Старый 25.11.2014, 21:55   #1
Joice
Аватар для Joice
По умолчанию Фокусировка женского и мужского вокалов
Здравствуйте. Не знаю, правильно ли я назвал тему, но суть вопроса в том, как заставить петь не только тетку по центру, но и дядьку тоже. В общем, всеми доступными в моей системе средствами(настройками, в том числе и задержками) удается поставить по центру кого-то одного. Если выставил женский вокал посредине, то мужской оказывается правее. Если же настройку произвожу по дядьке, то певицы идут на лево Вот, где-то так.
Грешу на отсутствие по-канальных гейнов, либо на кривую направленность пищей.
Может у кого было что-то похожее?
Старый 25.11.2014, 22:28   #2
garmas
Аватар для garmas
По умолчанию Re: Фокусировка женского и мужского вокалов
Відключити вч і все стане ясно.
І все таки підозра на просто не настроєний фронт.
Є тестові треки з диска ЕММА та й не тільки, спробуйте ними поганяти...
Поканальний гейн— не помішав б
Старый 25.11.2014, 22:44   #3
Joice
Аватар для Joice
Да, оба пола поют прямо с магнитолы. Если ты это имеешь в виду.
Та гоняю.
Добавлено через 12 минут
Или что я должен услышать?
Последний раз редактировалось Joice; 25.11.2014 в 22:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.11.2014, 22:58   #4
garmas
Аватар для garmas
Joice, які затримки зараз ?
Старый 25.11.2014, 23:08   #5
Joice
Аватар для Joice
Ну, точные цифры сейчас не назову, но приблизительно так:
Левый твитер 60см, левый мид 50см, хотя по линейке точно наоборот.
Правые каналы по 130см и приблизительно так же по рулетке. Значения вводятся в магнитоле "как есть", т.е. реальные расстояния.
Кстати, по спектралабу выходят очень похожие измерения.
Старый 25.11.2014, 23:15   #6
garmas
Аватар для garmas
Сообщение от Joice Посмотреть сообщение
графіки є збережені???
Так як проц. значення вводяться в см — саб потрібно зробити приблизно по лінійці (в тушкані ~200 см від точки прослуховування) , і вже міди підтягувати під саб. Як в піонерах
Старый 25.11.2014, 23:00   #7
а твітери куди направлені? може треба тохи рівень лівого придавити... пробуйте без роздільних гейнів і поканалки буде непросто...
Старый 25.11.2014, 23:19   #8
Joice
Аватар для Joice
Вот как раз мне кажется, что наоборот. Пищалки, как в стоке, направлены на противоположные передние стекла. И выходит, что без задержек самыми слышимыми есть - правый твиттер и левый мид. По-этому, я и задерживаю левый мид больше, чем положено. Может и не правильно, но это даёт пока лучший результат.
Добавлено через 6 минут
Нет.
Именно так, я и делал. Саб -база, потом правый мид, левый мид и т.д. Но я не заметил влияния саба на положение вокалов по горизонтали(право-лево)
Последний раз редактировалось Joice; 25.11.2014 в 23:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.11.2014, 23:48   #9
garmas
Аватар для garmas
Joice,
Скиньте скріни базу саба, стик лівого міда розпущеного до верху з сабом і правого
Саб з 2 - ма мідами розпущеними
Последний раз редактировалось garmas; 25.11.2014 в 23:49.
Старый 26.11.2014, 00:07   #10
Joice
Аватар для Joice
Только база саба сохранилась.
Старый 26.11.2014, 00:20   #11
garmas
Аватар для garmas
Joice, база не знайдена. Графік починає підніматись після 125 гц.
Графік АЧХ не читабельний. Виставити висотою 40 дб
Старый 26.11.2014, 09:01   #12
Может быть поможет сориентироваться вот такая (взятая из сети) табличка:
Смотрите, основные тоны хоть женского сопрано, хоть мужского баса, расположены ниже 1кГц, т.е. твитер участвует лишь в воспроизведении обертонов. И то не полностью, а лишь их какой-то части, в зависимости от частоты раздела.
Поэтому скорее всего Ваша проблема живёт полностью в пределах полосы одного мидбаса. Убедиться можно, если прослушать проверочные записи при отключенных твитерах, что Вам уже советовали.
