Старый 11.11.2013, 17:15   #1
Romaturta
Аватар для Romaturta
По умолчанию 18 sound 6nd410
новая пара, 3300 грн
Сделано в Италии
15.2см
8 Ом
120Ватт номинал
480Ватт пик (!!!)
Чуйка 102Дб
200Гц - 8 кГц
6ND410 - это современный СЧ-драйвер с очень высокой отдачей,предназначенный для профессионального высококачественного звуковоспроизведения. Высокое качество звука было достигнуто благодаря обширным исследованиям инженеров,в которых основное внимание уделялось повышению разборчивости в среднечастотном диапазоне.
6ND410 может быть использован в качестве среднечастотного звена как в рупорном оформлении,так и в конструкциях прямого излучения с закрытым или фазоинверсным оформлением объемом от 2 литров. Магнитная система с чрезвычайно мощным внешним неодимовым магнитом обеспечивает высокую плотность магнитного потока,малую термическую компрессию мощности и превосходный теплообмен. Следовательно, уровень силового фактора и мощность находятся на высоком профессиональном уровне с оптимальным соотношением мощности и веса. Согласованная передача тепла обеспечивается инкапсуляцией магнитной системы внутрь корзины.Такая конструкция имеет большую площадь теплового контакта между нижним фланцем и рассеивающей структурой. Конический диффузор с криволинейной образующей и битороидальным подвесом разработан с использованием компьютерного моделирования и анализа вибрации для вывода собственных резонансных частот диффузора за пределы используемого диапазона частот.
Nominal diameter: 152mm (6 in)
Rated impedance: 8 Ohm
Continuous pink noise (1): 180 W
Continuous power (2): 120 W
Program power (3): 240 W
Peak power (4): 480 W
Sensitivity (5): 102 dB
Frequency range (6): 200 - 8000 Hz
Max recomm. frequency: 5000 Hz
Recomm. enclosure volume: 1 + 5 It. (0,04 - 0,18 cuft)
Voice coil diameter: 45 mm (1,77 in)
Voice coil winding material: aluminum
THIELE SMALL PARAMETERS (7)
Fs: 120 Hz
Re: 5,9 Ohm
Sd: 0,0143 sq.mt. (20,6 sq.in.)
Qms: 2,2
Qes: 0,27
Qts: 0,24
Vas: 6,2 It. (0,22 cuft)
Mms: 8,2 gr. (0,02 Ib)
BL: 11,6 Tm
Linear Mathematical Xmax (8): ± 2 mm (±0,08 in)
Le(1kHz): 0,67 mH
Ref. Efficiency 1W@1m (half space): 97,9 dB
MOUNTING INFORMATIONS
Overall diameter: 162 mm (6,38 in)
N. of mounting holes: 4
Mounting hole diameter: 5,5 mm (0,22 in)
Bolt circle diameter: 170 mm (6,69 in)
Front mount battle cutout diameter: 148 mm (5,38 in)
Total depth: 60 mm (2,3 in)
Flange and gasket thickness: 9,5 mm (0,37 in)
Net weight: 1,25 kg (2,76 Ib)
Shipping weight: 1,8 kg (3,97 Ib)
Cardboard packing dimensions: 170x170x80 mm (6,69x6,69x3,15 in)
отправка в любой город
нахожусь в Луганске, Роман 050 838 75 13, 093 823 01 65, 068 438 88 07
ID:	37311   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37313   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изображение 028_2.jpg
Название: Изображение 029_2.jpg
ID:	37315   Нажмите на изображение для увеличения
Romaturta вне форума   Вверх
Старый 06.01.2014, 23:34   #2
Romaturta
По умолчанию Re: 18 sound 6nd410
Фиолетки ищут своего покупателя
Sound Sound SL11 Gromozeka Аудио-Домашка 2 26.06.2013 09:20
(2 канальный) L.A. Sound CA 400.2 Jonnyk Усилители 1 03.11.2012 13:23
(акустика) куплю 18sound 6nd410 Zoom_Zoom. Куплю 3 28.08.2012 14:38
(12") Art Sound JAB 12 S nofeer Сабвуферы 1 03.10.2011 16:02
(компонентная 2 полосы) Art-Sound AS6.2 ФАНТОР Акустика 4 01.08.2010 16:55
Текущее время: 23:00. Часовой пояс GMT +2.
