Старый 14.11.2014, 00:07   #1
MR2-JZ
Аватар для MR2-JZ
По умолчанию Прошу совета в выборе 2к акустики
Прошу совета в выборе фронтальной 2х полосной акустики. На данный момент установлены Длс R6A LE , не хватает середины.
Играть будет от маскони 120.4 через кроссы. Авто Rav4 2007года. Мид должен работать на обьём двери.
Звук не устраивает отсутствием середины, бас есть, верха хотелось бы более прозрачные. R6A переставлю в задние двери. Саба, проца не будет.
Спасибо.
MR2-JZ вне форума   Вверх
Старый 14.11.2014, 06:31   #2
По умолчанию Re: Прошу совета в выборе 2к акустики
Отличный вариант - SPH-170, единственное - кроссоверы сделать новые(переделать как вариант)
Старый 14.11.2014, 18:04   #3
MR2-JZ
Аватар для MR2-JZ
По характеристикам просто отличный вариант, спасибо. Внимательно изучу.
Скрытый текст
Я тут нашёл всякие вкусности и не дорого, смущает "сделано в Дании" а живёт в Китае. http://ru.aliexpress.com/store/group...252983324.html
Нашёл на форумах писали про герцы палёные... Возникла мысль где у нас взять оригинал, или не переплачивать и везти с Китая. Только сейчас понял, когда лет пять назад, с новых длс за 250уе через неделю отклеились наклейки ......... Но пели они после прогрева отлично!
Старый 14.11.2014, 18:50   #4
bogord
Аватар для bogord
http://avtozvuk.ua/info/3051?gclid=C...rzNRoCghTw_wcB
Огласите бюдjet?
Последний раз редактировалось bogord; 14.11.2014 в 18:59.
bogord вне форума   Вверх
Старый 14.11.2014, 20:01   #5
MR2-JZ
Аватар для MR2-JZ
Сообщение от bogord Посмотреть сообщение
Этот морель поёт на уровне китайского гембриджа, очень пожалел когда когда взял. Баса нет,середина не понятная и т.д. Корзина очень звонкая. Звук не о чём. В итоге прорезал в корзине с тылу большие окна, чтоб противофазный звук не так отражался от корзины, а на оставшиеся рёбра наклеил вибропласт. Звук стал существенно лучше, не такой смазанный. После продал твикнутый комплект для установки в задние двери короллы. Парень был очень доволен, ведь у него Морель в машине!
ПС Это сугубо моё мнение про эти Морельки.
Добавлено через 10 минут
bogord, спасибо за ссылку.
А бюджет он такой, как всегда подешевле, но если понятно что вещь отличная то деньги найду.) Хочется послушать конечно часто упоменаемую на форумах монакоровскую пищалку и рекомендованный тут мид.
Последний раз редактировалось MR2-JZ; 14.11.2014 в 20:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.11.2014, 20:38   #6
bogord
Аватар для bogord
http://autozvuk.org/forum2/showthrea...652#post310652
Это самый лучший мид от монакора который вставляет множество брендов!
Сторожилы подтвердят!
А вобще учитывая кросы и вч можно обратить внимание на этот вариант почти даром:http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=30110
Последний раз редактировалось bogord; 14.11.2014 в 21:01.
Старый 14.11.2014, 21:14   #7
MR2-JZ
Аватар для MR2-JZ
Как раз смотрю на него, смущает только сопротивление обмотки.
Старый 15.11.2014, 10:54   #8
Сообщение от MR2-JZ Посмотреть сообщение
Сопротивление может пугать только новичков и усилители на микросхемах
Если усь ватт 70-100 - без проблем
Самое главное преимущество - вдвое ниже искажения усилителя, если сравнивать с 4-омной нагрузкой.
ЗЫ у меня вот домашняя акустика -16ом, прекрасно! Да и не от омов зависит ее звучание собсно
зыы в машине супруги стоят SPH-170 (8ом), играют от НРВ-602, в котором честных неискаженных 2х50вт - отлично!
Последний раз редактировалось AlexMonacor; 15.11.2014 в 10:56.
Старый 16.11.2014, 00:24   #9
MR2-JZ
Аватар для MR2-JZ
Тогда нужно будет подбирать твиттер и делать кроссы? Очень хорошо если попадётся готовый комплект. Так сказать один снял, другой поставил...
Если конечно такое возможно.
Старый 16.11.2014, 09:24   #10
Finally Woken
Аватар для Finally Woken
есть два направления автозвука. качественная и громкая.
качество очень дорого и маловероятный успех с певрой попытки. тут не проканает прикрутить динамик и забить.
если ты в таету хочешь и что бы девки ноги разжвигали то это громкость направление. намного дешевле и проще (если без соревнований)
ты определьсь что те надо то. придумай бюджет. умнож на 3
Finally Woken вне форума   Вверх
Старый 15.11.2014, 08:43   #11
Finally Woken
1 вставляют не бренды а конкретные модели
2 не кто не подтвердит что это хороший мид, и тот факт что он не у кого не стоит это подтвержает
Старый 16.11.2014, 09:11   #12
Сообщение от Finally Woken Посмотреть сообщение
Если это про SPH-170, то "подтверждают" и даже кое у кого они стоят. У Артёма (Arrt) например. И я себе их тоже рассматривал как вариант, но они чуть больше по посадочному - пришлось бы переделывать подиумы. И тут сказала своё веское слово лень...
