Старый 31.01.2013, 09:41   #1
niko
Аватар для niko
По умолчанию Двух полоска, возможно ли?
Добрый день.
После долгих настроек перестроек, которые были у каждого на этом форуме, зашел в тупик . База данных на этом ресурсе пересмотрена мною неоднократно, проанализировав прочитанное, понимаю, что двух полосная система намного уступает трехполосной, но может все таки получится выжать максимум.
Машина Toyota Avalon, довольно таки длинный и широкий автомобиль, на данном этапе установлены твитера в уголках дверей, мидбас соответственно через фанерные проставки с максимальным выворотом на слушателя (конечно по сравнению с положенным это ничего, но больше возможности не было). Есть желание максимально сохранить оригинальность салона, при продаже автомобиля сложно попасть на такого же больного звуком, а у обычных людей возникают куча дурных вопросов которые напрягают, поэтому нет возможности корректной установки СЧ. Слушается чаще электронная музыка Depeche Mode, Yello, Schiller и другие жанры.
Собственно вопрос по этому поводу, возможно ли при наличии таких компонентов добиться качественного звучания или максимального, который может быть в двух полоске? Как Вы думаете, что необходимо заменить или подстроить, чтобы получить музыкальную с наиболее «детальным звуком» двух полосную систему? Есть ли вероятность того, что дорогой динамик дорого звучит? Честно говоря даже и понятия не имею куда смотреть, что менять или может все это дурная затея? Если кто ни будь уже через это проходил и есть возможность, подскажите, пожалуйста. Спасибо.
О системе:
Гу - Pioneer RS2 + приблуда для флешки.
Вч – Morel MT 37 (2 kHz вторым порядком)
Нч – Hertz 165 XL (доработал Костя Баклаев) ( 63 Hz снизу 1,6 kHz сверху вторым порядком)
Усилитель ВЧ/НЧ - Power Amper ipa 500.4 (доработал Илья Петрухин) ( фильтр Full)
Усилитель на саб. - DLS CA 41 (50 Hz третьим порядком)
Саб - MTX Thunder 5512 в ФИ корпусе 68 л (50 Hz третьим порядком)
Провода акустические Вч – Challenger Solo 415 SW, НЧ – Profigold 2.5 кв.
Провода межблочные ВЧ- Klotz MC110, НЧ -[/FONT] Klotz MC5000 с Neutrik NYS 373.
Последний раз редактировалось niko; 31.01.2013 в 09:51. Причина: неразобрался со шрифтом
niko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2013, 09:48   #2
rbkqr8
Аватар для rbkqr8
По умолчанию Re: Двух полоска, возможно ли?
фазик заткни чем нибудь)
и приблуда для флешки это мп3?
Последний раз редактировалось rbkqr8; 31.01.2013 в 09:53.
Старый 31.01.2013, 09:59   #3
Флешка- зло..... вместе с форматами, записанными на нее
Проблемы в звуке какого характера?
Старый 31.01.2013, 11:15   #4
niko
Аватар для niko
Флешка мега зло, но очень удобная. Я ее использую как плацдарм для изучения материала, скачиваю с трекера , бегло прослушиваю, потом заказываю диск, так ка хороший диск стоит 200-300 грн. жалко за фуфло платить, барыги менять нехотят.
Проблемы как по мне в мидбасе, ставил на mute вч, так мид как вроде в санузле если корректно, может не стыкуется Morel MT 37 и Hertz 165 XL
niko, двери у вас подготовленные? С правильным грилем и мидбас играет, а двери молчат? Если нет, то начинать нужно с этого. ИМХО.
Обесшумил вроде по феншую, отражающюю линзу под динамик ставил и снимал как помне без изменений.
А как понять:С правильным грилем и мидбас играет, а двери молчат?
Добавлено через 11 минут
Сообщение от rbkqr8 Посмотреть сообщение
Да мп3.
Фазик не затыкал, а вот корпус крутил дином в подлокотник и наооборот, так показалось, что дином от водителя мягче бас.
Последний раз редактировалось niko; 31.01.2013 в 11:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.01.2013, 12:00   #5
yupiter3
Аватар для yupiter3
Сообщение от niko Посмотреть сообщение
вот это я и имел ввиду, что двери нужно правильно подготовить. В том числе и подиум для динамика, и гриль акустически "прозрачным". Но все это сделать не меняя стоковый вид довольно трудоемко.
А как понять
снимите карты, динамики поставьте без доворота, скажем на одно проставочное фанерное кольцо, чтобы глубина подиума получилась минимальной. И послушайте (со снятыми картами дверей).
Последний раз редактировалось yupiter3; 31.01.2013 в 12:11.
Старый 31.01.2013, 12:20   #6
У данного мида прои добротности 0,5 весьма маленький эквивалентный...... может из-за этого все беды
Старый 31.01.2013, 12:20   #7
как по мне, то двушка сильно низко стикуется как для двушки, тем более что в приоритете слушается "колбаса"!
...отключи саб для начала (тошнилка еще та!) и настраивай фронт, для начала поменяй сезы повыше, попробуй стыковать (мид до 3-3,5кГц, хотя он может доработан что б не играть СЧ, пищ от 3,5-4кГц), да 37 может низко, но всему есть свое ограничение (как говорится - "шо занадто, то не здраво!").
Старый 31.01.2013, 12:26   #8
niko
Аватар для niko
снимите карты, динамики поставьте без доворота, скажем на одно проставочное фанерное кольцо, чтобы глубина подиума получилась минимальной. И послушайте.[/QUOTE]
В данный момент растояние минимальное, доворот можно сказать менее 2 градусов. Штатное место под овалы, поэтому подиум получился очень стойкий и связал всю карту, вибрации нет.
Добавлено через 52 минуты
Может , но какой мид подсунуть? В гараже есть DLS c6a и r6a пробовал, как по мне Hertz показался быстрее и чище, но совсем на чуть-чуть.
Добавлено через 58 минут
Не колбаса, а электронно-инструментальная
Саб снял, попробую сотворить ЗЯ.
Мид доработан вроде для СЧ, пойду покручу срезы, хотя крутилось раз 500.
Последний раз редактировалось niko; 31.01.2013 в 13:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.01.2013, 10:05   #9
yupiter3
Аватар для yupiter3
(10") БП-4 на двух 75ГДН-1-4 intelcorequad Сабвуферы 7 17.03.2013 10:23
(кроссоверы) двух полосные dff Аксессуары, кроссоверы и прочее... 1 08.01.2013 18:23
(компонентная 3 полосы) 3-х полоска без СЧ DLS UP36i Vacik Акустика 1 10.04.2012 12:18
ИЖ 412 НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО? Igor ELMA Team KRM Бюджетный автозвук и песочница. 1 17.01.2012 19:51
Куплю 2 двух канальных уся honda Куплю 4 29.04.2010 20:20
Текущее время: 16:52. Часовой пояс GMT +2.
