Старый 19.11.2014, 23:13   #1
rap_73
Аватар для rap_73
По умолчанию Как правильно подружиться с датчиком контроля на минусовой клеме?
Столкнулся с подобным датчиком
Появились вопросы:
1. Минус на прямую не продублируешь. Его (датчик) закоротить нельзя, нет, можно наверное, но при ДТП будут проблемы.
2. Подключиться сразу после него, тоже проблематично. На фото не сильно видно, но к медной пластинке точечной сваркой приварена площадка под кабель, а сам кабель припаян к ней.
Если к этой площадочке каким то образом (а места там не много) прикрепить дублирующую массу и минусовой провод, идущий к дистрибьютору, скажем каждый квадратов по 70, боюсь от тряски точечная сварка может и не выдержать двух таких проводов, на вид хлипенькая там сварка.
Да и испортить родной кабель не очень хочется, учитывая стоимость такой безделушки для машины премиум класса. Длина родного кабеля от датчика до корпуса авто сантиметров 25. Сечение 20-25 кв.мм.
3. Как быть с точки зрения правил ЕММА? Может кто то видел в живую решения? Если даже подключиться сразу после датчика, это будет считаться как продублированный минус?
4. А нужно ли вообще, при наличие такого датчика, дублировать минус. Я так понимаю, что этот датчик является в какой то степени и предохранитель?
Сейчас пока минус от дистрибьютора (70 кв.мм.) соединил в точке крепления родного минусового провода на корпус авто.
rap_73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2014, 11:27   #2
По умолчанию Re: Как правильно подружиться с датчиком контроля на минусовой клеме?
Сообщение от rap_73 Посмотреть сообщение
Нет, не будет. Дублирующий провод должен сидеть именно на клемме АКБ.
Это не является дублирующим проводом (читай выше).
Нет. Никакой это не предохранитель. На минус предохранители априори не ставятся.
Дублировать всё равно нужно. Но ...... можно и не дублировать ------
если от + клеммы АКБ на проводе стоит пред 40А (ну или - к примеру - две ветки с предами по 20А на каждой). Тогда можно и не дублировать - Правила ЕММА подразумевают, что штатный минус АКБ расчитан под пред 40А.
Это я к чему ...... если твои потребители (даже если поднавалить) не спалят пред 40А, то про дублирование массы можно забыть и забить.
Старый 20.11.2014, 11:49   #3
Nos music
Аватар для Nos music
Извините но что тогда за штуковина стоит на минусовой клемме.
Если это не управляемый предохранитель, тогда что это?
На сколько я знаю на минусовой клемме стоит пиропатрон разрывающий соединение клеммы АКБ с проводов который жестко закреплен на массу.
Сей девайс работает как предохранитель при ДТП.
Старый 20.11.2014, 12:08   #4
Пиропатрон, отстреливающий массу, не является предохранителем относящимся к аудиосистеме.
Проведите очень простой эксперимент ( если Алексей согласится ) - закоротите + аудиосистемы на массу и посмотрите что быстрее случится: отстрелится клемма,сгорит пред или загорится проводка ( если пред не соответствует сечению провода)
rap_73,
Алексей. Прежде чем изучать матчасть и так далее - проведи самый простой эксперимент. Поставь пред 40А и погоняй систему. Если сгорит - тогда будем все вместе дальше думать как продублировать массу.
Последний раз редактировалось Директор Луны; 20.11.2014 в 12:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.11.2014, 11:57   #5
rap_73
Аватар для rap_73
Спасибо, Борис!
Получается как "казнить нельзя помиловать"
40А для трех VRx думаю маловато будет.
Офы сказали, что если датчик закоротить, будет ошибка, сам пока не пробовал.
Буду изучать как сия штука устроена и в каких ситуациях она отстреливает минус.
Старый 20.11.2014, 12:01   #6
Спасибо, Борис!
поставить нормальную клемму продублировать массу и вкорячить этот датчик на новую клемму, чтобы не маячила ошибка
Старый 20.11.2014, 12:11   #7
Nos music
Вариант, но не так все просто.
Датчик на холодной пайке, и разъединить можно только с помощью разрезания клеммы.
