Старый 21.12.2009, 00:29   #1
beta TECTEP
Аватар для beta TECTEP
По умолчанию Альтернатива Morel XO4 в центральном канале
Коллеги, подскажите пожалуйста что можно применить в роли центрального канала, кроме Morel Integra XO4 ? Желательно тоже 4" .
Фронтальная акустика DLS MS6a, тыловая - DLS R6 .
На данный момент центральный канал отыгрывает СЧ-динамик Iridium 3, который естественно не справляется со своей задачей,
так как имеет обрезанный и сверху и снизу динамический диапазон.
Центральный канал качает отдельный усилитель Alpine MRP-T222, включенный по мостовой схеме (до 140 Вт по паспорту ).
Все советуют установить Morel Integra XO4, но я уже замучился искать один динамик из пары, а пара стоит уж слишком большие деньги,
чтобы забросить второй пылиться на полку. Конструктивные особенности торпедо ограничивают резонансный объём центра,
врезать второй динамик компонентной системы тоже не хотелось бы.
Может быть есть альтернатива Morel XO4, в таком же типоразмере и близкой номинальной мощности ?
beta TECTEP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2009, 14:08   #2
Сообщение от beta TECTEP Посмотреть сообщение
Если глубина позволяет, можно поставить Герц хай енерджи HCX100 коаксиал или фокал полигласс 100CV у всего цена около 90 евро в магазинах. Играют хорошо, сам ставил и то, и то.
Старый 21.12.2009, 23:16   #3
beta TECTEP
Только какой умник ставит на центральный канал усь мостом на 140Вт?
ни один 4 дюймовик с катушкой 25мм не выдаст больше 50Вт RMS, ибо выплюнется.
Спасибо за совет, глубину замерим.
HERTZ HCX 100 более подходящий вариант, так как его нижняя граница - 70 Гц, против 90Гц у Focal 100 CV.
Звуки самого низкого мужского голоса (баса) имеют частоту 60 - 350 Гц.
Частота колебаний звука наивысшей ноты, которую могут брать мужчины, 500 Гц.
Самая высокая нота (ре четвертой октавы) взята французской певицей Мадо Робен, ей соответствует частота 2300 Гц.
Старый 21.12.2009, 23:26   #4
deff
Аватар для deff
Есть Hеrz HL 70 новый ,одна штука интерисует в личку,
Старый 23.12.2009, 21:41   #5
beta TECTEP
спасибо за предложение, но у него высокая нижняя граница - 200 Гц http://www.avtoprofi.ru/Hertz-HL-70.html
у меня сейчас стоит Iridium 3 , у него 250-8000 Гц , звучание не устраивает.
а я ищу как раз с нижней границей 60-70 Гц
на данный момент понял что кроме Morel XO4 мне ещё HERTZ HCX 100 подходит, осталось только померять установочную глубину и понять как под торпедо необходимый резонансный объём создать.
Старый 23.12.2009, 21:48   #6
SNAKE
Аватар для SNAKE
4" запускать с 70 герц-грех
У меня интегра играла минимум от 250 вторым, сейчас 400 вторым. Если ее поставить во фриэир-начинает сама валить с 500. В идеале литра полтора с дырочками
Старый 21.12.2009, 14:11   #7
Старый 21.12.2009, 22:32   #8
beta TECTEP
та это всё понятно, я с тобой согласен, так было подключено чтобы не заземлять свободный канал усилка, а потенциометр коэффициента усиления был выкручен ближе к минимуму.
Старый 10.01.2010, 12:02   #9
Tuningforever
Аватар для Tuningforever
Перед установкой мультимедии я тоже очень долго ломал голову. В итоге было принято единственное решение, к-рое не было пересмотрено и переделанно, т.к. это решение оказалось правильным.
У меня ЦК качает тоже Альп, но 220, но подключал не по мосту, а только один канал. Второй кстати не заземлял.
А при выборе ЦК сначало склонялся к разукомплектации компонентов или коаксиалов, но тоже не устраивало, что один динамик будет пылиться. К тому же для правильного расположения м/м сцены было бы не правильно врезать динамик сверху в панель приборов, т.к. сцена должна быть на уровне монитора, а монитор у меня ниже панели.
В итоге остановился на хорошем, но не дешевом ЦК альп эСБиэС-05 ДиСи, к-рый имеет размер 1 дин.
Итог не разочаровал, а порадовал.
ЗЫ Если будет принято решение купить Челленджер - могу помочь. У меня есть такой, полученный в качестве приза. Отвечу в личке.
Tuningforever вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2010, 00:54   #10
beta TECTEP
Сообщение от Tuningforever Посмотреть сообщение
Как ни странно, но у меня, коллега, тоже были такие динамики, полученные мною в качестве приза. Продал их осенью за 45 у.е. Выглядели они очень даже солидно благодаря материалу диффузора. Но есть мнение (выше) про плохое согласование входящих в этот коаксиал динамиков. У меня ситуация выглядит таким образом что играет хорошо, но хочется улучшить. Но всё равно спасибо за предложение!
Старый 20.01.2010, 09:19   #11
kolll
Аватар для kolll
Вы сказали Спасибо: 55
Да, может Alpine SBS-05DC и неплохое решение, но и стоит тож не мало, хотя мне кажется, решение не самое удачное.
Мое мнение - в роли ЦК лутше всего использовать ШП(широкополосники).
Но это, только мое мнение
BMW E38 альтернатива штатному DSP или подскажите новичку ;) GeScorpion Бюджетный автозвук и песочница. 4 11.10.2013 11:11
Альтернатива REM Hetchserg Бюджетный автозвук и песочница. 9 30.07.2010 20:57
альтернатива fusion fjl 65c читатель Практика по SQ 4 03.11.2009 10:09
Альтернатива Морел Дотеч 6 softm Бюджетный автозвук и песочница. 12 17.09.2007 10:16
Уси Helix DB дорожают? + есть альтернатива? Alexx Практика по SQ 7 06.04.2007 00:05
Текущее время: 06:22. Часовой пояс GMT +2.
