Старый 25.09.2013, 13:33   #1
По умолчанию Оценка ресурса АГМ акума.
Привет. Вопросик есть по поводу АГМ батареек. Как в домашних условиях оценить оставшийся ресурс АГМ батарейки?
Знает кто-то?
Старый 25.09.2013, 13:43   #2
V.O.O.
Аватар для V.O.O.
По умолчанию Re: Оценка ресурса АГМ акума.
1.Технически - Нужен прибор меряющий силу тока и просадку вольтажа при нагрузке, нагрузочная вилка не считается! и сверить в конце с паспортными данными. 2. Ну и от срока службы данной батареи. для АГМ срок службы вроде 10-15 лет. 3.Еще как вариант снять мощность уся с новым акб и б/у. разница покажет на сколько аккумулятор под устал. Если неправ поправьте!
Старый 25.09.2013, 13:52   #3
V.O.O.
нету больше агмов например рядом и клещей нету.
Старый 25.09.2013, 13:55   #4
Gavronskiy
Аватар для Gavronskiy
на примере соненштайна 120ач
По теории берем как нульц
12в*120а=1440вт. Берем лампочку 220v 75вт
через 150W инвертер кпд его 90,5% засекаем
время, разряжаем до 11В. Высчитаем 75вт*на
время разряда= получаем ватты и переводим
ответ в проценты. Ответ с погрешностью так как не известно сколько рассеиват еще и
инвертер.
пс.мoпед не мой
Старый 25.09.2013, 13:56   #5
V.O.O.
Аватар для V.O.O.
Вариант 2 от срока службы
Старый 25.09.2013, 14:01   #6
Сообщение от V.O.O. Посмотреть сообщение
интенсивность использования влияет. а Спортивные батарейки обычно лежат дома и используются только на замер...
пс.мoпед не мой
нормальный мопед! ток преобразователя нету
а если просто лампочку постоянного тока взять и тоже самое сделать. катит или нет?
Последний раз редактировалось K.O.S.; 25.09.2013 в 14:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.09.2013, 14:05   #7
V.O.O.
Аватар для V.O.O.
да и перезаряд обычное дело и резкие разряды, и музычка на низких треках что и гена не спасает ) .. думаю компенсируется все это. Обычной лампочкой можно сделать КТЦ аккумулятору. Еше в паспорте пишут чтоб аккумулятор набрал полную емкость его необходимо разрядить зарядить раз 10. это можно проверить сравнивая рез.
Старый 25.09.2013, 16:23   #8
Gavronskiy
как мне сказал местный проффесор -катит!
Старый 26.09.2013, 06:35   #9
Так как по мере разряда АКБ напряжение будет понижаться, то не забудь поставить самописец напряжения и тока разяда, а потом полученые значения обработаешь, попутно вспомнив, что такое интегралы и в результате "золотой ключик будет твой" .
Если не хочешь возиться с интегралами и самописцами, тогда остается только два варианта:
а) обеспечить потребителю стабильное напряжение на протяжении всего теста, т.е. преобразователь
б) поставить регулятор тока, который обеспечил бы стабильность тока потребления от АКБ.
На мой взгляд, лучше всего для этого годиться DC/DC преобразователь (у него КПД выше чем у AC/DC), но они как правило, не расчитаны на большие токи, поэтому время тестирования будет очень долгим: сутки, а то и более.
Оценка ремонта магнитолы Kamaz_DUDE Услуги 0 05.04.2013 13:36
Совет:хватит ли 2 AGM акума на мою систему? Baccara Бюджетный автозвук и песочница. 9 30.01.2013 03:24
Нарушение пользователю homos: Объявленеи о продаже НЕ соответсвует тематике ресурса! Cobox Замечания и предупреждения пользователям 0 15.10.2010 12:38
Оценка судейского корпуса “ЕММА Украина” lexx EMMA 115 30.11.2009 09:21
Текущее время: 20:31. Часовой пояс GMT +2.
