Старый 06.07.2018, 18:04   #1
Jhon Mosk
Аватар для Jhon Mosk
По умолчанию Про усилители
Добрый день,
имеется:
4-канальный усилитель URAL (Урал) W 4.135 V.3
Класс
AB
Количество каналов
4
Номинальная мощность на канал
135 Вт (4 Ом)
Номинальная выходная мощность
4х225 Вт (2 Ом)
Номинальная выходная мощность в мостовом включении
2х430 Вт (4 Ом)
подробнее: http://www.ural-auto.ru/shop/usilite...annel/w-4-135/
к нему подключены:
Мидбасовая акустическая система URAL (Урал) AS-W165MB
Номинальная мощность - 180 Вт
подробнее:http://www.ural-auto.ru/shop/acousti...ass/as-w165mb/
и Среднечастотная акустическая система URAL (Урал) AS-W50M
Номинальная мощность - 120 Вт
http://www.ural-auto.ru/shop/acousti...otnie/as-w50m/
с Высокочастотная акустическая система URAL (Урал) AS‑W25TW SQ
Номинальная мощность - 100 Вт
http://www.ural-auto.ru/shop/acousti...r/as-w25tw-sq/
середина с твитерами подключена через кроссовер. Хочу приобрести ещё один усилок. Ищу совета, усилок приобретать для мидов, а середину с твитерами на этом оставить? Либо приобрести для твитеров отдельный, а миды с серединой оставить на этом усилке?
Добавлено через 23 минуты
PS Кроссовер трёх полосный режет НЧ 1300, СЧ 1300/4500, ВЧ 4500 с крутизной НЧ 12, СЧ 6, ВЧ 12. Усилитель хочу поставить так как метал играет вообще ужасно, твитеры режут ухо. Пришлось на эквалайзере глушить.
Последний раз редактировалось Jhon Mosk; 06.07.2018 в 18:27. Причина: Добавлено сообщение
Jhon Mosk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2018, 19:00   #2
Bomzh
Аватар для Bomzh
По умолчанию Re: Про усилители
Ну странно было бы, если б дешевые динамики и усь, да еще и урал, могли нормально отыграть металл, где нужен хороший контроль мидбаса и сам мид нужен соответсвующий. Этот Урал панчить не умеет совсем, только басит зачетно. Ну и сч/вч урал как бэ тоже не расположены играть сложные жанры. Это дешевый продукт со всеми вытекающими.
Толку от дополнительного усилка будет не много.
Добавлено через 9 минут
посмотри обзор мида
Последний раз редактировалось Bomzh; 06.07.2018 в 19:10. Причина: Добавлено сообщение
Bomzh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2018, 05:41   #3
bigjakson
Аватар для bigjakson
Post Re: Про усилители
Верить в чудо можно, но надо быть реалистом и практиком.
Подкопите денжат, купите достойный двух канальник с мидами и будем вам наслаждение.
Старый 07.07.2018, 08:18   #4
радио
Аватар для радио
а магнитола какая?
Старый 07.07.2018, 09:18   #5
жан
Аватар для жан
Вы сказали Спасибо: 91
Исходя из характеристик http://www.ural-auto.ru/shop/usilite...annel/w-4-135/
Диапазон частот (-3 дБ), Гц, не уже 10–50000
Коэффициент гармонических искажений, %, не боле -0,05
Взвешенное отношение сигнал/шум (МЭК А), дБ, не менее - 100
... усь довольно качественный.., разве что показатель
Разделение каналов, дБ, не менее 60 - "слабоват".., но у мощных усей это бывает...
Или эти характеристики - с потолка взяты?
Или смотреть надо не на характеристики -
а на производителя, комплектующие...
Последний раз редактировалось жан; 07.07.2018 в 09:42.
Старый 07.07.2018, 12:38   #6
Bomzh
Аватар для Bomzh
если б мощные уси за 3-4к грн., левых производителей, были бы качественными, всякие аудисоны и прочие разорились бы давно.
