| Усилители Объявления о продаже усилителей |
Вы сказали Спасибо: 91
Рioneer gm h 200 (пр-во Япония), пришел "из-за бугра".
Очень хорошее внешнее состояние. Ценник - 250$, легкий торг. По своей сути - dual mono. Имеет 2 плюса и 2 минуса на колодке питания. При вкл. 1+ и 1-, работает 1 канал. На фишке ремоут свой "+" и управляющий "+" Отслушан. Бесподобный звук во всю полосу. Басы.. - это надо слышать. Похожи на Blaupunkt VR 250 Velocity,только мощнее в 2 раза. Звучат - не "бух", а " Оухм", как бы с вакуумом вначале (приходит на ум сравнение с раскатами близкого грома). Даже при мощности в четверть - 8" миды 35 ватных полочников вводят в вибрацию массивный комп. стол и собственный грудак, чего при других отслушках не наблюдалось. Отслушивал в этих же комнатных условиях Audison VR 209 - не понравился по качеству (ИМХ0). В восторге от басов DLS X-D25, AudioQuest AQ190 ...Audison VR 203, SHERWOOD XA-1240Q (в своих мощностных категориях). По большинству тех.параметров усилитель схож с известным GENESIS Dual Mono – только превосходит его в заявленной макс. мощности и 2 раза в весе , но на борту не имеет встроенных кроссов, что может считаться большим плюсом, т.к. автомагнитолы этого уровня имеют свои активные кроссы. А знаменитые «твикари» в погоне за идеальным звуком устали их на усях вырезать.. Большая "плита" - размеры: 264*58*335 (мм) Вес: 7 кг. Стабилен в нагрузке 2 – 8 Оhm. 4 ом: 2 * 100 W RMS ( постоянной мощности высокого качества ) Максимальная мощность: 200 W * 2 Долговременная мощность ( RMS ) в мосту: 300 W * 1 Максимальная мощность в мосту: 600 W * 1 Полоса воспроизводимых частот: 10 – 50 000 Hz Cоотношение Шум/Сигнал: 105 db (!) Минимальнейшие динамические искажения: 0, 001% (!) Стабильная работа при 10,8 – 15,6 V Встроенный куллер работает с включением. Последний раз редактировалось жан; 08.09.2016 в 16:18. |
Полный СМ ниже http://elektrotanya.com/pioneer_gm-4.../download.html ![]() ![]() ![]() Это Вы так пошутили? Или реально продаете не рабочий усь? Последний раз редактировалось haltz; 08.09.2016 в 14:37. |
Думаю - тогда фразы "dual mono" еще не существовало.
Прочел в мануале: " При включении 1+ и 1-, работает 1 канал." Проверил сейчас, haltz - ты прав: оба канала работают, но не так качественно, как при включении 2+ и 2-. Последний раз редактировалось жан; 08.09.2016 в 16:10. |
200$ за 7 кг. бесподобно звучащего и мощного раритета - pioneer gm h 200
2 - к сожалению.., и как ожидалось - ларчик pioneer gm h 200 не так просто открывается...
(внизу, под ним - 3554) Последний раз редактировалось жан; 02.10.2016 в 17:52. |
Жаль что не получилось со стороны монтажа.... Странность заметил, по виду все заводское, а ПН не хватает двух крайних полевиков. Их то должно быть 8, а здесь 6 всего....
Последний раз редактировалось haltz; 02.10.2016 в 17:14. |
#11 |
кинь фото для сравнения.. ..А, вижу. Хорошо подчеркнул на фото. Ну - это заводское.. - или улучшенный вариант, или облегченный - чего то они этим хотели достичь, определенно - может - меньше мощности, а больше качества... Последний раз редактировалось жан; 02.10.2016 в 17:51. |
| (2 канальный) DLS A3 Dual Mono | omel | Усилители | 5 | 16.05.2014 14:51 |
| (2 канальный) Genesis dual mono | avtohifi | Усилители | 10 | 19.09.2011 16:36 |
| (2 канальный) GENESIS Dual Mono | olgik | Усилители | 21 | 06.04.2011 08:22 |
| (2 канальный) Genesis Dual Mono | SCORPION | Усилители | 1 | 02.03.2011 15:31 |
| (не указано) Genesis Dual Mono | Stroc | Усилители | 4 | 15.09.2010 23:58 |
