Старый 18.12.2012, 19:33   #1
муравей
Аватар для муравей
По умолчанию Подключение к клемам второго аккумулятора
помогите опрадилится как лучше подключить второй акум для усилка на саб который будет лежать под сидушкой рядом с усилком
имеется вот такой акум
и с вот такой клемой
провод ПВ3 35кв
Или просто взять две шайбы и зажать болтом?что на мой взгляд не очень идея..
или так:
Последний раз редактировалось муравей; 18.12.2012 в 19:44.
Старый 18.12.2012, 19:57   #2
По умолчанию Re: Подключение к клемам второго аккумулятора
а зачем он?
Старый 18.12.2012, 19:57   #3
Саша Сильный
Аватар для Саша Сильный
да, зажми болтом, только пред незабудь поставить
Старый 18.12.2012, 20:10   #4
_RT
Аватар для _RT
Стремись к тому чтобы получить максимальную площадь контакта от клеми АКБ к проводу и чтобы контакт был надёжным...
Я бы делал как на последнем фото
_RT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2012, 20:07   #5
Thumbs up Re: Подключение к клемам второго аккумулятора
помогите опрадилится как лучше ...
лучше его продать/подарить соседу
Скрытый текст
тыб ещё аккум с мобилки прилепил..
Старый 18.12.2012, 20:14   #6
муравей
Аватар для муравей
Скрытый текст
данное мнение прошу оставить при себе
Добавлено через 35 секунд
а зачем он?
штатный акум 40 ампер всего...
понятно что зажать болтом, но как лучше.....
а пред..думаю там он будут без смысленным, на кондеры ж не ставят акумы
Последний раз редактировалось муравей; 18.12.2012 в 20:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.12.2012, 20:17   #7
Скрытый текст
зная компанию жемикс в прошлом будучи ее оптовым продавцом компьютерной перефирии, гавницо она делает еще то. Думаю в аккумах она не далеко ушла от комп клав и блоков питания...Ничего личного, просто ИМХО
Сообщение от Энтерпасворд
а зачем он?
В аккумах не силен но, думаю любая сносная кислота будет лучше этого компьютерного чуда
Последний раз редактировалось Энтерпасворд; 18.12.2012 в 20:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.12.2012, 20:57   #8
муравей
Аватар для муравей
Скрытый текст
что смог намутить на роботе, то и спер, а кислоту ставить некуда, посему и извращаюсь, акум больше емкости тоже некуда лепить... (((
Старый 18.12.2012, 21:13   #9
Ну так и не надо ничего лепить! А заряжать ты его как будешь? Думал? (Велосипед давно изобрели) Положи нормальную проводку и надобность во втором акумме отпадет
А то, что спер лучше продай...
Старый 18.12.2012, 20:40   #10
Саша Сильный
если машину не жалко то неставь, видос даже был в интернете где парни кондер закоротили
Старый 18.12.2012, 20:56   #11
Talking Re: Подключение к клемам второго аккумулятора
занавес
з.ы
муравей
с твоими познаниями... расчитывать ты можЭшь только на удачу
хай тебе щастыть...
Старый 18.12.2012, 22:39   #12
Halin
Аватар для Halin
Да, это свинцово-кислотная необслуживаемая аккумуляторная батарея, но предназначение её - для домашних ИБП!!!
и опять-же кислотная!!!! то есть без специального зарядного устройства (который будет обеспечивать ток зарядки 2-3 ампера)...... при перезаряде и повышенной температуре она будет сбрасывать кислотные пары через предохранительные клапаны.
Про максимальные токи - забудь... эта батарея максимум что может выдать без последствий раз двадцать - ампер 50... ток короткого замыкания - примерно 150 ампер... то есть любой конченный автомобильный аккумулятор выдаст гораздо больше.
В лучшем случае эксплуатация в автомобиле при подключении напрямую закончится так:
Старый 18.12.2012, 22:49   #13
nasa
Аватар для nasa
И откуда у людей берутся в голове такие бредовые идеи.
Советую почитать вот эту тему
http://autozvuk.org/forum2/showthrea...2%EE%F0&page=4
тебе будет полезно почитать.
Тоже интересно будетhttp://www.off-road-light.ru/index.p...mart&Itemid=64
и в окончание тем для тех кто на бронепоезде:
Во-первых, в АКБ идут хим. реакции и одинаковыми они никогда не будут !!!
Кто не понимает о чём речь, сделайте домашний опыт, поставте два АКБ, соединете их минусы между собой, а плюсы соединить через дву-полярный амперметр (который может показывать, как положительный ток, так и отрицательный или мультиметр, выставленный на измерение постоянного тока) - утечка тока будет всегда! в ту или иную сторону (с первого на второй и обратно),
а учитывая низкий КПД хим.реакций, то в конце концов они разрядят друг-друга (Не быстро, но факт).
Во-вторых, особо ёмкость обоих АКБ не играет роли, играет роль разность потенциалов (напряжение), на каждом из АКБ, если есть разность напряжений, между двумя АКБ, то между ними возникнет ток!
И чем больше разность напряжений, тем больше ток.
Т.е. у АКБ любой ёмкости 100% заряд составляет примерно 12.7 Вольта (при НРЦ) и это не зависит от его ёмкости.
В-третьих по поводу схем, одного диода не достаточно, иначе доп. АКБ не будет заряжаться (плохо), т.к. на диоде теряется 0.57 Вольта, т.е. если гена даёт 14.4 вольта, то на втором АКБ будет 13.8 В.
Именно поэтому два диода от гены до АКБ (от гены на каждый по одному), приэтом подняв напряжение на гене, на 0.57 Вольта, что бы компенсировать потерю напряжения на диодах.
Ну и третий диод, для недопускания поочерёдного разрядов обоих АКБ
(если нагрузка не разделена)
Если нагрузка разделена - есть гальваническая развязка между обоими АКБ,
то нужно два диода, с гены на каждый АКБ, с подъёмом напряжения гены.
Последний раз редактировалось nasa; 19.12.2012 в 00:53.
Старый 18.12.2012, 23:05   #14
ryab4ik
Аватар для ryab4ik
Вы сказали Спасибо: 12
Установка второго генератора K.O.S. Практика в SPL 27 25.10.2013 15:20
Два аккумулятора штатно, вопрос! BLAGO Бюджетный автозвук и песочница. 14 20.06.2012 20:37
прочее Реле Аккумулятора alck Куплю 1 03.04.2012 22:28
Выбор бюджетного аккумулятора GrandHustle Бюджетный автозвук и песочница. 56 09.01.2012 14:06
После установки второго уся появился прикол Ozzy_77 Бюджетный автозвук и песочница. 12 12.02.2011 18:53
Текущее время: 16:24. Часовой пояс GMT +2.
