Старый 12.06.2013, 12:09   #1
dom1n1c
Аватар для dom1n1c
Question Защитная сетка и GZRW 300x
Подскажите пожалуйста. Купил сетку Ground Zero GZTG 300T для саба GZRW 300x.
Но при затягивание сетка упирается в край подвеса ( на фото видно )
Это опасно для подвеса? и нужно подпиливать эту сетку.
Или там подвес почти не двигается?
ID:	30571   Нажмите на изображение для увеличения
dom1n1c вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2013, 12:22   #2
Hetchserg
Аватар для Hetchserg
По умолчанию Re: Защитная сетка и GZRW 300x
Вообще не желательно чтоб грили дотрагивались до подвесов или диффузоров, судя по фото там и по высоте у тебя не все айс, в работе лупить будет
Старый 12.06.2013, 12:34   #3
Joice
Аватар для Joice
Да уж, придется кольцо проставочное вырезать или полосу резины потолще укладывать, но врядли аккуратно с последней получится.
Старый 12.06.2013, 13:32   #4
dom1n1c
Аватар для dom1n1c
Я просто думаю ее обрезать по этот выступ.
Тут только вопрос получится ли у меня красиво и ровно это сделать)
С высотой не проблема, или шайбы подложу и колечко вырежу какое-то
Я буду крепить саб на 6дырок, а сетку на 2.
Старый 12.06.2013, 13:51   #5
Joice
Аватар для Joice
Думаю не стоит портить готовое заводское изделие. Тем более прийдется подрезать все лучики решетки, которые возможно будут контачить с подвесом. Проверь, кстати! Я вижу ты собираешься сабик чем-то обтягивать, вот и заведи карпет, кожу, дерматин(чем там ты собираешься) не под дин, а под решетку. Глядишь и подымется гриль на милиметра три, и этого, надеюсь, будет достаточно. Сам смотри, конечно. А пока ставь как есть - за месячишко прослушки в таком виде ничего не случится.
Добавлено через 8 минут
А еще проще, сними ручным фрезером этих пару милиметров с корпуса ящика, чтоб утопить дин глубже. Толщина стенки, надеюсь, позволяет? Если нет фрезера - отнеси в ближайшую мебельную мастерскую, там тебе за бутылку пива в течение пяти минут выфрезеруют.
Последний раз редактировалось Joice; 12.06.2013 в 13:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.06.2013, 14:24   #6
dom1n1c
Аватар для dom1n1c
Сообщение от Joice Посмотреть сообщение
Толщина 2х18. Фрейзер есть, я сам в мебельном цеху нахожусь)
Попробую. Спасибо.
А что мне с этого готового изделия, если оно не подходит. то ходить кому-то за 100грн его толкать нету смысла.
Просто защита нужна по любому, т.к в багажника вожу всякие сумки,чемоданы и т.д.
Прошу совета (Focal Performance Sub P 30 или Ground Zero GZRW 300X) ? dom1n1c Бюджетный автозвук и песочница. 8 21.05.2013 08:32
(12") GZRW 300X - 1111 грн Valera Сабвуферы 11 02.04.2012 09:01
(прочее) Защитная сетка DLS grille Jamaica Аксессуары, кроссоверы и прочее... 5 25.03.2012 16:12
(прочее) Сетка защитная FOCAL GR330 Жека kleo Аксессуары, кроссоверы и прочее... 3 13.04.2011 21:44
(прочее) Защитная сетка Morel ALe Аксессуары, кроссоверы и прочее... 11 15.01.2011 10:27
Текущее время: 08:37. Часовой пояс GMT +2.
