Усилителям Zero предписано занять высшую ступеньку иерархии усилителей Mosconi. Семейство усилителей Mosconi пополнилось "нулевой" серией с гордым названием: Zero. То есть не больше и не меньше, чем топовая серия бренда, воссоединившая мощность и качество звучания. Естественно, такое могло прийти в голову только итальянцам .Не просто огромный усилитель, начиненный MOSFET-транзисторами, но и обладающий варварской силой, раздельными каналами, дорогостоящими фильтрами и щедрой начинкой из конденсаторов и катушек индуктивности. Все это хорошо сочетается с утонченным и приятным внешним видом. Воспроизводить музыку невероятно подлинно и раскрепощенно, это выражается в ненавязчивом, однако, динамичном стиле игры, который заденет за живое сердце самого заядлого аудиофила.
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ZERO 1- двухканальный усилитель мощности, который является представителем High-End автоусилителей. Он обеспечивает качественное звучание и обладает компактными размерами. Данная модель имеет слот расширения для сменных модулей, которые могут корректировать тональный баланс в зависимости от особенностей акустики салона автомобиля. Габариты: 590 x 250 x 50 мм Номинальная мощность, 2 Ом: 2 х 850 Вт Номинальная мощность, 4 Ом: 2 х 450 Вт Мостовое соединение: 1 x 1700 Вт @ 4 Ом, 1 x 3000 Вт @ 2 Ом Диапазон воспроизводимых частот: 5 - 100000 Гц Импеданс: 2 Ом Коэф.нелинейных искажений: 0.05% Входная чувствительность: 0, 45 - 10 В Номинал внешнего предохранителя: 1 х 250 А ВЧ-динамик Фильтр ВЧ: 20 - 175 Гц НЧ-динамик Фильтр НЧ: 50 - 300 Гц ![]() ZERO 3 - является амбициозным двухканальным стереоусилителем для владельцев, страдающих повышенной HiFi-восприимчивостью и эгоцентризмом. Мощность RMS 4 Ом, Вт : 270 x 2 Мощность RMS 2 Ом, Вт : 520 x 2 Мощность RMS 4 Ом/мост, Вт : 1040 x 1 Мощность RMS 2 Ом/мост, Вт : 1850 x 1 Частотный диапазон, Гц : 5 - 85000 Входная чувствительность, В : 0,43 - 9,5 Сигнал/шум, дБ : >101 КГИ (4/2 Ом, 1 кГц, 90% мощности), % : <0,075/0,080 Фильтр НЧ : 50 - 300 Гц, 12 дБ/окт. Фильтр ВЧ : 20 - 175 Гц, 12 дБ/окт. Рабочее напряжение, В : 10 - 16 Предохранитель, А : 150 Габариты, мм : 450 x 250 x 50 ZERO 4 Номинальная мощность, Вт : 2 x 100(4 Ом) + 2 x 210(4 Ом) Номинальная мощность, Вт : 2 x 145(2 Ом) + 2 x 325(2 Ом) Номинальная мощность, Вт : 2 x 88(4 Ом) + 2 x 670(4 Ом/мост) Номинальная мощность, Вт : 2 x 145(4 Ом) + 1 x 650(4 Ом/мост) Номинальная мощность, Вт : 1 x 290(4 Ом/мост) + 1 x 650(4 Ом/мост) Номинальная мощность, Вт : 1 x 245(4 Ом/мост) + 1 x 900(2 Ом/мост) Ширина полосы, Гц : 5 - 125000 (1 и 2 канал), 5 - 85000 (3 и 4 канал) Чувствительность, В : 0,39 - 8,6 (1,1 - 25 в высокоуровневом режиме) Отношение сигнал/шум, дБ : >77 (1 и 2 канал), >73 (3 и 4 канал) Частотный диапазон (фильтр 1), Гц : 20 - 175 (x1) / 200 - 1750 (x10) Частотный диапазон (фильтр 2), Гц : 50 - 300 (x1) / 1000 - 6000 (x20) Предохранители, А : 150 Крутизна среза, дБ/окт. : 12 Размеры, мм : 450 x 250 x 50
| (4 канальный) Challenger PRO-Line CHA 50.4 | VIKTORRR | Усилители | 7 | 02.04.2012 21:20 |
