Старый 12.07.2013, 22:17   #1
ttl
Аватар для ttl
Вы сказали Спасибо: 11
По умолчанию переотражение от лобового
Друзья, как то писал я о том, что мне досталась машина с трехполоской, в которой СЧ динамики работают на отражение от лобового.
Много раз слышал мнение о том, что переотражение привносит в звук СЧ рассогласование фаз (ну чтото такое), так как звук на водителя идет двумя путями – напрямую от динамика и отраженный от лобового. Большинство утверждает что толку не будет от такой системы.
Соответсвенно думаю как справиться с этой проблемой. Что если изготовить простейшие направляющие звуковых волн из куска трубы как на моей схемке ниже?
Не смейтесь плз) понимаю что идея безумная и смотрится оно кагбе странно. Но ведь бывает что неплохие решения в жизни смотрятся по дурацки. Вобщем а вдруг одобрите ...
Логика этого шага такова, что можно направить звуковые волны более узким пучком, подобрать правильное направление и уменьшить эффект переотражения. А по поводу красоты или некрасоты – можно сделать это быстросъемной конструкцией. Да и проще это чем покупать новые сч динамики и делать для них подиумы в стойках.
ttl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2013, 22:43   #2
По умолчанию Re: переотражение от лобового
Сообщение от ttl Посмотреть сообщение
Поборов одно, ты порождаешь другое, а именно: избавившись от переотражения от лобового, ты натыкаешься на переотражения, которые возникнут в самой трубе и в результате звук смажется. Может доводилось наблюдать такой эффект, когда один человек говорит в длиную трубу, а на другом ее конце уже практически ничего разобрать не возможно - один сплошной гудеж.
Старый 13.07.2013, 00:16   #3
Kondor
Аватар для Kondor
Вы сказали Спасибо: 33
Поставь красивые заглушки вместо динамиков, а сами динамики размести нормально.
Вся эта возня с трубками ничего хорошего не даст. Cobox прав!!!
Старый 13.07.2013, 04:59   #4
newatech
Аватар для newatech
А вы уверены, что все так плохо? Я только положительные моменты вижу в таком расположении. И слышал безпроцевые машины с таким расположением которые оч зачетно выступали.
+ все уже аккуратно оформлено
Старый 13.07.2013, 09:38   #5
... И слышал безпроцевые машины с таким расположением которые оч зачетно выступали. ...
Для безпроцевых - достаточно неплохое размещение.
Так плюсов больше, чем минусов, которые (минусы) при размещении "в лоб" в беспроце по-другому исправлять нечем...
Поэтому размещение излучателей "в лоб" часто называют "процессорным", а на отражёнку - беспроцессорным...
Старый 13.07.2013, 10:13   #6
Kurd
Аватар для Kurd
Вы сказали Спасибо: 35
А что не устраивает в звуке то? Нормальное расположение динамиков. Тем более в субару.. Вон у Смирнова так стояли сч, и ничего, чемпиенская машина была...Тут от настройки все зависит больше.. А внешний вид зато идеален, без сисек...
Старый 13.07.2013, 11:27   #7
q_w_e_r_t_y
Аватар для q_w_e_r_t_y
+1 за то, чтоб оставить как есть
Старый 13.07.2013, 13:43   #8
радио
Аватар для радио
+1 за то, чтоб оставить как есть, лучше не будет.
Но если делать на себя направление- нужно процевое ГУ
Старый 13.07.2013, 17:26   #9
ttl
Аватар для ttl
всем спасибо, что добавили своего видения ситуации.
так у меня собственно стоит проц PXA701, в подписи видно.
когда перемещаю собственный череп по салону и подымаю его до потолка, так чтоб вч и сч направлены были в уши более прямым путем без переотраженки, звук кажется другим, более детальным и плотным, поэтому и задумался о переносе...
Старый 13.07.2013, 18:25   #10
Kurd
Аватар для Kurd
Другим-не значит лучшим. Возможно есть проблеммы с настройкой.. Зато как минимум внешний вид под сток-это круто, имхо... Попробуйте настройкой побороть...
Старый 13.07.2013, 18:16   #11
garmas
Аватар для garmas
ttl, все вірно сказано у попередніх постах! Але Вам нічого не мішає спробувати поставити Сч у штатне місце,сфазувати (поміряти Ачх і Фчх) і послухати... І зробити маленький об"єм й виставити " в лоб" , настройка і слухати... Вухо вам підскаже який кращий варіант + графіки дадуть більш детальну картину...
Імхо
(прочее) Продам карты дверей классика + накладки на стойки лобового garik_lugansk Аксессуары, кроссоверы и прочее... 0 01.09.2013 22:28
Текущее время: 18:20. Часовой пояс GMT +2.