Короче при дублировании минуса не дай боже ДТП электроника скажет тю тю.
Вариант искать от трактора или с комбайна, там где провод сечения минуса будет равен суме сечения плюсовых проводов.
Блин, дороговато будет ((((
Последний раз редактировалось Nos music; 20.11.2014 в 12:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.11.2014, 12:14   #8
что она там скажет, давай детальней.
Старый 20.11.2014, 13:25   #9
Samonov Oleg
Аватар для Samonov Oleg
Вы сказали Спасибо: 170
Есть еще один вариант забить на все и участвовать в Sound only
Старый 20.11.2014, 13:35   #10
rap_73
Аватар для rap_73
Так в него и планирую, какой с меня "Мастер"
Старый 20.11.2014, 13:51   #11
Andr
Аватар для Andr
Главное на форуме инсталл не выкладывать, и все будет ок
Старый 20.11.2014, 14:40   #12
Nos music
100% не выкладивать.
Дядя всегда прав
Старый 20.11.2014, 13:55   #13
Samonov Oleg
Алексей, так поступай, с проводкой, как счищает нужным, в Sound only кроме звука ничего не судится
Почему не выкладывать? Надо выкладывать! Каждый инстал по своему интересен...
Последний раз редактировалось Samonov Oleg; 20.11.2014 в 13:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.11.2014, 14:02   #14
Точно-точно ничего больше не судится?
Зимой - на переэкзаменовку!
Старый 20.11.2014, 15:15   #15
Samonov Oleg
Нуууу, если переэкзаменовка с пивком, то можем до зимы и не ждать Че то там судится, но ведь дублирующая масса не судится
Старый 19.02.2015, 18:15   #16
Гарри
Аватар для Гарри
Думаю, что сия приблуда является датчиком тока. Сам датчик скорее всего состоит из катушки, намотанной на медную пластину. Вводит в заблуждение заклепка справа, но она заизолирована от медной пластины.
Пришел к этому выводу по следующей причине. Снимал клемму ну и соответственно отключил контрольные провода. При постановке назад недостаточно защелкнул колодочку контрольки и через некоторое время обратил внимание на недостаточную яркость фар. Проверил напругу на заведенном двигателе - 12,5 вольт. При прогазовке подпрыгивала до 13, и падала назад на 12,5. Поначалу стал косо смотреть на генератор. Потом дощелкнул разъем контроля и ОК. 14,3 вольта. Т.е. от работы этого датчика зависит работа генератора. Если поставить доп.землю на болт клеммы, она закоротит этот датчик. Ну это мысли в слух.
Последний раз редактировалось Гарри; 19.02.2015 в 18:17.
Гарри вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2015, 13:38   #17
Гарри
Аватар для Гарри
Вот еще немного инфы по теме.
Alternator Management System - новомодная система для АКБ.
"датчик аккумулятора, который установлен на терминале y (-) аккумулятора снимает данные напряжения, тока и температура аккумулятора и передает их на ECM. ECM осуществляет управление выходным напряжение генератора переменного тока, необходимого для разных электроустройств автомобилей согласно рабочим циклам, в основе которых лежат эти полученные сигналы от датчика аккумулятора. Также, на некоторых автомобилях с функцией ISG (Idle Stop & Go), выключение холостого хода и автозапуск определяются SOC (Состоянием заряда) аккумулятора и информации о SOH (Состоянии аккумулятора), полученной от датчика аккумулятора."
(клеммы, разветвители, коннекторы) Минусовой дистрибьютор питания Leganza Аксессуары, кроссоверы и прочее... 6 10.08.2014 08:53
(клеммы, разветвители, коннекторы) Дистрибьютор питания минусовой Leganza Куплю 9 17.07.2014 13:13
(клеммы, разветвители, коннекторы) Минусовой дистриб Hetchserg Куплю 4 08.07.2014 17:09
Прибор для контроля плотности электролита K.O.S. Белый шум 13 11.11.2011 10:17
(клеммы, разветвители, коннекторы) Минусовой Дистрибьютор Den99 Куплю 2 23.05.2011 11:25
Текущее время: 15:58. Часовой пояс GMT +2.
