Старый 28.12.2012, 17:38   #1
пом-пом
Аватар для пом-пом
По умолчанию Последовательное соединение.
Вот накопилось пару вопросов,и решил обратится за помощью.Последовательное соединение двух сабов на 8ом,лучше или хуже по качеству от поканального? Правда ли ,что при последовательном подключении параметры саба меняются настолько что надо ,перерасчитывать обьем корпуса? И на сколько процентов примерно падает мощность усилителя при 8омном сопротивлении? Зараннее спасибо.
Старый 28.12.2012, 22:23   #2
радио
Аватар для радио
По умолчанию Re: Последовательное соединение.
Сообщение от пом-пом Посмотреть сообщение
Последовательное соединение двух сабов на 8ом,лучше или хуже по качеству от поканального? на сколько процентов примерно падает мощность усилителя при 8омном сопротивлении?
одинаково.
отвечу на последний вопрос 40-50%.
Старый 29.12.2012, 04:41   #3
пом-пом
Аватар для пом-пом
одинаково.
Спасибо.Тоесть грубо говоря ,из 700 ват осанется 300-350? И еще ,при таком подключении,например две головки по 250ват ,им желательно подать соответсвущую мощьность?Ничего не меняется?
Старый 29.12.2012, 10:10   #4
Когда твоя жена (или ты) включает утюг мощностью 2000Вт в розетку, то дома, наверно, у всех уши закладывает и соседи стучат по батареям с просьбой выключить утюг, а то он им спать мешает
Прекращай измерять звук Ваттами. Это звуковой форум, а не форум юных энергетиков
Так что, все что ты написал, про Ватты, к звуку имеет косвенное отношение, так как с одной и тоже мощности можно реально получить абсолютно разный уровень громкости и качества звучания.
Старый 29.12.2012, 12:47   #5
пом-пом
Аватар для пом-пом
Понятно,но у сабов тоже есть ватты.Вот на них и ориентировался. А на какие тогда параметры ориентироватся?
Добавлено через 1 час 7 минут
нет, правильно делить 700вт/1,4=500 вт будет при 8 ом, при условии что 700вт было на 4 ом
Ясно спасибо.А вот читал подобную тему или на блюзе или на магнитоле и там писали что при таком подклучении меняются параметры динамика и надо пересчитывать ящик,насколько это может быть правдой.
Последний раз редактировалось пом-пом; 29.12.2012 в 13:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.12.2012, 22:22   #6
радио
Аватар для радио
вот ящик на 2дина http://www.rockfordfosgate.com/rftec...ookieSupport=1
Старый 29.12.2012, 23:05   #7
yupiter3
Аватар для yupiter3
пом-пом, а что в итоге хотелось бы получить?
Старый 29.12.2012, 11:13   #8
радио
Аватар для радио
Последний раз редактировалось радио; 29.12.2012 в 12:01.
Мостовое соединение и 2Ом Meridian Практика по SQ 12 03.07.2010 05:42
Текущее время: 08:27. Часовой пояс GMT +2.
