Старый 06.03.2016, 17:44   #1
Medved
Аватар для Medved
По умолчанию DLS nobelium 12
Доброго времени суток коллеги)
Купил себе сабик nobelium 12, есть готовый короб зя 23л . Производитель рекомендует подключать в таком объёме только одну катушку 4ом . Что будет если подключить обе катушки в этом объёме ? Усь cad15.
Medved вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2016, 17:53   #2
ninzak
Аватар для ninzak
По умолчанию Re: DLS nobelium 12
С таким усилителем в любом объеме ты музыки не услышишь. Только Бум-Бум!
ПРОВЕРЕНО!
По теме - при подключении 2-х катушек полная добротность снизится.
В таком объеме упадет скорость и отдача.
Последний раз редактировалось ninzak; 06.03.2016 в 18:02.
Старый 08.03.2016, 17:41   #3
Medved
Аватар для Medved
Другой усь пока не предвидится , в будущем планирую А6 взять.
По теме есть ли смысл пилить другой короб под две катушки (зя46 л по инструкции)?
Старый 08.03.2016, 19:15   #4
ninzak
Аватар для ninzak
Сообщение от Medved Посмотреть сообщение
На вашем месте я бы посмотрел параметры на ОФИЦИАЛЬНОМ сайте. Там рекомендуемый ЗЯ для одной катушки 34 литра
http://www.dls.se/econtent/files/147...ubs_07_eng.pdf
Старый 08.03.2016, 19:41   #5
Санчес
Аватар для Санчес
Вы сказали Спасибо: 34
Сообщение от ninzak Посмотреть сообщение
тут ещё вопрос, какая версия нобелиума, обновлённый с буквой "i" или старый без неё - у них разные параметры и требуют разных объёмов...
Старый 08.03.2016, 21:40   #6
Medved
Аватар для Medved
Спасибо за ссылку я не знал что есть разные нобелиумы .У меня без "i"
Смотрел инструкцию эту http://carsound.ua/dl/manuals/dls/dl...lium-15_ru.pdf
Старый 08.03.2016, 22:32   #7
Санчес
Аватар для Санчес
Всё правильно Вы смотрели. У Вас старая версия этого саба.
Старый 08.03.2016, 18:16   #8
Санчес
Аватар для Санчес
Смотря какие цели преследовать... Думаю Вы и сами должны понимать, что при подключении 2-х катушек мощность саба увеличится в 2 раза.
Старый 06.10.2017, 23:29   #9
Aleksander276
Аватар для Aleksander276
Старая версия саба ЗЯ:
Nobelium 12 - single VC(одна катушка, 4Ом): 23,2 litres / 0,82 ft3 F3: 51,9 Hz
Nobelium 12 - dual VC in parallel(обе кат.2Ом): 43,72 litres / 1,54 ft3 F3: 52,4 Hz
Новая версия(i)
ЗЯ:
Nobelium 12i - Use single voice coil Volume(одна катушка 4Ом) : 34 / 1,2 (litre / ft3) Damping : Acoustic wool F3 : 42 Hz
ФИ:
Nobelium 12i-
Vented enclosure:
Wiring : Parallel V/C Volume(обе кат) : 34 / 1,20 (litre / ft3) Port* : 3”(6,8 cm) x 15 cm / 5,91” Damping : Line inside F3 : 41,3 Hz
* Use the port included in the subwoofer packing.Mount the flanges on the tube ends. Don’t cut the tube, it has the correct length.
это с оф. сайта ДЛС.
Подскажите кто знает (или ткните носом где почитать) какой объем ЗЯ нужен Nobelium 12i(новая версия) при подключении обеих катушек???
На оф сайте почему-то только два варианта:
ЗЯ одна кат.(4ом) и
ФИ обе кат.(2ом), и для всех 34литра!
саб будет играть в подлокотник седана, а вот какой ящик ему делать не могу понять... хочется подключить обе катушки...
Жду Ваших советов.
Aleksander276 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2017, 23:59   #10
VKVladimir
Аватар для VKVladimir
Могу посоветовать только измерение характеристик динамика и расчет либо одной из программ, либо по методикам описанным в литературе.
Из практики же посоветовал бы применить подключение 2*4 ом последовательно, усь с запасом мощности и ящик литров на 35-40л с заполнением, ну например синтепоном.
Старый 07.10.2017, 10:00   #11
Aleksander276
Спасибо большое Владимир...
Может у кого то ещё была практика с этим сабом?
(кроссоверы) DLS Nobelium Ustas Аксессуары, кроссоверы и прочее... 5 16.09.2011 14:02
(кроссоверы) DLS Nobelium 2-way CTAC Аксессуары, кроссоверы и прочее... 9 11.05.2011 10:09
(ВЧ) DLS Nobelium 1 джері:) Акустика 8 04.05.2011 19:49
(компонентная 2 полосы) DLS Nobelium 6.2 vadim71 Акустика 8 28.04.2011 12:55
(10") Саб DLS Nobelium 10I AlexZV Сабвуферы 0 13.12.2010 19:35
Текущее время: 12:38. Часовой пояс GMT +2.