Если это так, перепроверьте подключение мидбаса: выделенный ему частотный диапазон, фазировку мидов между собой и с твитерами, стыковку с сабом. Погоняйте задержки мидов (с отключенными пищалками) не глядя на рулетку, чисто на слух. А потом, по собранной информации, уже может проясниться суть проблемы.
Старый 26.11.2014, 22:33   #13
Joice
Аватар для Joice
Каток, спасибо в очередной раз за помощь, но в этой теме, мне переварить твои напутствия гораздо сложнее.
С табличкой я ознакомился, но в виду абсолютно отсутствующего музыкального образования, даже несколько толкований термина "обертон" меня никак не просветлили. А вот фразы, типа " задержал правый пищ, и тетя стала на место" вычитываешь регулярно. Короче, значимость ВЧ в формировании сцены укоренилась основательно, лично у меня, конечно.
Добавлено через 7 минут
спочатку потрібна поканалка.
Ну, так у меня она как бы и есть. Только без независимой громкости по каналам и ограничением по фильтрам до 4000Гц. Или какая-то другая должна быть?
Добавлено через 13 минут
Ребята, а не подкинете ссылочку на диск по моей части, чтоб, типа с инструкцией был? Или хоть как точно звётся?
Последний раз редактировалось Joice; 26.11.2014 в 22:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.11.2014, 23:01   #14
garmas
Аватар для garmas
Joice, є скріни?
Старый 26.11.2014, 23:20   #15
Joice
Аватар для Joice
Joice, є скріни?
Нет, а что, вот так по ним можно было бы установить диагноз? Понимаю, что стопроцентной сфазированности там не было, но сама попытка настроить правильно закрыла глаза на все косяки на пол года.
Старый 26.11.2014, 23:28   #16
garmas
Аватар для garmas
для початку правильно сфазувази по графіках,щоб зрозуміти як рухатись далі. на слух строїти можна вічно не навченим вухом....
маючи сфазованість по графіках- можна вирішити питання розфокусування ЦО. Чекаю графіки і можна якісь висновки робити
Старый 26.11.2014, 09:02   #17
Ну почнемо з того що без роздільних гейнів і поканалки я взагалі незнаю як то розрулити (всякі там атенюатори до уваги не берем, то складно). Ще попробуйте як буде мінятись картина коли опускати бокові вікна...
І ще я чомусь дуже суменіваюсь що тільки твітери тут відіграють основну роль... відключіть і слухайте тільки мідбаси. Впевнений що низькі частоти будуть зміщені в районі руля/педалів, а середні частоти на торпедо правіше центра... Уважно послухайте почастотку 1/3 окатви на діску аяска тест сетап, там зразу вималюється сумна картина, я впевнений. Як порізаний мідбас?
Последний раз редактировалось Володимир; 26.11.2014 в 09:10.
Старый 26.11.2014, 15:27   #18
Lestatid
Аватар для Lestatid
Впевнений що низькі частоти будуть зміщені в районі руля/педалів, а середні частоти на торпедо правіше центра... Як порізаний мідбас?
Володимир, у меня сейчас похожая проблема. И в некоторых композициях "гулят" центр. Как лечить?
Мидбас от 80 (-12Дб/окт) до 2.8 (-12Дб/окт)
Старый 26.11.2014, 20:53   #19
Joice
Аватар для Joice
Пока этим диском не располагаю, но уже спрошу, на что конкретно обратить внимание?
Вот Володя пишет:
Неужели изменением частоты роспуска мида сверху и задержками можно будет исправить это?
Конечно, это не все вопросы на ваши советы, но пока интересны ответы именно на эти цитаты.
Приятно, что ни я один такой. Lestatid, думаю не обидишься.
Старый 26.11.2014, 21:43   #20
Joice
Аватар для Joice
орієнтація МБ, тобто відворот в моторний щит, незначний звичайно
Вот это уж точно для меня новость.
А вот об этом думал:
демпфірування пластику навпроти мідбаса (борода, торпедо)
все не так просто як здається...
И не говори
Спочатку треба розібратись з мідбасом
Володя(думаю, именно так тебя зовут?), если я таки услышу несоответствие расположений воспроизводимых частот, то как мне узнать, как с этим бороться? Понятно, что курочить подиумы я сразу не стану, но если будет вот так:
То ты знаешь, что делать? Или будешь крутить-вертеть, переделывать, менять миды пока, вдруг, не получится то, чего хотел?
Текущее время: 07:29. Часовой пояс GMT +2.
