Старый 25.06.2016, 16:43   #1
Classique
Аватар для Classique
По умолчанию Может ли 4х канальник работать в 3 канала с разным сопротивлением?
Привет!
Есть 4 канальный усилитель, который по паспорту может работать в 3 канала, 1 канал мостом.
По паспорту возможна работа в 4 и 2 ома.
Вопрос вот какой - можно ли на 2 канала повесить акустику с 4 омами, а на мостовой канал - 2 ома?
Чисто теоретически я понимаю, то чистых ни 4 ом впереди и 2 ома сзади не будет - это все динамически меняется.
Инструкция не запрещает и не разрешает такое включение.
Кто имеет опыт и понимание внутренней работы устройства, можно ли ?
Спасибо.
Classique вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2016, 17:17   #2
ninzak
Аватар для ninzak
По умолчанию Re: Может ли 4х канальник работать в 3 канала с разным сопротивлением?
Редко какие усилители имеют возможность стабильно работать мостом в 2 ом. И еще реже такая возможность задокументирована в руководстве.
Напиши название усилителя.
Старый 25.06.2016, 18:50   #3
Сообщение от ninzak Посмотреть сообщение
Да неужели?
Старый 26.06.2016, 04:05   #4
haltz
Аватар для haltz
Вот для примера задокументированные паспортные данные. Смотрите последние две строки и включаете как удобно. Если нет в паспорте таких условий (MONO/Bridge load - 2 Om), то лучше огласить название усилителя Некоторые могут и в 1 Ом , при должном охлаждении, а по паспорту только 4.
Последний раз редактировалось haltz; 26.06.2016 в 04:08.
Старый 26.06.2016, 09:13   #5
жан
Аватар для жан
Вы сказали Спасибо: 91
В общем - смотрим pdf ,типа
http://www.phonocar.it/media/userfil...44_564_545.pdf
Приличный производитель рисует картинки, составляет таблички, как то оговаривает...,но всех вариантов он не предусмотрит.
А дальше - на твою ответственность,смотри, что бы не перегрелся.
Но - надо понимать, что особого качества в такой системе не будет.
На каждую пару динамиков - свой подобраный усь, со своим питанием..
Старый 26.06.2016, 09:22   #6
nofeer
Аватар для nofeer
из практики владением audison lrx 1.1k mono при заявке стабильной работы в 1 ом (по факту был рост до 2Ом) он грелся, нет нет да уходил в защиту при валеве!
АБ класса усилитель лучше не нагружать ниже 2 Ом на канал
Старый 26.06.2016, 16:52   #7
haltz
Аватар для haltz
Сообщение от nofeer Посмотреть сообщение
Audison в сериях LRX и VRX имеет дополнительные модули принудительного охлаждения. С ними легко работает при ВАЛЕВЕ без ухода в защиту
И как уже писали выше смогут многие работать, нужно следить за его температурой..
Старый 26.06.2016, 10:30   #8
Arno
Аватар для Arno
Конкретно напишите модель своего усилителя и Вам быстро и точно ответят.
Старый 26.06.2016, 12:42   #9
Classique
Ого тут движение за вечер
Вот такой усилитель
https://www.pioneerelectronics.com/S...nual100112.pdf
Спасибо за мнения!
Старый 26.06.2016, 14:47   #10
profd
Аватар для profd
Странно в мануале написано мрюост на 4 ома 300 ват а мост на 2 ома 250 ват.
Но судя по мануалу в мост 2 ома тянет но последить надо насчет нагрева модет вентиоятор добавить.
Старый 26.06.2016, 22:28   #11
Classique
Понятно, спасибо. Греется он слабо.
Старый 27.06.2016, 18:14   #12
Classique,
Я не рекламирую, у Вас есть свой усилитель.
Просто, для примера ...
Вот таких 2 "малыша"
http://www.md-lab.ru/shop/amplifiers.../MDLab_AM-MD4/
работают стабильно в 2 Ом. 4х190.
Один на СЧ ( две двери, 3 СЧ в каждой, суммарно меньше 2 Ом) и на ВЧ (2 Вч в каждой двери, суммарно 2 Ом)
И один на СЧ/НЧ - в каждой двери по две "двадцатки", каждая дверь суммарно 2 Ом.
Это я к тому, что ... могут работать, если производитель заявляет их стабильную работу в 2 (и ниже) Ом.
https://vk.com/id280218622?z=photo28...l280218622_623
https://vk.com/id280218622?w=wall280218622_628%2Fall
https://vk.com/id280218622?z=video28...wall_280218622
Последний раз редактировалось Директор Луны; 27.06.2016 в 18:22.
Старый 27.06.2016, 22:34   #13
Classique
Спасибо за мнения!
(2 канальный) JBL GTO 2000 с отрицательным выходным сопротивлением. Halin Усилители 0 16.09.2014 09:56
Будет ли работать Icon 2150 мостом в 2 ома? b_andriy Бюджетный автозвук и песочница. 19 14.10.2012 18:08
Подключение динамиков с разным импедансом VoK Бюджетный автозвук и песочница. 10 11.03.2012 14:54
Alpine 9853. Три аппарата по разным ценам. SX GTS Автомагнитолы и автомультимедия 21 22.02.2012 23:39
Перестал работать усилитель oleja2115 Практика по SQ 6 26.03.2010 09:10
Текущее время: 16:32. Часовой пояс GMT +2.
