Старый 06.04.2013, 19:00   #1
Dimk@
Аватар для Dimk@
По умолчанию Подскажите что за зверь усилитель 6-канальный VX-5150
Здраствуйте уважаемые гуру и посетители этого форума.
Возник вопрос, что за зверь усельтель VX-5150 . Знакомому привезли с америки несколоко лет назад, вот достался мне, а характеристики не знаю.
Фото Нажмите на изображение для увеличения
ссылка http://www.ebay.de/itm/NEU-VX-5150-3...item23270478d3
Спасибо.
Чтобы не создавать много сообщений буду сюда вакладывать, что нашел.
http://www.auto-audio.cz/produkt/Deu...io-VX5150.html
Скрытый текст
6-канальный усилитель мощности MOSFET усилитель
Мощность: 3900W максимальная при 4 Ом (4 х 600 Вт + 1 х 500 Вт + 1 х 1000 Вт сабвуфер)
Современные технологии MOSFET
Диапазон воспроизводимых частот 20 Гц ~ 40 кГц ± 1 дБ
Низких частот (НЧ) опцию 30Гц - 180Гц
Сопротивление: 2-8 Ом (стерео) 4-8 Ом (моно)
Входная чувствительность 250 мВ до 6В
Соотношение сигнал-шум (дБ) 90
ВЧ и фильтр нижних частот
Bass Boost (0-12 дБ)
Предохранитель (А) 3 × 25
Защита от перегрузки и перегрева
Светодиод кроссовера лампы -
Напряжение + 12 В (9 ~ 15V)
Размеры 255 × 53 × 450 мм.
Только никак не найду RMS и сколоко он омный, вроде написано 4-х.
Последний раз редактировалось Dimk@; 07.04.2013 в 09:25.
Dimk@ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2013, 16:02   #2
Dimk@
Аватар для Dimk@
По умолчанию Re: Подскажите что за зверь усилитель VX-5150
Посмотрев видео
посчитал. У меня получилось 4х70вт, 1х60вт, 1х110вт.
Правильно?
И можно ли это подключать в мостовом режиме.
Старый 14.04.2013, 08:13   #3
Dimk@
Аватар для Dimk@
Приехал с отпуска, а ответов 0
Подскажите хотябы можно ли в нем выходы центр и саб подключить в мостовом режиме. 60вт + 110вт = 170вт
Старый 14.04.2013, 08:40   #4
newatech
Аватар для newatech
Dimk@, ты сам ответил на свои вопросы - нагрузка от 2 до 8 Ом. Мощность примерно как ты и написал. Мостить два разных канала нельзя. Максимум 4х70 и то под вопросом. Подключай как рекомендует производитель.
Старый 14.04.2013, 08:45   #5
_RT
Аватар для _RT
думаю что мостом можно соединить Фронт и Тыл а центральний канал и вуфер надо использовать как отдельние каналы...
Мощности указаные в характеристиках уж очень завышены... думаю 4*60 + 1*60 + 1*100 в нём будет... по розмерам он как мой 4х канальник - а в нём аж 6 каналов впихнули, и по кишкам он как то не оч грозно вигледет... но всё же 5 колонок и не лёгкий саб качать будет - дальше дело експермента подключить и послушать... посмотреть какие просадки как он греетса не уходит ли в защиту....
Пи.Си. А ты что хочеш к нему подключать? какие компоненты?
_RT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2013, 18:27   #6
Dimk@
Аватар для Dimk@
Спасибо за ответы newatech и _RT.
_RT
Цитата Мощности указаные в характеристиках уж очень завышены... думаю 4*60 + 1*60 + 1*100 в нём будет...
Да походу вы правы только 4*60 + 1*50 + 1*100. В 10 раз завышена, нашел этой же фирмы только 2 канала там RMS указана http://www.auto-audio.cz/produkt/Deu...dio-VX400.html
_RT
Цитата А ты что хочеш к нему подключать? какие компоненты?
Стоят спереди Target TLK 600 Мощность: 70 Вт (номинальная), 140 Вт (максимальная) http://decibel.com.ua/target-tlk-600-p-4848.html
и саб http://avtozvuk.ua/info/2589 Мощность номинальная / максимальная, Вт 150 / 500
Качает все Blaupunkt GTA-480 http://magnitola.ua/Blaupunkt-GTA-480-p-7719.html
Но хочу поэксперементировать на усилитель 6-канальный VX-5150
фронт оставить.
на тыл чтото поставить.
и саб поменять сделаю стелс из JBL CS 1214
Скрытый текст
Типоразмер - 30 см (12 дюймов)
Количество полос - 1
Номинальная мощность - 250 Вт
Максимальная мощность - 1000 Вт
Вот и думаю. ЧТО получится?
не будет ли усилок хуже старого качать?
Старый 14.04.2013, 18:59   #7
_RT
Аватар для _RT
ставь етот 6 канальний... покачает твой фронт + тил купиш если хочеш какие то овалы.. и на саб твой будет достаточно однозначно лучше чем "блаупук"... JBL CS 1214 - не той саб куда надо вливать мощи...
а вообше то прими совет - не покупай тил... делай лушче хорошый компонентный фронт + саб
вот у меня к пимеру сдвоеный компонентный фронт + тыл + саб... тыловые овалы я вообше отключил... они так для красоты стоят - чтобы дыр в полке не было.... когда наваливаеш громкости мощный саб полностю перекрывает тыл и его не слышно - а благодаря фронту сцена находитса перед тобой а тыл тащит сцену назад за спину
Комментарий администратора
olddad:
2.22. Запрещено использовать в общении сленг, кроме технического, в особенности эрративную лексику ("албанский" и пр.). Писать следует, соблюдая грамматические правила.
AAC - что за зверь? Мегавольт Бюджетный автозвук и песочница. 18 31.01.2013 12:02
Phase Evolution RS4 - что за зверь? m.a.k.c. Практика по SQ 1 03.05.2010 23:06
Подскажите пожалуйста: Саб+усилитель Azazavr Бюджетный автозвук и песочница. 105 10.04.2010 22:01
Nakamichi PA-4100 - что за зверь? kymi4 Практика по SQ 1 13.08.2009 16:31
Sony CDX-GT760 что за зверь? Пасечник Практика по SQ 5 04.05.2007 07:26
Текущее время: 15:43. Часовой пояс GMT +2.