А так вариант действительно достойный.
Последний раз редактировалось Каток; 16.11.2014 в 09:13.
Каток вне форума   Вверх
Старый 16.11.2014, 20:58   #13
MR2-JZ
Аватар для MR2-JZ
Аналогично, точнее не лень а отсутствие времени. Значит мне тоже эти миды не станут(((
Но речь шла как я понял о GENESIS AUDIOPHILE 16.02. Информации по ним просто нет, есть кратко про комплект 16.03.,типа прослушали в домашке -" По характеру мид-сч что то похожее выдают MB Quart QSD, а вч, наверное ближе к KEF Kar, но немного помягче", что для меня почти ничего не говорит. Есть немного данных,фото,описание у китайцев, что очень странно и настораживает. Выпуск давно прекратили, как у них с старением материала от того что долго лежат(новые) для меня тоже загадка. Если я сказал ерунду про старение и это отличный комплект, то поправьте меня я его быстренько заберу.
Добавлено через 36 минут
Ух этот заветный множитель х3 Но собственно он как обычно преодолён уже и следующий множитель 5))
Упор на качество конечно, но учитывая мой источник звука нет смысла тратить 1-2шт уе на акустику и ловлю блох между качественными и очень качественными межблоками.
В моём понимании это нужно взять удачную акустику ценовой категории 300-600уе. Под мой инсталл этого должно быть достаточно. Интерьер я не могу менять, мид стоит штатно и к сожалению работает на камеру образовавшуюся между штатной сеткой и самим мидом. Серединку (если будет стоять) и твиттер я не могу сильно развернуть. При этом я всё понимаю. Мне нравится работа R6a в нижнем диапазоне, меня почти устраивает его работа. Если бы попался такой же басовитый мид но мог красиво играть до 4000 ... А ещё лучше комплект с кросами и твиттерами.
Последний раз редактировалось MR2-JZ; 16.11.2014 в 21:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.11.2014, 21:35   #14
Revaz
Аватар для Revaz
В моём понимании это нужно взять удачную акустику ценовой категории 300-600уе. Под мой инсталл этого должно быть достаточно. Интерьер я не могу менять, мид стоит штатно и к сожалению работает на камеру образовавшуюся между штатной сеткой и самим мидом. Серединку (если будет стоять) и твиттер я не могу сильно развернуть. При этом я всё понимаю. Но мне нравится работа R6a в нижнем диапазоне, меня почти устраивает его работа. Если бы попался такой же басовитый мид но мог красиво играть до 4000 ... А ещё лучше комплект с кросами и твиттерами.
Моим динамикам уже 14 лет. Из них 8 лет простояли в машине.Звучят отлично.
Revaz вне форума   Вверх
Старый 14.11.2014, 21:19   #15
bogord
Аватар для bogord
Сопротивление только лучше....москон потянет без вопросов! Этож HQ
А какое ГУ?
Последний раз редактировалось bogord; 14.11.2014 в 21:28.
Старый 14.11.2014, 22:30   #16
MR2-JZ
Аватар для MR2-JZ
ГУ на BB PCM5100, его модель ничего не скажет.
Рекомендуемый комплект GENESIS AUDIOPHILE 16.02 можно сравнить с Phase Evolution CFS 165.25 ?
По GENESIS вообще не могу найти инфы
Старый 15.11.2014, 10:15   #17
Revaz
Аватар для Revaz
GENESIS AUDIOPHILE 16.02 . Хорошая музыкальная акустика.Детальная.
Последний раз редактировалось Revaz; 15.11.2014 в 10:35.
Старый 17.11.2014, 06:13   #18
катушка с каркасом обычно из немагнитных материалов..... а вот сползти от перегрева она могла запросто
Старый 17.11.2014, 08:51   #19
...сползти от перегрева она могла запросто
+1! Например, немного постоянной составляющей на выходе усилка или мощный клип достаточной продолжительности - и сползёт любая катуха. Долго ли умеючи!
Старый 17.11.2014, 18:04   #20
MR2-JZ
Аватар для MR2-JZ
Имелось в виду центральная, железная часть магнитной системы, та что внутри катушки( не знаю как правильно назвать) стоит. Через неё обычно идёт центральное вентиляционное отверстие, если смотреть на заднюю часть динамика. Сам каркас и обмотка не перегреты.
Добавлено через 23 часа 27 минут
Тема закрыта. Куплен за адекватные деньги Джинезис аудиофилы.
Последний раз редактировалось MR2-JZ; 18.11.2014 в 17:32. Причина: Добавлено сообщение
Прошу совета в выборе Мида _sash Бюджетный автозвук и песочница. 41 04.01.2014 11:46
Прошу совета в выборе машины tonni Белый шум 25 23.09.2012 11:24
Прошу совета в выборе динамиков Chevy Бюджетный автозвук и песочница. 74 07.05.2012 11:03
Прошу помощи в выборе акб tonni Бюджетный автозвук и песочница. 32 26.01.2011 12:04
Прошу совета (в выборе динамиков) 10" pms neon Бюджетный автозвук и песочница. 29 14.01.2011 21:30
Текущее время: 00:34. Часовой пояс GMT +2.
