализация с диалоговым кодом и интеллектуальным автозапуском двигателя. Сигнализация может входить в комплект противоугонного комплекса StarLine "Победит".
Основные особенности системы:
Диалоговая авторизация. Диалоговый код управления с индивидуальными ключами шифрования длиной 128 бит исключает интеллектуальный электронный взлом, устойчив ко всем существующим алгоритмическим кодграбберам. Для защиты кода использован наиболее совершенный в настоящий момент алгоритм диалогового кодирования, а также инновационный метод прыгающих частот. В этом методе во время передачи команд специализированный трансивер многократно меняет частоты по специальной программе в периоде каждой посылки.
Решение такого уровня, известное под техническим термином «метод расширения спектра со скачкообразной перестройкой частот», впервые в мире используются в системе управления сигнализацией и является весьма существенным усложнением каких-либо попыток взлома кода.
Режим «Мегаполис». Увеличенная дальность управления и оповещения, а также уверенная работа в условиях экстремальных городских радиопомех обеспечивается использованием 512-канального узкополосного запатентованного трансивера с частотной модуляцией и узкой полосой пропускания. Специализированная программа обработки сигналов, узкополосные фильтры, а также оптимальным образом распределенные по краям частотного диапазона 433.92 МГц каналы приема и передачи позволили нам на 8-10 Дб улучшить отношение сигнал-шум и увеличить в 2 раза дальность и помехозащищенность.
Автоматический контроль канала связи. Обеспечивает проверку нахождения брелка в зоне действия приемопередатчика сигнализации и гарантирует получение сигналов тревоги от автомобиля. При необходимости можно выбрать частоту передачи сигналов контроля в эфир каждые 3, 5, 7 минут или временно отключить контроль связи.
Интеллектуальный автозапуск двигателя. StarLine B92 Dialog предназначена для дистанционных и автоматических запусков двигателя. Специальный интерфейс StarLine Smart Start контролирует процесс дистанционного запуска и работы любого двигателя. Возможны автоматические запуски по заранее назначенному времени, при понижении температуры ниже заданного предела, регулярные периодические. В StarLine B92 Dialog модернизирован алгоритм контроля двигателя по напряжению, позволяющий надежно регистрировать начало работы двигателя и упрощающий установку, допуская в некоторых случаях не искать сигналы тахометра или генератора.
Кнопка СТАРТ/СТОП. StarLine B92 Dialog идеально совместим с автомобилями с кнопкой старт/стоп вместо стандартного ключа зажигания.
Эргономичность и надежность брелка. Брелки имеют инновационный дизайн и скрытое расположение антенны. Это позволяет повысить надежность конструкции брелка и реализовать эргономичный способ управления. В новом 4-кнопочном интерфейсе управления применен принцип «основной кнопки». Легко обнаруживаемая основная кнопка выполняет основную команду сигнализации — включение режима охраны.
Комфортное пользование. В брелках реализован интуитивно понятный принцип управления. Все пиктограммы на брелке на русском языке. Светодиодная подсветка обеспечивает комфортную работу с информацией на дисплее.
Полная защита. Код шифрования «Быстрый диалог» используется как в основном, так и в дополнительном брелке без ЖКИ дисплея
Дополнительные оригинальные функции:
определения напряжения заряда автомобильного аккумулятора,
просмотра истории тревог с указанием времени события,
выбор громкости звучания брелка и выбор мелодии.
Впервые в сигнализациях появилась возможность получить негромкие сигналы подтверждения на самых обычных 12-Вольтовых сиренах.
фото
Последний раз редактировалось Dmitriy; 20.03.2019 в 09:48.
Dmitriy вне форума   Вверх
Старый 20.03.2019, 09:48   #2
Dmitriy
Аватар для Dmitriy
По умолчанию Re: Автосигнализация StarLine B92 Dialog с автозапуском б/у
5500грн
Безопасность автосигнализация и прочие !!! ganss Белый шум 32 20.08.2012 13:01
Текущее время: 13:47. Часовой пояс GMT +2.
