Старый 05.02.2010, 12:48   #1
Alexx
Аватар для Alexx
По умолчанию Прогрев уся
По просьбе одного товарища специально создаю тему.
Основной вопрос - чему "греться" в усе??? И как это влияет на звук.
Товарищей желающих написать - прогрейте и послушайте - просьба не беспокоиться (не в обиду никому, будет сказано)
Есть мнение, что параметры уся с момента первого включения и дальше - улучшаться не могут. А могут только ухудшаться.
Теперь к товарищу - а дальше - сам
Старый 05.02.2010, 13:27   #2
Что такое "греться"? Это как изменяется качество звука после первого включения в течение нескольких дней или имеется ввиду тепловой прогрев усилителя после включения в течение 15 - 20 минут?
Старый 05.02.2010, 13:57   #3
Alexx
Аватар для Alexx
Старый 05.02.2010, 15:15   #4
Genchik
Аватар для Genchik
ИМХО Ерунда это всё. ЛАдно динамик обмотка обгарает притирается там всё это да а в Усе чему там приспосабливатся? Кондёры прокачать/раскачать?
Старый 05.02.2010, 15:19   #5
Куряка
Аватар для Куряка
Да! И кондёры "прокачать" Слыхал, есть такое понятие- " формовка" электролитических конденсаторов?
Старый 05.02.2010, 15:27   #6
Genchik
Аватар для Genchik
Мне интересно тагда знать сколько нужно времени для этой формовки?.
Старый 06.02.2010, 15:46   #7
Alexx
Аватар для Alexx
я - нет. расскажите плс.
Старый 05.02.2010, 15:21   #8
Ну не буду утверждать с пеной у рта но после замены ОУ после 40-ка часов работы звук кардинально изменился, не в худшую сторону.ХЗ что там прогревается но результаты налицо(наухо)Ну а то что после включения каждый раз именно моим надо прогреться минут 20-25 - так это к бабке не ходи! Ну и тем более недаром ведь на Евро все держат "под парами" системы весь день(из личных наблюдений)
Старый 05.02.2010, 15:27   #9
Куряка
Аватар для Куряка
А у меня был случай, когда на место приигранного усилителя в настроенной многоканальной системе поставили точно такой-же, но новый , из упаковки усилитель. Настройка всей системы развалилась.Звук системы - Кал и моча. Поиграл несколько дней без перестройки и звук снова вернулся к старым настройкам(приблизительно). Новый усилок стал похож на старый( приблизительно).
Старый 06.02.2010, 15:47   #10
Alexx
Аватар для Alexx
Борь, а может просто "уши привыкли"?
Старый 16.11.2011, 21:56   #11
MOMO
Аватар для MOMO
По умолчанию Re: Прогрев уся
Результат прогрева аппаратуры есть - это ФАКТ..
на аппаратуру (в автозвуке в частности) решающую роль играет окружающая температура.
Могу с уверенностью сказать на своём примере-как только окружающая температура стремится к нулю, сразу начинаются проблемы с басом в первое время прослушивания (это касается как динамиков так и усилителей на саб и мидбас).
MOMO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2011, 22:07   #12
Сообщение от MOMO Посмотреть сообщение
А у меня вот у легенде с холодами саб интереснее стал.......всему свои причины
Старый 16.11.2011, 22:14   #13
Так это больше к параметрам динамика касается. Тили-Смоллы там всякие...понимаете ли... а усилок нагрелся и все.
Старый 16.11.2011, 22:29   #14
"Прогрев" - наверное не совсем правильный термин, т.к. может вводить в заблуждение. Эффект прогрева с температурой аппаратуры или окружающей среды не связан. У домашников встречается термин "формовка" для обозначения того же явления, но наверное idling process (процессы бездействия, простоя) наиболее точны.
Можно было бы еще назвать "приработкой".
Изменение звучания аппаратуры с температурой связано с ТКС, ТКЕ и другими температурными параметрами, из-за которых плывут настройки разных частотно-зависимых цепей (фильтры, контуры и т.п.). Для динамиков - с изменением механических параметров материалов подвеса (задубевают на морозе, меняют жёсткость, вязкость и пр.).
А "прогрев", "формовка" - это процесс выхода комплектующих на свои параметры после хранения, без работы.
Старый 16.11.2011, 22:40   #15
Вот основная причина изменения обычного звука с понижением температуры.
Старый 16.11.2011, 22:43   #16
Для динамиков корректнее слово "разминка". Размять подвес.
Старый 16.11.2011, 22:52   #17
Санчес
Аватар для Санчес
Вы сказали Спасибо: 34
а в твитерах? ведь они тоже после какого-то времени начинают играть лучше!
думаю твитера прогреваются по принципу кабелей
Старый 16.11.2011, 23:07   #18
В твитерах тоже есть подвес. Причем в любой конструкции, даже в пьезодинамических (не путать с изодинамическими).
Любой кабель после установки (прокладки) имеет время прогрева или выхода на рабочие показатели. Это происходит как минимум потому что кабель изгибали, и из-за изгиба в проводнике возникли внутренние напряжения, которые ухудшают условия прохождения ел. тока. Для снятия этих внутренних напряжений необходимо время, ну и проходящий по кабелю ток немного ускоряет процесс восстановления.
Старый 16.11.2011, 23:03   #19
и шайбы тоже.
Текущее время: 20:58. Часовой пояс GMT +2.
