Старый 25.12.2014, 17:05   #1
romzas
Аватар для romzas
По умолчанию JL Audio 450/4 v1 (кореец)
В продаже, 4х канальные JL 450/4 первой версии корейской сборки!! БУ, но в идеальном состоянии, не копаный, не ремонтный!
Характерискики
Specifications:
Channels 1 and 2:
Rated Power (stereo mode): 150W RMS x 2 @ 1.5 ohm-4 ohm (11V-14.5V)
Rated Power (bridged mode): 300W RMS x 1 @ 3 ohm-8 ohm (11V-14.5V)
Channels 3 and 4:
Rated Power (stereo mode): 75W RMS x 2 @ 1.5 ohm-4 ohm (11V-14.5V)
Rated Power (bridged mode): 150W RMS x 1 @ 3 ohm-8 ohm (11V-14.5V)
THD at Rated Power: <0.03% @ 4 ohm
S/N Ratio*: >108.5 dB below rated power
Frequency Response: 5 Hz-30 KHz (+0, -1dB)
Damping Factor: >200 @ 4 ohm per ch./50 Hz
Input Range: switchable from 200mV-2V RMS to 800mV-8V RMS Dimensions: 13.4"L x 9.25"W x 2.36"H
Features:
Differential-Balanced Input Topology: (2 pairs of inputs)
Channels 1 and 2 Crossover:
Fully-variable (50 Hz-5 KHz), selectable-slope LP or HP (12 or 24 dB per octave)
Channels 3 and 4 Crossover:
Preamp Output: 2-channel (Pass-through with selectable input sourcing)
Bass EQ: +6 dB (variable boost up to +15 dB with Remote Bass Option)
Infrasonic Filter (Channels 1&2 only): defeatable 24dB/octave at 30 Hz
Speaker output connections: accept up to 8ga. wire
+12V and Ground connections: accept up to 4ga. Wire
Усилитель достаточно универсален: идеально использовать на 2х полосный фронт с поканальным усилением! Мощности 2х150 хватит на любый мидбасы даже с низкой порезкой на высокой громкости, другая пара 2х75 легко отыграет любые низко-играющие ВЧ без искажений. Так же не спасует в режиме 2х75 на фронт через паскроссы, другая пара каналов мостом 1х300 Вт хватит многим сабам.
Фото красавца сделаю на днях!
Ценник 510$
По вопросам в ЛС или тел. 0955770509 Роман
romzas вне форума   Вверх
Старый 12.01.2015, 12:12   #2
romzas
Аватар для romzas
По умолчанию Re: JL Audio 450/4 v1 (кореец)
Фото
Старый 27.01.2015, 11:58   #3
romzas
Аватар для romzas
470$ ! Шикарный усяка!
Старый 09.02.2015, 09:29   #4
romzas
Аватар для romzas
450$
Старый 15.03.2015, 12:27   #5
romzas
Аватар для romzas
430$
(4 канальный) JL Audio 320.4 chip2000 Усилители 2 17.09.2013 10:17
(сабвуфер) Sundown Audio SA12 или Skar Audio VVX-12 v.2 sinclair Куплю 5 10.06.2013 14:01
(2 канальный) JL Audio 300/2 Lestatid Усилители 5 27.12.2012 15:10
(4 канальный) audio art hs 100.2., pioneer prs d1200spl.,alpine pdx4.150.,audio art 400.2 колян Усилители 0 31.10.2011 15:59
Продам audio development,audio system,dynaudio,kicker Shiva1 Акустика 0 30.04.2010 23:30
Текущее время: 17:54. Часовой пояс GMT +2.
