Старый 15.03.2016, 07:44   #1
Doberman
Аватар для Doberman
По умолчанию А4 улучшение звука
Всем привет,
Прошу совета по доработке штатного звука в Ауди а4. Головное устройство концерт, стоковый усилитель бозе и стоковые Бозе динамики. Головное устройство менять не планирую. Начну с виброизоляция дверей и заменой динамиков на фронтах. Скажите както твикнуть голову и усилитель можно? Смысл есть?
Doberman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2016, 09:03   #2
Санчес
Аватар для Санчес
Вы сказали Спасибо: 34
По умолчанию Re: А4 улучшение звука
Сначала сделай виброизоляцию дверей - звук кардинально изменится, а там будешь уже дальше решать... Может тебе и этого будет достаточно.
А так, можно и твикать, можно и процессор поставить... Всё зависит от запросов и конечно же от бюджета.
Последний раз редактировалось Санчес; 15.03.2016 в 09:06.
Старый 15.03.2016, 09:14   #3
ПалПалыч
Аватар для ПалПалыч
и пластиковые подиумы на мидах выкинь, а сделай из фанеры
Старый 15.03.2016, 09:20   #4
Санчес
Аватар для Санчес
Ну это как бы само собой.
Старый 15.03.2016, 10:47   #5
Doberman
Аватар для Doberman
Динамик так с конструирован что проставку на родной поставить нельзя в нем я так понял ещё кроссовер встроен, на пищалку, она от него питается, вибру уже купил аеро 2 мм, конечно думаю результат будет но уверен что его будет недостаточно, деталей в системе пока вообще нет,
Старый 16.03.2016, 06:53   #6
Сообщение от Doberman Посмотреть сообщение
С таким подходом лучше тогда не начинай! Деньги, время на ветер!!!!
Старый 17.03.2016, 10:57   #7
Там "продвинутая" система от Bose стоит с завода. В результате "доработки напильником" для получения качественного звука от этой системы камня на камне не остаётся, под замену - всё! То есть, решение вырисовывается ни фига не бюджетное. А в планах хозяина замена машины в недалёком будущем. Какой в этом смысл, порадовать будущего нового владельца без уверенности, что он это вообще оценит?
Имхо, максимум, что можно тут сделать занедорого: замена пищалок (возможно, мидбасов тоже), замена штатных решёток перед динамиками на правильные и ШВИ дверей. Прочий альтруизм в пользу нового хозяина - по желанию.
Старый 17.03.2016, 11:23   #8
Санчес
Аватар для Санчес
Если машина скоро будет продаваться, зачем вообще что то делать? При продаже за это никто лишней копейки не доплатит.
Старый 17.03.2016, 13:20   #9
Doberman
Аватар для Doberman
Так ещё мин год резать уши будет, и в сток легко будет вернуть если поменяю только МИДы и твитера, ну шумка передних дверей пойдёт подарком))... Только не пойму сейчас какого левела динамики смотреть можно вообще бюджетно в районе 2 к грн бу взять типа Инфинити каппа, да и подарить их, или же смотреть какой-то норм комплект который потом демонтировать и строить на нем систему в будущем Авто
Старый 17.03.2016, 14:27   #10
Санчес
Аватар для Санчес
как на меня, я бы ставил нормальную акустику, а перед продажей машины, вернул бы её в сток...
Старый 17.03.2016, 15:04   #11
Doberman
Аватар для Doberman
Тоже к этому склоняюсь больше, даймонд аудио хекс 600 мой Бозе потянет? Чувствительность вроде у них 91
Старый 17.03.2016, 15:11   #12
Санчес
Аватар для Санчес
не знаю за Бозе, но у меня на эти миды идёт по 75 ватт от ЖЛ Аудио 300/4 - им достаточно.
Старый 17.03.2016, 16:48   #13
Если есть такая возможность - было бы идеально!
Старый 19.03.2016, 16:08   #14
Эта сетка, похоже, выступает как жалюзи, защищающие динамик от попадания воды. Дверь-то негерметична, во время дождя или мойки есть такая вероятность.
Думаю, пока у Вас акустика работает от штатного усилителя, заметного влияния эта сетка не оказывает.
Старый 20.03.2016, 07:21   #15
Arno
Аватар для Arno
Smile Re: А4 улучшение звука
Хорошей каши без топора не сваришь.
Вар.1 оставить сток гу и усь, но заменить дины - выдумывать велосипед тратить деньги и время в пустую
Вар.2 купите усь и миды+вч (б/у ~250 евро) и наслаждайтесь звуком, а не хрипами -
золотая середина
Вар.3 да здравсвуйет топ звук (много евриков) - безвозмездный подарок другому владельцу
Выбор всегда есть!
Последний раз редактировалось Arno; 20.03.2016 в 07:53. Причина: Исправил ошибку
Старый 20.03.2016, 07:40   #16
Revaz
Аватар для Revaz
Сообщение от Arno Посмотреть сообщение
золотая середина
Вар.3 дастрасвуйет топ звук (много евриков) - безвозмездный подарок другому владельцу
Выбор всегда есть!
дастрасвуйет -Кто это ?
Последний раз редактировалось Revaz; 20.03.2016 в 07:48.
Старый 20.03.2016, 08:03   #17
Arno
Аватар для Arno
Это маленький, быстренький яркий импульс в нашей голове
И нет отнего 💉💊
Старый 20.03.2016, 11:43   #18
Doberman
Аватар для Doberman
сегодня попробовал вот такую штуку,из фанеры 10мм изготовил проставочное кольцо по размеру сток динамика проклеил его какойто хер.. штукой которая с ремонта осталась, установил на место родного мидбаса в него втулил мидбас.... что могу сказать звук просто преобразился! сразу слышна атака, добавилось динамики так бы и оставил, но проставка в 10 мм не давала стать на место дверной карте, потому пришлось вернуть в зад. думаю все-таки надо идти малой кровью искать чувствительные динамики, и шумку катать
ID:	60311   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.05.2016, 10:43   #19
Doberman
Аватар для Doberman
На выходных нашел немного времени чтобы завершить вторую дверь, что сказать лучше стало однозначно, может у меня конечно субъективное мнение но бас стал более хлестким, двери делать всем не равнодушным к звучанию, это самый простой и дешевый вариант улучшения звука....пока на этом останавливаюсь, так как апгрейджу домашний комплект аудио, на продажу есть Макинтошь если кому интересно смотрите мои другие темы
Улучшение шумоизоляции Joice Бюджетный автозвук и песочница. 3 05.03.2016 16:21
Детализация звука gizmo Практика по SQ 54 16.09.2013 20:19
Bmw f10 улучшение звука vladm5 Бюджетный автозвук и песочница. 29 15.09.2013 21:38
улучшение IVA 505 Serg_DCS Бюджетный автозвук и песочница. 11 15.05.2012 19:44
Салон Звука mr.zvuk Услуги 0 20.01.2009 10:43
Текущее время: 08:52. Часовой пояс GMT +2.