Насколько я смотрел тесты урала и слушал мнения уважаемых, это железо начального уровня. Требовать от них чудес не стоит. Играет за свои деньги, не более.
Добавлено через 40 секунд
Сообщение от bigjakson Посмотреть сообщение
полностью согласен
Последний раз редактировалось Bomzh; 07.07.2018 в 12:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.07.2018, 13:37   #7
Jhon Mosk
В игре данных компонентов меня всё устраивает, кроме того что звук слишком звонкий. Твитеры выдают много высоких частот, а уши режет. Приходится приглушать эквалайзером. Идея такова, поставить твитеры на отдельный канал и настроить отдельно от середины.
а магнитола какая?
магнитола тоже бюджетная kenwood kmm-304y
Сообщение от Bomzh Посмотреть сообщение
посмотри обзор мида
Как играет мидбас и середина меня устраивает, проблема в вч
Последний раз редактировалось Jhon Mosk; 08.07.2018 в 13:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.07.2018, 20:19   #8
радио
Аватар для радио
Сообщение от Jhon Mosk Посмотреть сообщение
так и думал, музыки не будет , сменить всё
Последний раз редактировалось радио; 08.07.2018 в 20:29.
Старый 08.07.2018, 15:29   #9
bigjakson
если такая ситуация с ВЧ, то начать модернизацию системы нужно с них.
Старый 08.07.2018, 21:14   #10
shadow6630
Аватар для shadow6630
Нормальная магнитола, да ещё и процесорная, можно спокойно разрулить поканалку. У меня такая же но с блютузом
Последний раз редактировалось shadow6630; 08.07.2018 в 21:15.
shadow6630 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2018, 23:06   #11
Bomzh
Аватар для Bomzh
если проблема только в вч, попробуй поиграться их расположением. Часто бывает, что отвернув их немного, звук меняется кардинально.
Старый 09.07.2018, 05:33   #12
isuzov
Аватар для isuzov
возможно резь в твитерах из-за горба, который делает кроссовер на частоте стыковки с сч. если сч сверху пожрезаны на 4,5кГц 1порядком, то вч лучше пустить от 6кГц и с порядком поиграться
isuzov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2018, 20:16   #13
Jhon Mosk
Сообщение от isuzov Посмотреть сообщение
Каким образом если сч с вч сидят на одном канале через кросс?
Можно гейн на ВЧ прикрутить попробовать. Будет не так пекоструить мозг.
Да, спасибо. На усилке уменьшил стало НАМНОГО лучше. Только середина может много больше, поэтому и просил совета про усилок на твитеры или на миды.
Последний раз редактировалось Jhon Mosk; 09.07.2018 в 20:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.07.2018, 07:26   #14
Gres
Аватар для Gres
Старый 09.07.2018, 07:30   #15
А еще есть метод приборного контроля, называется замер ачх
Старый 09.07.2018, 10:42   #16
Gres
Аватар для Gres
А сколько стоит замер АЧХ и чем его замерить самому?
Старый 09.07.2018, 10:47   #17
Приезжай, померяю за несколько пива
С настройкой - дороже
Самому - собрать/купить
Старый 09.07.2018, 14:25   #18
Gres
Аватар для Gres
Дякую, добрый человек. В Днепре бы такую услугу найти.
Старый 09.07.2018, 16:49   #19
Zahar.Motors
Аватар для Zahar.Motors
А как же твой земляк Сергей Максимович.
Zahar.Motors вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2018, 19:33   #20
Gres
Аватар для Gres
Сообщение от Zahar.Motors Посмотреть сообщение
Думаю нормально. Но мне столько пива не купить.
усилители cmaxik Усилители 0 09.06.2010 10:53
Усилители Gdnua Аксессуары, кроссоверы и прочее... 26 27.01.2010 16:01
Текущее время: 04:02. Часовой пояс GMT +2.
