Старый 20.02.2010, 13:23   #1
hotkot
Аватар для hotkot
Вы сказали Спасибо: 27
Lightbulb Вопрос по Carpower SPH-170
Параметры:
Нагрузка, Ω 8
Диапазон частот, Hz f3-5000
Резонансная частота, Hz 38
Частота кроссовера 4000Hz
Музыкальная мощность 80
Номинальная мощность 50
Чувствительность, Дб 90
Относительная жесткость 1,43
Масса подвижной системы, г 12,5
Механическая добротность 2,38
Электрическая добротность 0,55
Полная добротность 0,44
Эквивалентный объем, л 37
Сопр.постоянному току 6,2
Индуктивность катушки, mH 0,45
Диаметр катушки, мм 25
Материал катушки aluminium
Лин. смещение диффузора, мм ±3mm
Двигательная мощность, Tm 5,9
Площадь диффузора, см2 137
Диаметр магнита, мм 0
Вес магнита, г 13oz.
Монтажные габариты 150mm
Монтажная глубина 73mm
Размеры 185mm
Вес, кг 1,32
Думаю многие знают об этих мидах Возник вопрос, можно ли их ставить в подсидельники? Или ставить как все - в двери?
Полная добротность у них не высокая, хотя эквивалентный объём немалый... Хелп
hotkot вне форума   Вверх
Старый 20.02.2010, 14:10   #2
John
Аватар для John
Вы сказали Спасибо: 29
если под сиденьями найдешь литров так 25, то можно...
А двух или трехполоска?
John вне форума   Вверх
Старый 20.02.2010, 14:20   #3
hotkot
Аватар для hotkot
двухполоска с Carpower DT-25TB
под каждой из сидух максимум литров по 15 получится...
Старый 20.02.2010, 15:58   #4
Лучше писать Монакор, потому как под брендом Carpower идут автомобильные динамики.
Родная стихия SPH-170 это ФИ 35 литров. Именно поэтому он в дверь и попал.
Arrt вне форума   Вверх
Старый 20.02.2010, 19:45   #5
John
Аватар для John
Спорное решение, 2х полоска с подсидельниками!? оставьте их лучьше в дверях.
Старый 20.02.2010, 20:01   #6
hotkot
Аватар для hotkot
2-х полоска ящичная - это еще не самое строшное
эх, видно, что малой кровью не обойтись... прийдётся помучится с дверьми, чтобы миды неподгуживали, в классике это давольно геморойное занятие..
но ничё, танки грязи не боятся! =)
Старый 21.02.2010, 12:27   #7
John
Аватар для John
У самого ящики. Я не оспариваю ящики, я оспариваю решение подсидельников в 2-х полоске. Правда есть вариант ширика и подсидельника.
Спросите Дядю, он давно с подсидельниками ездит.
(ВЧ) Carpower DT-284 Black Акустика 4 10.11.2014 22:10
(НЧ) Carpower SPH 170 б\у Любитель Акустика 1 16.08.2011 22:09
(ВЧ) carpower Goodvin Акустика 6 18.04.2011 10:44
Вопрос по Carpower POWER-4/600 azef Бюджетный автозвук и песочница. 4 07.08.2009 12:56
вопрос по компонентам Carpower. Klim SE Практика по SQ 20 28.11.2008 11:44
Текущее время: 23:32. Часовой пояс GMT +2.
